Remplacer va et vient par minuterie
19761
Question Branchement Électrique : Remplacer va et vient par minuterie
Mr_Glain
Mr_Glain
Avant toute chose, super site que je connaissais pas.
Je suis en train d'essayer de changer le va et vient de mon escalier par une minuterie avec plusieurs interrupteurs/poussoirs.
J'en profite pour tirer de nouveaux câbles les interrupteurs actuels étant avec des fusibles céramique et donc branchés direct sur le compteur. funk
J'ai bien retrouvé à peu près tous les bons câbles actuels mais je cale sur celui à l'étage.
Dans le va et vient j'ai 2 fils jaunes + 1 blanc qui arrivent du rdc.
Et j'ai un autre blanc mis dans le même plot que le blanc qui repart vers la lampe.
Et c'est là que je cale.
Si je ne connecte pas le blanc qui arrive avec les 2 jaunes le va et vient ne fonctionne pas.
J'ai bien vérifié et les 2 jaunes sont ceux du va et vient.
Quelque part je peux surement n'utiliser que les 2 jaunes pour mon poussoir du bas mais j'aimerais comprendre.
Quelqu'un a-t-il une idée de comment c'est branché ?
Je n'ai pas trouvé de schéma qui reproduit ça et ce n'est pas un permutateur puisque je n'ai que 3 plots de fixation.
remplacer va et vient par minuterie
24 février 2020 à 14:26
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Si c'est un va et vient.
Soit vous êtes côté phase et auquel cas il s'agit d'un repiquage de phase pour alimenter un autre interrupteur.
Soit vous êtes côté retour lampe et auquel cas cela veut dire que votre va et vient alimenter 2 lampes différentes.
24 février 2020 à 18:29
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 3. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 4. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 5. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 8. Remplacer vieux va et vient Arnould
    N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
  • 9. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 10. Remplacer va et vient par détecteur
    N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par minuterie >>>
