Raccordement relais de découplage contacteur J/N
24985
Question installation électrique : Raccordement relais de découplage contacteur J/N
Nico962
Nico962
2 messages
Bonjour à tous !
Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude.
Je suis en train de changer le tableau électrique de ma maison (tableau électrique des années 80 avec fusible et sans disjoncteur différentiel)
Sur ce tableau il y a un relais de découplage HC/HP avec un raccordement vers les disjoncteurs et contacteur J/N du ballon d'eau chaude qui est assez particulier (cf schéma de branchement ci-dessous), en effet le relais de découplage est branché sur le neutre du dsijoncteur 10 A qui protège le contacteur, sur les différents sujets je ne trouve pas de trace d'un branchement comme celui-ci.
Comme je souhaite mettre au norme l'installation je vais changer les disjoncteurs et passer sur du 2 A pour la protection du contacteur mais comment dois-je faire pour raccorder le relais de découplage?, dois-je tenir compte du branchement qui a été fait il y a 30 ans et qui fonctionne ou puis-je réaliser le montage suivant (cf schéma ci-dessous) y 'a t'il un risque pour le relais de découplage?
En vous remerciant vraiment pour votre aide !smile
contacteur bcht actuel
contacteur bcht a realiser
04 janvier 2024 à 09:03
10 979 messages
C'est fréquent sur les anciennes installation que le relais coupe le neutre.
Votre nouveau schéma est correct.
Vous n'avez pas un Linky pour vous raccorder à la place du relais ?
04 janvier 2024 à 12:00
Bob
Bob
2 509 messages
Vous ne devez pas avoir de Linky si vous avez un relais de découplage.
Un relais de découplage vous fournit un contact sec en partie inférieure qui n'est pas plombée contrairement à la partie supérieure.
A partir de ce contact sec vous pouvez faire ce que vous voulez, passer la phase comme sur votre schéma .
relais de decouplage edf
04 janvier 2024 à 12:08
Nico962
Nico962
2 messages
Ah super merci beaucoup pour vos réponses si rapide ! ça me rassure smile
Le compteur Linky est dans un coffret extérieur à la maison comme dans les lotissements des années 80, j'ai bien pensé à me raccorder directement sur le compteur Linky en évitant ce relais mais le tirage de câble est impossible, je vais repartir de cette installation pour faire mes branchements comme prévu.
Encore merci pour votre aide !loveliness
04 janvier 2024 à 12:15
10 979 messages
Le risque est que ce ne soit pas pérenne, et qu'à terme ENEDIS supprime le système PULSADIS qui le pilote.
04 janvier 2024 à 14:23
10 979 messages
Mais bon au pire vous mettrez une horloge à la place.
04 janvier 2024 à 14:24
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement relais de découplage contacteur J/N >>>
