TV Sony qui s'éteint quand on allume une lampe
24984
Question Forum Électricité : TV Sony qui s'éteint quand on allume une lampe
Cerd
Cerd
Mon problème ou mon mystère.
J'ai une télévision Sony Bravia XR55X94K de septembre 2022 branchée sur une prise murale.
À côté de cette prise, il y a une deuxième prise sur laquelle est branchée une multiprise recevant une lampe et le décodeur Canal + qui me permet de regarder la télévision par une parabole.
Ce qui se passe : de manière aléatoire, quand on allume la lampe, l'écran devient noir pendant trois secondes et se rallume à l'endroit où il était devenu noir. La télévision ne s'est donc pas éteinte.
Cela ressemble plus à une perte du signal Canal...
Ce phénomène arrive aussi avec une autre lampe dans la même pièce, commandée par un interrupteur, de même qu'avec une autre prise identique, très rarement avec un interrupteur commandant un éclairage mural.
Si je neutralise le décodeur Canal et que je regarde la télévision connectée en Wifi (box orange), le phénomène ne se produit pas ! Le décodeur semblant en cause, j'ai changé le décodeur, le câble HDMI qui le relie à la télévision, la multiprise... et le phénomène continue !
Que dois-je faire ? Avez-vous une explication, une solution ?
03 janvier 2024 à 18:10
Martinus64
Martinus64
4 messages
Un changement de multiprise serait souhaitable avant de théorisé plus sur le souci que vous rencontrez.
04 janvier 2024 à 14:25
  • 1. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 4. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : TV Sony qui s'éteint quand on allume une lampe >>>
ampoule incandescence 02remplacer fil electrique fer a repasserprise murale avec terrebricovideo astuces de bricolage
