Profil du membre GL
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Alexmar.
Il aurait été souhaitable d'indiquer dans quels milieux ces disjoncteurs opèrent.
Un DJ déclenche en cas de surintensité. Mais un mystère demeure concernant le déclencheur, son utilité, sa mise en œuvre.
On ne sait si la sélectivité des différents disjoncteurs est respectée (courbes de déclenchement).
Cette configuration pourrait être industrielle. Mais, pour le moment, cela est du conditionnel.
Ici, on comprend qu'un analyseur de réseau serait bien utile.
Citation :Et quid du déclencheur juste cité ?
Le disjoncteur principal 63A saute de façon aléatoire à plusieurs semaines d'intervalle.
07 novembre 2024 à 23:07
Citation :Ce n'est pas de la responsabilité d'Enedis dès l'instant où le disjoncteur de branchement est dans le coffret en limite de propriété.
Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Votre installation électrique démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement qui devra être de type S.
Ce n'est pas bien joli effectivement. On croit voir un adhésif orange...
Il aurait fallu creuser la dalle de façon que la gaine puisse déboucher au bon endroit.
Couper la gaine, une décision un peu hâtive franchement regrettable.
Quoi que vous fassiez, il faudra que l'accès au conduit, même rétréci, soit possible.
L'idée d'utiliser des conducteurs souples est à examiner.
On espère que le conduit est le plus rectiligne possible.
On préfère les tire-fils métalliques afin d'éviter cela : Câble coincé dans une gaine enterrée
Vous pouvez utiliser du 6 mm² cuivre et faire des liaisons soudées.
Il faudra passer les conducteurs de puissance de bonne section, et également un câble de deux fois 1,5 mm² pour le contact C1C2.
Et comme il y a de la place, un câble pour une éventuelle liaison I1I2.
Un autre conduit devrait être utilisé. Vous pourriez peut-être inclure une gaine ICTA de 16 ou 20 pour ce câble courants faibles.
Attendons d'autres avis.
07 novembre 2024 à 22:58
Vu votre précision de 13:14
On comprend à retardement que le décodeur TV ne fonctionne pas si raccordé au bout de vos liaisons.
Vous ne précisez pas s'il fonctionne en liaison directe avec la box internet juste avec un petit cordon Ethernet.
Si la réponse est oui, il faut faire l'essai de prise en prise.
07 novembre 2024 à 14:36
On comprend que cette multitude de prises RJ45 ou cordons Ethernet en cascade a sa raison d'être.
On ne sait ce qui ne fonctionne pas. On comprend bien que la source est la box, mais quel est le rôle du modem au bout de la ligne ?
Si vous avez réalisé les connexions vous même, il y a un brochage à respecter d'un bout à l'autre. Il faut faire attention à la qualité des raccordements.
Ici, on utilise des embases Legrand qui ne posent pas de problèmes, sans besoin d’outils particuliers.
07 novembre 2024 à 13:20
Bonjour Guillaume,
En aucun cas on ne coupe cette gaine, il faut s'adapter. Mais il est plus simple de couper sans trop forcer sur l'imagination, quand on en a.
Il faudrait savoir si la liaison électrique est celle d'Enedis, ou la vôtre si l'ensemble compteur + disjoncteur différentiel de branchement est en limite de propriété.
Si la liaison est privative en sortie du DJ de branchement il va falloir adapter.
La liaison peut être effectuée avec juste 2 conducteurs souples HO7V-K passant dans la gaine.
Si le DJ de branchement est à l'intérieur de l'habitat, le passage de l'alimentation est du ressort d'Enedis et nous ne pouvons répondre à leur place.
Mais il semble que vous allez devoir manchonner ou mettre une boite de façon à faire une jonction propre.
Citation :Encore un malin. On peut espérer que vous lui avez passé un "savon" sévère, ou le chef de chantier s'il y en a un.
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste
07 novembre 2024 à 12:27
Bonjour alainjo74.
La question que vous avez posée aux contributeurs du forum est intraitable.
Vous évoquez un système que vous ne présentez pas, heureusement que l'ami Martien a fait des recherches sur son temps disponible afin d'apporter le renseignement manquant.
Quant au relais Finder, à part qu'il est bleu et qu'il y a des fils jaunes et orange, cela ne renseigne en rien.
Un relais c'est juste une bobine et des contacts.
Néanmoins, en vu d'un dépannage ultérieur, on peut vous conseiller, si vous voulez bien, de faire un document complet incluant le schéma de tous les raccordements sur votre automatisme en précisant les réglages.
Les fils peuvent être repérés avec des étiquettes insensibles à l'humidité et correspondant au schéma.
07 novembre 2024 à 09:56
Le bruit synchrone avec les variations d'éclairage est perceptible. L'autre, disjoncteur coupé, n'est pas flagrant à l'écoute. S'il provient de la VMC, il est généré ailleurs. Et on ne sait s'il est équivalent au premier, ce qui pourrait laisser penser qu'ils ont les mêmes origines, ce qui nous étonnerait mais nous ne sommes que dans les hypothèses, suite à une description écrite et deux enregistrements.
Vu d'ici on ne voit pas ce que serait le risque, juste des désagréments.
Faites le test avec des proches afin de recevoir leur avis.
Devant l'écran on ne peut faire plus.
On aurait aimé en savoir plus sur les luminaires, leds ou autres, savoir aussi s'il y a des variations de tension dans l'immeuble que des voisins pourraient avoir constaté.
Vous seul pouvez approfondir sur place.
06 novembre 2024 à 22:38
Bonjour MrElec.
Les caractéristiques du compteur référencé 0071 ne sont pas disponibles gratuitement sur le net.
On ne peut donc vous renseigner.
Quant à la sortie I1I2 elle est loin de fonctionner en 12 V ou 24 V ; elle délivre un signal numérique codé.
Qui est "nous" et à quel titre agit-il et pour qui ? Est-il qualifié ?
Le document est accessible sur le net avec les mots clés sequelec_fiche_17
Il s'adresse plutôt aux spécialistes. Il vous permettra de voir que la sortie I1I2 n'est pas accessible à un électricien ou non qui voudrait utiliser son voltmètre.
06 novembre 2024 à 20:55
Effectivement, on entend le bruit régulier caractéristique d'une bouche d'aspiration de VMC dans la cuisine. Si vous la bouchez, l'aspiration disparait ainsi que le bruit. Vous devriez entendre la même chose dans un WC et une salle de bain, peut-être à des niveaux différents.
Les phénomènes sont distincts, le ronflement de la VMC, et le bruit différent du luminaire (des leds ?) qui clignote.
Dans ce dernier cas, il faudrait voir si c'est fréquent. Il n'est pas rare d'avoir des éclairages à leds qui clignotent. Le ronflement pourrait être celui du convertisseur qui subit des discontinuités de l'intensité débitée.
Les deux vibrations sont pénibles surtout celles du luminaire qui sont aléatoires.
06 novembre 2024 à 18:40
Bonjour Nathnath71,
Suivant l'usage, il faudra du câble souple 3 conducteurs en 1,5 ou 2,5 mm².
Citation :Non. Ce câble n'est pas prévu pour être raccordé sur cette fiche.
A-t-on besoin de tous les fils ?
06 novembre 2024 à 17:27
Bonjour Jord.
Le ronflement semble être synchrone avec les variations d'éclairement.
Il faudrait préciser quel est le type de source lumineuse qui clignote.
Et si le luminaire étant éteint le ronflement sporadique se fait toujours entendre.
La VMC se contente d'aspirer l'air vicié. On n'imagine pas en quoi elle pourrait être responsable, surtout pour un ronflement qui semble venir de la réglette.
Citation :S'il est lié aux variations d'éclairement, c'est difficile à croire. Ce n'est pas un bruit continu.
mais même après avoir mis l’électricité de l’appartement sur off, le phénomène peut toujours être entendu.
06 novembre 2024 à 14:56
Bonjour Jerem21.
L'aide à la résolution des problèmes ponctuels ne peut se faire qu'à partir de descriptions précises. Le titre ne suffit pas.
On comprend qu'un fil de terre a touché la phase (ce n'est pas un court-circuit au sens propre). Dans ce cas, c'est plutôt un interrupteur différentiel 30 mA qui devrait déclencher avant un éventuel disjoncteur.
A suivre, avec des précisions sur ce que vous avez fait exactement..
Citation :Leds ou à filament ?
il s'agit de spots encastrables
Citation :Transformateur ferromagnétique classique ? Convertisseur électronique AC AC 11,5 V ou AC DC 12 V ?
avec transformateur 230v/12v
Citation :Un seul transformateur / convertisseur pour l'ensemble des 6 spots ?
raccordés les uns après les autres.
Citation :On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est HS. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment vous ne changez rien.
Je vais changer les spots, mais j'aimerais être sûr de la cause.
06 novembre 2024 à 13:25
Bonjour jeff3169,
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
Citation :Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.
quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Révisions :
A suivre.
05 novembre 2024 à 20:48
Le grésillement peut être le fait d'une connexion défectueuse au niveau de la liaison du câble 3 conducteurs sur le bornier du radiateur.
En gros, le grésillement peut être le fait d'un mauvais contact et il faut vérifier. Donc démonter ce qu'il faut pour avoir accès aux connexions.
C'est à dire définir l'origine de ce que vous nommez grésillement.
Le courant passe puisque les radiateurs chauffent.
05 novembre 2024 à 20:26
Bien reçu.
Brancher les radiateurs sur une prise de courant pour les essais et les tentatives de diagnostic de l'origine du dysfonctionnement est une bonne idée.
Si le fonctionnement n'est pas celui décrit à 17:34, et est celui que vous décrivez, les radiateurs ne chauffent pas, ou très peu, et cela on aimerait le savoir.
A distance on ne peut pas investiguer.
Mais vous ne dites pas si ce que vous constatez est en mode automatique ou manuel.
Si l'on pose ces questions, c'est simplement pour être certain que le fil pilote est en cause ou non.
Mais si le grésillement existe pendant le mode veille, c'est de très mauvaise augure.
Si le mode est manuel et qu'il y a grésillement, on met en cause le thermostat électronique, en supposant que la résistance est bonne.
Mais malgré nos demandes, vous ne spécifiez pratiquement rien sur le radiateur, le thermostat et ses commandes.
Peut-être faudrait-il changer le thermostat, ou la carte de puissance s'il y en a une. Il y a des revendeurs pour cela.
Le changement se justifie si les radiateurs ne sont pas de premier prix.
Quelquefois, la partie puissance est intégrée au thermostat.
Quelquefois il y a deux cartes distinctes.
05 novembre 2024 à 19:19
Les quatre en même temps c'est bizarre.
On ne sait si c'est possible sur vos radiateurs que nous ne connaissons pas et pour lesquels vous ne précisez rien, mais y a t-il une possibilité de fonctionnement hors automatisme, avec simplement le réglage manuel de la température de consigne ? Ce d'autant plus que le fil pilote n'est pas connecté dans le cas d'un essai sur une prise de courant.
Le fonctionnement normal d'un radiateur est tout ou rien, suivant la température de consigne et la température de la pièce.
En régime tempéré, la chauffe dure par exemple 3 secondes, puis s'arrête 10 secondes, puis reprend pendant 3 secondes et ainsi de suite. Dans l'exemple choisi, la période est de 13 secondes.
S'il fait plus froid dans la pièce, la chauffe dure 7 secondes, puis repos 6 secondes et ainsi de suite.
A chaque fois un voyant signalant la chauffe soit s'allumer s'il y a un afficheur.
S'il fait très froid, la chauffe est continue.
Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Le fonctionnement décrit permet au radiateur d'avoir une température moyenne plus ou moins forte, en fonction de la température de la pièce et de la consigne.
05 novembre 2024 à 17:34
Bonjour Mina59,
Il s'agit donc de l'organe de coupure d'urgence, dans le tableau de répartition, qui est trop haut.
Changer le tableau de répartition, ou plutôt le déplacer, correspondrait à déplacer le piano si le tabouret est trop éloigné.
L'appareillage de coupure d'urgence est soit un seul et unique interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un dans le tableau, soit un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
On déduit que le disjoncteur différentiel de branchement est éloigné, peut-être en limite de propriété.
Il faudrait apporter quelques précisions afin que nous ne fassions pas des hypothèses erronées dans le vide par manque de précision.
Soit vous pouvez déplacer l'appareillage de coupure d'urgence dans une rangée inférieure du tableau de répartition, soit vous mettez un mini-coffret à la bonne position verticale en le collant au tableau de répartition, et vous faites la liaison électrique avec la section de conducteurs qu'il faut.
Pour effectuer la prolongation vous pouvez utiliser du HO7V-K à la coupe, sans oublier les embouts de câblage.
Rajouter un organe de coupure en série avec le premier ne présente aucun intérêt, de toute façon il faudra prolonger.
Citation :La preuve.
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
05 novembre 2024 à 17:19
Citation :Oui, mais vous ne le décrivez pas ; que constatez vous exactement ?
Et là je m'aperçois que les 4 radiateurs Delonghi ont le même problème.
05 novembre 2024 à 14:57
Il faut un contacteur moteur, capable de débiter le courant de démarrage de la pompe. Pas un contacteur de chauffe-eau, ou alors faute de mieux en ultime dernier ressort.
05 novembre 2024 à 14:54
Bonjour BT.
C'est mieux.
Vous pouvez rajouter une commande arrêt - automatique sur horloge - forcé. le schéma doit être proposé en lien.
Quant à la commande hors gel il faudrait qu'elle soit prioritaire sur les autres, juste une question de choix.
Le contact à utiliser est le NO, qui se ferme quand le gel arrive.
Mais suivant votre région, il ne gèle peut-être jamais, ou pas longtemps.
C'est mieux.
05 novembre 2024 à 14:52
Citation :Oui, cela on le savait, il en est de même de tous les radiateurs électriques. Pour ces derniers, la commutation tout ou rien est le fait de triacs, la régulation de température étant à bande proportionnelle.
Les résistances fonctionnent en tout ou rien et non avec un triac.
Ici il y a des contacteurs.
Sur le schéma, on voit trois groupes de 3 résistances chacun commuté par un contacteur. On voit aussi qu'il y a trois allures de chauffe. Pourquoi ne pas sélectionner seulement la première allure de chauffe ?
Pour le bon équilibrage des intensités chaque élément chauffant doit rester triphasé.
05 novembre 2024 à 14:40
Bonjour B,
On ne connait pas cette chaudière de même que la signification des CSV 24.
La chaudière ayant été installée, pourquoi votre oncle ne fait-il pas intervenir l'installateur, normalement apte à régler la puissance de chauffe ?
Toujours est-il qu'installer une chaudière électrique n'est pas le meilleur choix économique.
Pour diminuer la puissance de chauffe, il suffit de régler la température de consigne à une valeur inférieure sans avoir à débrancher quoi que ce soit.
05 novembre 2024 à 14:10
Bonjour mina59.
Mais on ne peut développer davantage.
Pourquoi cette question ? Et dans quel cadre vous faudrait-il un second arrêt d'urgence, et de quoi ?
Préciser les conditions de mise en œuvre sont utiles au développement.
Citation :Cela se fait dans certains ateliers pour couper en cas d'urgence urgente (menuiserie par exemple).
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique. ?
05 novembre 2024 à 14:00
Bonjour Sourycat.
Avec la fonction témoin, voyant allumé en même temps que le lampe commandée, le neutre est indispensable pour que le voyant soit sous tension en même temps que la lampe commandée.
Certes, c'était très simple avec les voyants néon de la série Chambord où il fallait brancher phase directe et neutre sur l'appareillage, et également la phase coupée vers la lampe.
Ici, vous positionnez le voyant dans les alvéoles prévues, puis vous connectez les conducteurs conformément au schéma proposé par l'ami CMT.
Puis, vous effectuez le raccordement ci-dessus. On verra alors les différences de comportement s'il y en a.
Si vous pouviez transmettre la référence de l'interrupteur on pourrait alors fouiller dans les documents Legrand.
Voyant lumineux en L et N d'après ce qu'on comprend. La doc Legrand est particulièrement opaque sur les fonctions témoin ou lumineux.
Vous relevez le branchement mis en œuvre à chaque fois.
Si vous avez branché phase directe et neutre sur L et 1 ou 2, vous avez fait un court-circuit. Il vaut mieux éviter.
A suivre.
A suivre.
05 novembre 2024 à 13:52
Bonjour alainjo74,
On ne sait pas bien ce qu'est BFT Thalia Light BTL2, et quant au relais, il doit avoir une fonction à assurer. La couleur des conducteur ne renseigne en rien.
Régulièrement nous conseillons de repérer les connexions avec un dessin et des étiquettes bien collées.
C'est fichu.
Sauf si un professionnel malin, patient et disponible peut revoir l'ensemble du montage.
C'est fichu.
04 novembre 2024 à 22:30
Citation :D'autant plus qu'il se pourrait qu'il soit d'origine. Quelquefois, la valeur est inscrite sur la plaque signalétique ; mais pas ici.
trouver la capacité du condensateur et en pratiquer l'échange.
Quand le moteur grogne au démarrage pratiquement sans tourner, il absorbe une intensité importante qui le fait chauffer, et si tout va bien un disjoncteur (protection surintensité) déclenche.
On peut le démarrer à la main, signe que le condensateur est HS.
04 novembre 2024 à 22:19
Citation :On ne voit pas ce que les bornes Wago ou autre ont comme responsabilité dès l'instant où les raccordement sont présumés bons. Vous précisez : "il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75.", on en déduit donc qu'il y a une arrivée Ph + N + T en 1,5 mm² active, et un câble en 4G 0,75 mm² pour le moteur.
Je vais essayer avec les Wagos.
Une fois le raccordement effectué il ne se passe rien. Si la tension est présente, ce qui est probable car le volet fonctionnait avec l'inverseur unipolaire sans position zéro, on ne voit pas ce que les bornes type Wago ont comme responsabilité. On croit comprendre qu'il y a des actions préalables à effectuer (paragraphe 2 et plus), comme vous avez l'expérience du système Dio, on ne peut vous aider à diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, et on suppose que vous avez effectué les actions nécessaires.
Mais on s'interroge sur le problème que vous circonvenez juste au branchement de bornes rapides type Wago, une arrivée 230 V, le module, le raccordement au moteur.
04 novembre 2024 à 21:10
Bonjour Fred.
Changez le condensateur, et le moteur asynchrone monophasé devrait retrouver ses propriétés.
Les photos avec un flash ou équivalent de face sont inexploitables si les surfaces sont réfléchissantes.
04 novembre 2024 à 20:28
Bonjour Green17.
Le schéma de raccordement est conforme à ce que vous avez fait.
Il y a des réglages décrits dans les paragraphes 3 à 6 dont dépend le fonctionnement du système, et il ne faut pas grand chose pour que tout s'enraye.
Votre expérience et devrait venir à bout de la mise au point.
Chacon propose un SAV ; peut-être pourriez vous le contacter directement : https://chacon.com/fr/content/4-a-propos-de-chacon
04 novembre 2024 à 08:54
Bonsoir CMT,
J'avais un léger doute, mais n'avais pas la référence de l'interrupteur.
Le voyant est spécifié ainsi : Voyant témoin 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle orange
En cherchant dans le E-catalogue Legrand avec les mots clés Easy-Led, on arrive à cette notice succincte :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11541AA_099405.pdf
où la phase directe est en rouge (ce qui serait logique) et la phase coupée vers la lampe en 2. Une vidéo spécifie le même branchement sans détailler plus que cela, mais la lampe semble est intégrée dans l'interrupteur.
Pas trouvé d'autres documents depuis presque une heure.
Si Legrand a voulu simplifier les références des voyants, pour l'instant ce n'est pas convaincant.
Si la lampe est connectée entre bleu et rouge, le branchement que vous proposez est bon. Et les documents sont bien cachés.
Je donne ma langue au chat...
On attend le retour de Sourycat avec le compte-rendu de TP.
03 novembre 2024 à 21:57
Un commutateur de volet Mosaïc 0 770 26 aurait fait l'affaire.
Sans notice du produit Dio, on ne peut pas approfondir.
On s'attend à phase et neutre directs sur le commutateur, et deux sorties vers le volet. Mais il faut relier les neutres ensemble. Le hic est que c'est ce que vous avez fait.
Et que ça ne marche pas.
Essayez de voir si les connexions sont correctes. On est bien embêté pour vous répondre, il n'y a pas d'erreur manifeste.
03 novembre 2024 à 21:13
Bonjour Sourycat.
Voyant témoin pour câblage existant - Socle orange - 230 V~ 0 676 85L
Il faudrait la phase directe sur borne rouge, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne 1.
La référence de l'interrupteur pourrait aider.
Citation :Il faut essayer.
je ne sais pas laquelle il faut utiliser.
03 novembre 2024 à 20:46
Bonjour Green17.
Il faut déjà connaitre les connexions relatives au volet roulant, vous signalez deux fils, marron et noir, correspondant à montée et descente ; est-ce vérifié ?
D'autre part, ce n'est pas un interrupteur qui peut assurer la fonction, mais un commutateur de volets à 3 positions ; est-ce le cas ? Si oui, que dit la notice ?
Si le montage fonctionnait avec un commutateur de volet électromécanique qui est opérationnel à 100 %, pourquoi faire compliqué ?
Citation :Vu ce que vous décrivez, ce n'est pas possible.
Pouvez-vous m'indiquer quel branchement je dois réaliser dans ce cas ?
03 novembre 2024 à 20:15
Bonjour Sand38,
Le boitier Delta Dore est un gestionnaire pour le chauffage des radiateurs. Ces radiateurs dont répartis sur 2 zones avec leur programmation horaire et journalière propre par fil pilote. Il doit y avoir un module Delta Dore sur le tableau de répartition.
Il serait intéressant que vous disposiez de la notice de mise en œuvre et réglages.
Il faudrait préciser comment vous avez mis en évidence des micro coupures. Et surtout, comment se traduisent-elles ? On ne croit pas beaucoup aux microcoupures, c'est pour cela qu'il faudrait préciser ce que vous avez constaté.
En position soleil, tous les radiateurs fonctionnent en mode confort, l'afficheur des radiateurs, s'il y en a, doit afficher Confort.
Sur croissant de lune c'est fonctionnement en mode "Réduit".
L'autre interface est celle d'un thermostat pour plancher chauffant.
Êtes vous dans cet habitat depuis peu ?
03 novembre 2024 à 14:29
Bonjour JoBzh,
Décidément, le son ne passe pas. Mais si vous affirmez qu'il y a grésillement c'est que vous l'entendez suffisamment pour en faire part au forum.
Sur la vidéo on voit que vous avez monté la petite charge additionnelle (en jaune) dont le but est le même qu'une lampe halogène éventuelle, charger la sortie du commutateur pour qu'il y ait toujours du courant débité. Or, cela est inefficace.
Sur la vidéo on voit bien le convertisseur utilisé (pas un transformateur ferromagnétique) n'est pas autre chose qu'une alimentation à découpage avec sortie en tension constante 12 V DC.
Il est probable (il faudrait faire la manipulation avec un oscilloscope) que le courant absorbé présente des discontinuités qui ne peuvent être assurées par le commutateur électronique Dooxie. Le constructeur a prévu l'inconvénient avec la petite charge résistive jaune. Peut-être qu'avec une charge comme une lampe halogène le commutateur "verrait" principalement une charge résistive qui masquerait le convertisseur pour leds.
Même si l'essai était concluant, ce n'est pas pour cela que vous pourriez laisser la lampe en guise de charge, ce n'est pas le but.
C'est pour cela, incompatibilité entre le commutateur électronique Dooxie et le convertisseur pour leds, que le dysfonctionnement ne nous a pas surpris, sans avoir jamais fait l'essai.
Ici on ferait l'essai avec une lampe halogène pour en avoir le cœur net.
"**Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des
interrupteurs électroniques". Legrand se garde bien de préciser ce qui est entendu par transformateur. Pour nous, un transformateur est forcément ferromagnétique par définition. Tout les autres équipements sont des convertisseurs (sous-entendu électroniques).
- Pour les leds il y a des convertisseurs à tension constante et à courant constant.
- Pour les lampes à filament, ce sont des convertisseurs qui fournissent 11,5 V efficace, et l'onde de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, ce qui n'a aucun effet sur l'éclairage fourni qui est juste un effet thermique.
En attendant, le commutateur Dooxie est certainement capable d'alimenter au choix :
- lampes à incandescence
- lampe leds dimmables ou non
- tube fluo avec ballast en tête.
On aurait eu des doutes concernant l'alimentation :
- de n'importe quel convertisseur à découpage
- des réglettes fluo avec ballast électronique
A part faire le test avec la lampe à filament de quelques dizaines de watts, il n'y aura certainement pas possibilité d'alimenter le convertisseur en votre possession.
Tout le raisonnement est fondé sur le grésillement signalé, et malheureusement pas entendu. Le fait que le commutateur Dooxie est en série avec l'entrée du convertisseur nous ont convaincu qu'il risquait d'y avoir incompatibilité.
Nota : charge = récepteur ; une charge absorbe l'énergie fournie par une source. Une lampe à filament ou le composant jaune sont des charges (récepteurs) résistives.
Citation :Pas forcément si vous êtes éloigné du métier et peu expérimenté dans les systèmes d'éclairage avec leur alimentation.
Aurais-je pu le deviner avant l'achat ?
03 novembre 2024 à 14:13
Bonjour Payfe,
Citation :Où en êtes-vous ?
Puis vous nous direz.
03 novembre 2024 à 10:57
Bonjour Getch,
5 A AC est environ, car l'ordre de grandeur de l'intensité nominale est un peu plus de 1 A.
Si vous trouvez un interrupteur de caractéristiques supérieures cela n'en sera que mieux.
Quant à la place disponible, il n'y en n'a pas beaucoup.
03 novembre 2024 à 09:20
Bonjour Anna-n4s,
Il faut en dire beaucoup plus sur les spots. Pour chacun, quelles sont ses caractéristiques électriques, comment sont-ils alimentés, sur le secteur 230 V ou par l'intermédiaire d'un convertisseur ; dans ce cas, donner les caractéristiques inscrites dessus.
Des spots bleus ? une lumière froide pouvant générer des UV nocifs pour la vue.
Citation :Il faut expliciter le type de branchement ; comment faites vous ?
Lorsque je branche des nouveaux spots avec une douille GU10...
02 novembre 2024 à 22:29
Bonjour JoBzh,
La notice du produit stipule : "Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques. Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance."
Cela signifie que l'interrupteur doit suffisamment débiter pour fonctionner correctement.
Vous pouvez brancher une lampe halogène* de quelques watts 230 V en parallèle avec l'entrée du convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) pour voir si le convertisseur retrouve un fonctionnement normal.
Le convertisseur Osram 11,5 V est prévu pour fonctionner avec des lampes à filament. Idem pour le Halotronic. Vous remarquerez qu'il faut une charge minimum de 20 W environ. Mais de toute façon, ces convertisseurs ne conviennent pas.
Le kit comprend une charge* qu'il faut brancher en sortie ; elle a le même rôle que la lampe halogène proposée pour l'essai.
On est à moitié surpris par le dysfonctionnement.
Le document vidéo ne permet pas d'entendre le grésillement, peut-être un problème local. En plus il faut montrer patte blanche. Le refus de tous les cookies est peut-être en cause.
02 novembre 2024 à 19:08
Bonjour AudreyMau,
Vous mettez ce que vous voulez, c'est un objet d'art, mais attention à la rechange, donc à la facilité d'approvisionnement.
L'inconvénient des lampes GU5 et celles de la même famille, c'est, outre l'impossibilité de verrouiller la lampe en place, la douille et les contacts qui finissent par être mauvais.
On vous laisse chercher la bonne lampe et la bonne douille. Personnellement, on chercherait une lampe GU10 12 V. On en trouve sur le net. Mots clés : GU10 12 volts
Citation :L'affirmation sans source ne signifie rien, et on ne voit pas pourquoi ce serait exigé.
les seules ampoules en 12v autorisées dans l'équipement domestique sont les GU5.
02 novembre 2024 à 14:20
Citation :Oui, mais au départ le cuisiniste ne s'est peut-être pas occupé de l'existence de ce phénomène.
...préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
On suppose que les lampes sont alimentées en 230 V AC.
La résistance référencée par CMT consomme peu : "le compensateur intelligent à gestion électronique"
On se demande ce qu'il peut y avoir comme électronique et encore moins ce qu'il y aurait d'intelligent. On se méfie des arguments de marketing.
Vous essayez et vous reviendrez sur le forum.
Voir le site Yokis.
On serait curieux de savoir quel éclairage à leds a été mis.
01 novembre 2024 à 23:12
Bonjour jay-zee972,
Juste un avis en passant.
Une sensation d'origine électrique peut être ressentie sur certains PC portables quand on les frôle avec le dos de la main. On ressent une vibration désagréable quand on y porte attention.
Le mur en placo ne peut lui même être mis en cause.
On n'a jamais constaté rien de tel.
Néanmoins, si le phénomène vous semble répétitif et bien localisé, vous vous déplacez sur la surface, vous pouvez aussi déclencher le disjoncteur de branchement afin de constater si le phénomène persiste.
Vu d'ici nous sommes dubitatifs, on ne peut rien affirmer. Sauf qu'il ne faut pas apporter une attention particulière à ce que vous semblez avoir constaté.
Il faudrait demander à des proches s'ils ressentent quelque chose, mais sans les prévenir de quoi que ce soit pour ne pas les orienter.
La santé des enfants dépend énormément d'autres paramètres bien réels et bien identifiés. On ne peut pas développer ici, sauf s'il y a une demande.
Citation :On ne voit pas trop ce qu'il pourrait faire ou contrôler.
Devrions-nous faire appel à un électricien
01 novembre 2024 à 23:02
Après avoir regardé l'image sur le site Edenea, on voit que le schéma est correct, il n'y a qu'a mettre le contact hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
A vous lire,
01 novembre 2024 à 21:29
Bonjour getch,
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Citation :On ne sait pas, cela est de votre domaine sachant que vous avez le montage devant les yeux.
Comment le raccorder ?
01 novembre 2024 à 20:31
Re.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
Citation :Dans la mesure où il s'agit d'inventer un montage de logique électronique, ce n'est pas forcément le bon forum ; mais ce n'est pas un forum, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une solution.
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit.
01 novembre 2024 à 20:22
Bonjour AudreyMau,
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
01 novembre 2024 à 19:12
Bonjour BT,
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
01 novembre 2024 à 15:16
Bonjour Christian,
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
Citation :Ce n'est tout à fait ainsi. Les leds premiers prix ont tendance à être sensibles aux tensions induites quand le conducteur de phase est coupé par l'interrupteur. Les tensions résiduelles comme l'eau au fond d'une bouteille n'existent pas.
...subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
01 novembre 2024 à 15:13
Le changement du DJ ne devrait pas impliquer le changement du compteur, ce sont des services différents, tout semble vraiment cloisonné.
Quand le service technique d'Enedis intervient pour changer un DJ, la procédure veut que le technicien coupe le coffret fusible en amont du compteur. Pour l'avoir vu faire, ce n'est pas toujours le cas.
Mais un électricien sous-traitant référencé auprès d'Enedis peut le faire également et ce serait à vérifier.
De toute façon il calibrera le DJ à son maximum de 90 A.
Chez vous, la limite de 18 kVA est fonction du réglage du DJ différentiel de branchement.
En présence de Linky, la limitation est assurée par lui même (il y a un contacteur intérieur), le DJ de branchement étant alors réglé à son maximum quelle que soit la puissance souscrite.
Nous expliquons souvent cette particularité sur le forum.
Le concert est un peu loin temporellement et géographiquement, mais je note quand même.
Entendu et apprécié il y a peu une jeune violoncelliste, Lucie Cravero, dans un ensemble multiforme (Programme éclectique - orgue Hammond, opéra et chansons). Une formule qui gagnerait à être diffusée.
Un proche vient d'acquérir un ensemble Cabasse THE PEARL PELEGRINA. Surprenant pour un petit volume.
Vous nous direz quand le DJ sera changé.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
31 octobre 2024 à 22:20
Rectificatif
Vous avez fait la manipulation le 22 septembre 2024 à 18:20.
Et les radiateurs ne fonctionnent pas.
31 octobre 2024 à 20:55
