Profil du membre Remi
Membre inscrit Remi sur le forum Électricité
a posté 483 messages sur le forum Électricité :
Je pense qu'il s'agit d'un pur hasard. Le CPL n'a pas d'impact sur le disjoncteur de branchement et Enedis ne peut pas faire disjoncter votre disjoncteur de branchement à distance.
Il y a surement comme dit plus haut un souci au niveau de la puissance ou alors un problème sur la ligne électrique entre votre disjoncteur de branchement et celui dans votre habitation.
Vous nous dites que vous avez subi deux coupures la nuit, avez-vous un chauffe eau électrique fonctionnant aux heures creuses la nuit ?
Cordialement. Rémi.
Cordialement. Rémi.
06 septembre 2019 à 20:52
L'essentiel est là : vous avez compris la nuance entre le montage série et parallèle.
Outre le câblage qui est différent, les tensions des récepteurs aussi sont différentes.
N'hésitez pas à nous faire un retour quand vous aurez testé un nouveau câblage !
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
03 septembre 2019 à 12:52
Aucun risque en effet du moment que vous respectez les puissances admissibles par les multiprises utilisées mais comme dit plus haut par GL et moi-même, on évite d'alimenter de gros récepteurs (électroménagers / radiateur mobile) via ces multiprises.
Je pense que vous avez compris l'essentiel.
Cordialement. Rémi.
Cordialement. Rémi.
02 septembre 2019 à 16:34
Non ça ne fonctionnera pas tant que vous ne brancherez pas vos points lumineux en parallèle.
En parallèle : Chaque point lumineux est alimenté en 230V (tension nécessaire pour un convertisseur) --> ça fonctionnera.
En série : pour 4 points lumineux, chacun d'entre eux sera alimenté en 230V/4 : 57,5V --> ça ne fonctionnera pas (c'est votre cas aujourd'hui).
Il vous faudra dans tous les cas changer votre câblage si vous souhaitez utiliser vos nouveaux spots.
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
02 septembre 2019 à 13:50
La norme impose un nombre maximum de socles par circuit mais elle s'arrête là.
Ce qui est raccordé sur ces socles "ne rentre pas dans la dite norme". Votre disjoncteur ici protège les câbles qui alimentent ce circuit de prise.
Lorsqu'on utilise des multiprises, on veille à ne pas dépasser la puissance max autorisée par le fabricant (en général 3600W ou 16A), personnellement, je ne branche pas d'appareil trop puissant, les câbles utilisés sont souvent un peu légers à mon goût sauf pour des multiprises de bonne facture type Legrand.
On évite aussi les multiprises sur multiprise généralement source d'échauffement et "d'incident thermique" mais si vous vous posez la question de la puissance max du circuit de prise, je suppose que vous y avez pensé.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
02 septembre 2019 à 09:30
On ne sait pas pourquoi à l'époque le branchement a été fait ainsi, une bidouille pour utiliser des lampes 60V de récupération peut-être ? Dans tous les cas, ici il faut bien brancher chaque point lumineux en parallèle soit avec un convertisseur par point, soit comme expliqué par GL un convertisseur pour plusieurs points selon sa puissance max.
Dites-nous ce qu'il en est quand vous aurez mis tout ça au clair.
Cordialement. Rémi.
Cordialement. Rémi.
01 septembre 2019 à 22:25
Cette étiquette nous renseigne déjà un peu plus ! Comme dit GL, il faut effectivement faire attention à l'alimentation de l'afficheur, je pense qu'il ne supporte qu'un courant purement continu.
Votre schéma de branchement est une possibilité de branchement, il en existe un autre qui consiste à ce que le courant soit mesuré entre le commun (noir) et le fil bleu ... Suivez le conseil de GL : essai à l'établi armé d'un multimètre !
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
01 septembre 2019 à 15:06
A voir votre afficheur, il fait ampèremètre et voltmètre. Je pense que les fils fins alimentent l'afficheur, pour les trois autres, l'un sert de commun, l'autre de retour de courant, et le dernier de mesure de tension ... Ce n'est que supposition. Avec la référence vous pourriez peut-être trouver une doc sur le net je pense.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
31 août 2019 à 21:58
Bonsoir à tous.
En effet il est difficile de comprendre le câblage, un schéma serait effectivement intéressant pour mieux comprendre.
A noter que si chaque point lumineux a son propre transformateur, le branchement doit être effectué en parallèle.
Vos points lumineux avant étaient branchés en série également mais quelles étaient les caractéristiques électriques de ces derniers (tension/puissance).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
31 août 2019 à 21:31
Bonjour yotta,
Je ne comprends pas très bien les tenants et aboutissants de votre projet, néanmoins, avoir des conducteurs nus sous tension me paraît pas très sécurisé, à moins que ceux-ci ne soient par la suite pas accessible.
Concernant la distance, je n'ai pas toutes les connaissances à ce sujet, cependant, l'épaisseur de l'isolant autour d'un fil est un potentiel indice. Attention également au type de plastique utilisé pour les plots, chaque matière a ses propres caractéristiques diélectriques.
Dans tous les cas, attention à la sécurité des personnes.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
31 août 2019 à 10:30
Bonsoir Antoinep,
En effet c'est une drôle d'histoire !! D'ici on devine difficilement le branchement, quelques photos seraient les bienvenues notamment de la boîte de raccordement car on comprend que le problème semble venir de là.
Pouvez-vous préciser les éléments qui protègent la ligne de votre pompe ? (Calibre disjoncteur, section de câble) également la puissance de la pompe.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
30 août 2019 à 23:17
Bonsoir bricolo92,
Il y a bien court-circuit dans ce lave vaisselle ...
Pour le SAV, posez déjà la question du montant de prise en charge et si une panne est connue pour ce modèle ayant pour symptômes ceux que vous nous avez décrits. Pesez le pour et le contre côté financier, cela reste votre décision.
Un ami bricoleur pourrait jeter un œil peut-être ?
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
30 août 2019 à 23:02
Pourriez-vous décrire la différence entre le branchement avant et maintenant ?
Vous aviez des points lumineux sans transformateur avant ?
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
30 août 2019 à 12:52
Bonsoir GL, CMT,
En effet j'ai mal interprété le message de bricolo92 concernant la ligne protégée (j'ai interprété comme rangée de disjoncteurs), attendons de voir la réponse de bricolo92.
Néanmoins j'ai déjà rencontré des soucis de résistance de chauffe de lave vaisselle rongée par le calcaire faisant déclencher l'Inter différentiel (idem sur un chauffe eau et un lave linge ... La chance n'était pas avec moi).
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
29 août 2019 à 21:40
Bonjour bricolo92,
A vous lire, on suppose qu'il s'agit de l'interrupteur différentiel qui déclenche, probablement sur un défaut d'isolement lorsque que le lave vaisselle arrive en phase de chauffe.
La cause la plus probable : la résistance de chauffe usée par le calcaire. Vu l'âge de l'équipement c'est tout à fait possible.
Pourriez vous nous faire une photo de l'élément qui déclenche au tableau afin de "certifié" cette hypothèse ?
Pour être sûr ensuite et si vous vous en sentez capable, ouvrez la machine, débranchez la résistance de chauffe et lancez un cycle, vous pourrez savoir si le diagnostic est bon et si celle ci est a remplacer. Attention à opérer toujours en sécurité ! (On débranche l'appareil pour intervenir et isolez bien les fils pour l'essai)
Revenez vers nous afin de connaître le résultat du test !
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
29 août 2019 à 19:08
GL,
Concernant l'utilité je trouve cela plaisant de pouvoir modifier l'intensité lumineuse d'un éclairage, après comme vous dites, la fiabilité dans le temps est à voir.
Ce que je constate sur les éclairages LED aujourd'hui : les LEDs en elles mêmes tiennent le choc, mais les alim à découpage ne suivent malheureusement pas ... Encore ce jour une dalle LED du bureau s'est éteinte ... l'alim à découpage est HS, l'ensemble dalle + alim a moins d'un an.
20 août 2019 à 15:50
Bonjour GL,
Voici un modèle réalisant la fonction vu par pat51000 + la fonction blanc chaud/froid, tout cela dans le même spot LED.
Spot à encastrer Extraflat led.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 août 2019 à 12:03
Bonjour pat51000, GL,
Il existe des spot led réalisant cette fonction de variation d'intensité lumineuse selon le "nombre d'allumage" tout comme il existe des spots led ou l'on peut choisir un éclairage blanc froid ou blanc chaud (un allumage sur deux).
Vous avez peut être sans le savoir acheté ce type de spot ?
Cordialement. Rémi.
Cordialement. Rémi.
19 août 2019 à 21:41
Pourriez-vous faire des photos claires des éléments en les identifiant ? Les fils et leur direction, les borniers du transfo... ?
Merci. Rémi.
Merci. Rémi.
02 août 2019 à 23:29
Ayant un ami qui a réalisé une installation domotique dans sa maison (au moment de la construction), il a d'abord fait passé le Consuel puis à installé ensuite la domotique.
Vous pouvez déjà prévoir le câblage sur bornier dans un coffret pour préparer le travail, cela ne posera pas de problème si cela est réalisé dans les règles de l'art.
Pour le câblage, tout ce qui devrait être "normal" doit le rester, cependant pour les capteurs vous pouvez mettre ce que vous voulez ! Veillez bien à séparer la commande de la puissance (ou le 24VDC du 220VAC)
Rémi.
Rémi.
11 juin 2019 à 11:11
Vu les éléments dont vous nous faites part, on suppose (et heureusement pour vous) qu'une protection différentielle a déclenché. Vérifiez au niveau du tableau électrique si une protection différentielle n'est pas "tombée". Néanmoins pensez à isoler les fils de votre applique avant de remettre le circuit sous tension !!!
Pensez aussi à couper le courant quand vous intervenez ! Il en va de votre sécurité et celle des autres.
Pour rebrancher la douille, essayez de vous rappeler comment était branchée l'applique avant son démontage pour reproduire le même câblage sur la douille (à distance on ne sait pas quels fils correspondent à quoi).
Bon courage, en sécurité bien-sûr !
Rémi.
Rémi.
01 mai 2019 à 20:40
Si le besoin est indispensable et moyennant quelques euros, vous pouvez peut-être vous tourner vers une solution autonome type photovoltaïque avec pack batterie permettant d'alimenter un point d’éclairage et une prise pour du petit outillage.
A vous de voir si une telle installation est envisageable pour vous (compter environ 1500€ pour un onduleur 1kVa, panneaux photovoltaïques et pack batterie le tout acheté sur le net et pose offerte moyennant un peu de bricolage et d'huile de coude
Bonne soirée.
Rémi.
Bonne soirée.
Rémi.
18 mars 2019 à 19:56
Pour contrôler le serrage, vous devez ouvrir le tableau électrique et vérifier que les fils qui arrivent dans ce boitier soient bien serrés. Vous devez simplement vous munir du bon tournevis.
On opère bien évidemment disjoncteur EDF coupé !
Rémi
Rémi
05 septembre 2013 à 13:56
Il s'agit vraisemblablement d'un télérupteur. Quand ils arrivent en fin de vie, ces types de composant ont des difficultés à commuter en position marche.
Vous pouvez néanmoins contrôler le serrage des connexions au cas où celles-ci seraient desserrées (pouvant provoquer le "grésillement" que vous constatez).
Rémi
Rémi
05 septembre 2013 à 08:17
Votre circuit alimente-t-il des prises extérieures ? Il est possible qu'une prise ou une boite de dérivation mal située, ait pris l'eau suite à l'orage provoquant ainsi le déclenchement du différentiel.
J'ai déjà eu le problème dans un atelier dont la toiture avait fuit sur une armoire électrique.
Cordialement
Rémi.
Cordialement
Rémi.
31 juillet 2013 à 14:41
Dans ce cas, visuellement, la section des câbles en aval de ce DJ n'est pas adaptée à son calibre (apparemment du 2,5mm² pour du 32A -> risque d'échauffement des câbles, et je vous laisse imaginer la suite).
Rémi.
Rémi.
05 février 2013 à 08:10
De plus, on remarque que le disjoncteur 32A, tout à fait à droite du tableau n'est pas raccordé à l'interrupteur différentiel, mais directement au bornier de répartition.
Cordialement,
Rémi
Cordialement,
Rémi
04 février 2013 à 16:33
Bonjour messieurs,
Voici un petit retour de ce que j'ai effectué durant ce temps. J'ai pu emprunter un testeur de terre qui m'a permis de mesurer la résistance de celle ci. Après quelques mesures, il en résulte une mesure s'approchant des 100 Ohms.
Certes la norme impose une résistance de terre maximum de 100 ohms, mais je pense que cette valeur est très limite et que c'est à cause de cela que je ressens de petites décharges électriques lorsque mon lave linge tourne. Qu'en dites-vous ?
J'ai effectué quelques tests notamment en ajoutant 2 piquets de terre et enterrant un grillage dans une petite tranchée et il s'est avéré que cela est un très bon moyen d'obtenir une terre convenable (résistance entre 5 et 10 ohms), je vais donc réaliser une nouvelle terre en ajoutant 2 piquets et en ajoutant une tresse de terre dans une tranchée.
En espérant que cela suffise en attendant de changer ce lave linge défectueux ...
Merci à tous pour vos conseils !
15 janvier 2013 à 14:11
Je vais résumer les choses, dans un premier temps, j'ai ressenti des petits chocs électriques sur ma chaudière (et tuyaux de chauffage et tuyaux d'eau). J'en ai vite déduit que le problème venait du lave linge puisqu'en débranchant celui-ci, plus aucune décharge.
Ensuite, j'ai contrôlé la continuité du circuit de terre entre le tableau électrique et la prise du lave linge (prise où, je le rappelle, ma chaudière est repiquée). Celle-ci est correcte.
J'ai aussi contrôlé la mise à la terre de mes tuyaux d'eau, il s'est avéré que seul le tuyau d'eau chaude était à la terre, j'ai donc relié aussi le tuyau d'eau froide (je ressentais aussi de petites décharges sur le robinet de la douche).
En lisant vos messages précédents, et aussi par déduction, je me suis dit que si ma terre était correcte, je ne devrais sentir aucune décharge (le courant de fuite devant normalement partir via le conducteur de terre). Je m'oriente donc sur l'idée que ma terre est défectueuse.
J'en profite d'ailleurs pour préciser qu'il s'agit de la résistance du lave linge qui provoque ce courant de fuite (courant de fuite par intermittence et aussi plus long lors du début de cycle).
J'attends la prochaine lessive pour voir si les coups de courant persistent alors que j'ai correctement relié mes tuyaux à la terre. Si c'est le cas, je testerai la résistance de la terre.
Merci pour vos explications.
30 décembre 2012 à 22:45
Bonsoir messieurs,
Après avoir vérifié la continuité de mon circuit de terre, je me trouve face à un problème, "malheureusement" pour moi, il est tout à fait correct. La continuité de la terre entre mon tableau électrique et la prise incriminée est tout à fait correcte...
Cela signifie donc qu'il s'agit d'un défaut au niveau de mon piquet de terre je suppose...
Avez-vous une méthode simple pour tester ma terre (celle provenant du piquet) ? il me semble qu'une méthode avec une lampe est possible non ?
Dans le cas échéant, je vais essayer d'emprunter un testeur pour mesurer la résistance de ma terre.
29 décembre 2012 à 19:37
GL : Je vais m'attaquer à la vérification de la continuité du conducteur de terre. En attendant, j'ai tout de même ajouté un piquet de terre provisoire pour mon LL et ma chaudière. (solution simple ayant une aération derrière mon LL donnant dans ma pelouse)
Bemu : Je n'ai pas de différentiel sur mon installation, je vais bientôt remédier à ce problème, mon installation date des années 80, à cette époque, il me semble que le différentiel n'était pas obligatoire. Le LL en question à environs 8 - 10 ans.
Merci pour vos réponses.
26 décembre 2012 à 10:01
Merci GL pour votre réponse.
Je me suis douté que la sensibilité du disjoncteur EDF était trop faible pour qu'il déclenche mais je voulais en être sûr.
Cependant je me pose une autre question, mon tableau électrique étant éloigné de mon LL, je ne peux tirer de fil provisoire pour câbler une nouvelle terre. Est-il donc possible de rajouter un piquet de terre provisoire pour y raccorder le LL ? (Le temps de rechercher la source du problème).
Je pense que si cela est possible, il faut que je relie aussi la terre existante avec ce nouveau point de terre provisoire afin que tous mes équipements soient au même potentiel ?
Par avance merci.
Par avance merci.
23 décembre 2012 à 21:27
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses.
Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma machine à laver, plus de chocs électriques sur la chaudière (ni autre part...).
Ma chaudière et ma machine à laver sont reliés sur le même circuit (chaudière repiquée sur prise de la machine à laver), et présence d'une terre sur cette prise (je ne sais pas par contre si elle est correctement reliée au bornier de répartition des terres dans mon tableau...).
Mon installation ne disposant pas d'un différentiel 30 milliampères, mon disjoncteur EDF ne déclenche pas non plus lorsque je prends des décharges ou quand ma machine à laver est en marche.
Pensez-vous qu'il est judicieux de créer une prise de terre provisoire (piquet de terre pour la machine à laver et la chaudière) en attendant de vérifier le bon raccordement de ma terre dans le tableau ?
Cordialement
Rémi
Cordialement
Rémi
23 décembre 2012 à 12:11
