Domotique et Consuel
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
19106
Question Forum Électricité : Domotique et Consuel
neonavy
neonavy
6 messages
Je vais faire construire et je vais en profiter pour domotiser ma maison (détection d'ouverture, gestion du chauffage, des volets et de l'éclairage), pour ce faire je vais passer par une installation "centralisée" (TOUT arrivant et partant du tableau électrique).
Les circuits de capteurs d'ouvertures et de mouvements ainsi que les interrupteurs sont en 24VDC renvoyé sur des entrées automates et les sorties automates pilote (toujours en 24VDC) des relais pour actionner la "puissance" (éclairage, et volet).
Je suis parfaitement conscient que ce genre de câblage/fonctionnement sort du cadre habituel du consuel, aussi pour ne pas avoir de soucis de ce côté là j'aurais aimé savoir ce que j'avais le droit de faire et (SURTOUT) ce qui était interdit de faire.
Par exemple, j'aimerai mettre des câbles HO5VV-F 3x0.75mm² pour mes capteurs d'ouverture/mouvement et du câble HO7RN-F 3x1.5mm² pour mes interrupteurs, mais en ai-je le droit ?
Sur quoi se concentre le Consuel pour déclarer une installation conforme ?
Merci d'avance, de vos informations.
09 juin 2019 à 21:56
Remi
Remi
517 messages
Ayant un ami qui a réalisé une installation domotique dans sa maison (au moment de la construction), il a d'abord fait passé le Consuel puis à installé ensuite la domotique.
Vous pouvez déjà prévoir le câblage sur bornier dans un coffret pour préparer le travail, cela ne posera pas de problème si cela est réalisé dans les règles de l'art.
Pour le câblage, tout ce qui devrait être "normal" doit le rester, cependant pour les capteurs vous pouvez mettre ce que vous voulez ! Veillez bien à séparer la commande de la puissance (ou le 24VDC du 220VAC)
Rémi.
11 juin 2019 à 11:11
  • 1. Domotique et consuel
    N°3486 : Bonjour à tous, je souhaite réaliser une installation domotique en utilisant du matériel industriel (automate programmable, relais bornes). Si les protections nécessaires sont bien respectées, est-ce que l'utilisation de ce...
  • 2. Consuel NF C 15-100 et goulottes
    N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
  • 3. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 4. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 5. Compréhension rapport du consuel
    N°18413 : Bonjour. Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel. Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami. Le langage purement électrique...
  • 6. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 7. Norme pour consuel dans maison de 1920
    N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
  • 8. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
  • 9. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 10. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
>>> Résultats suivants pour : Domotique et Consuel >>>
horloge jour nuit chauffageinstallation electrique dangerfusible voiture electriqueprise electrique 380 20a
