Raccordement relais de démarrage Schneider LC1K0910B7
Question Forum Électricité : Raccordement relais de démarrage Schneider LC1K0910B7
Je suis en train d'installer un système d'arrosage enterré avec un relais de démarrage de la pompe Schneider LC1K0910B7 mais je ne parviens pas à comprendre comment le raccorder entre le programmateur d'arrosage en 24v et la pompe alimentée en 230v.
Si quelqu'un est capable de me faire un petit schéma...
10 juin 2019 à 07:42
L'alimentation depuis le programmateur en 24 volts se branche sur les bornes A 1 et A 2.
Le 230 volts se branche sur 2 bornes du haut 1 L1 et 3 L2.
Le 230 volts vers la pompe 2T1 et 4T2.
10 juin 2019 à 18:04
Installation réalisée ce jour, impeccable merci.
16 juin 2019 à 01:02
- 1. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Raccordement tableau électrique principal suite
- 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Relais de démarrage KJD 22
- N°19810 : Bonjour à tous et vous espérant en bonne santé avec ce virus infernal qui nous pourrit la vie. Je recherche un schéma pour raccorder un Relais KJD 22. C'est pour l'arrêt et la mise en marche d'un petit...
- 7. Raccordement relais de sécurité
- N°21776 : Bonjour. Je suis novice en matière d’électricité et je dois implanter des barrières immatérielles sick. La partie ou j'ai du mal concerne les relais de sécurités. En effet j'ai vu le commerciale pour les barrières...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Raccordement relais de découplage contacteur J/N
- N°24985 : Bonjour à tous ! Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude. Je suis en train de changer le tableau électrique...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
