Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?
Question Forum Électricité : Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ?
J'ai un problème de disjonction aléatoire.
J'ai un disjoncteur 63A couplé avec un déclencheur de tension instantanée qui alimente d'autres disjoncteurs mono et un triphasé. Le disjoncteur principal 63A saute de façon aléatoire à plusieurs semaines d'intervalle.
J'ai désactivé le disjoncteur principal ainsi que les autres disjoncteurs, puis j'ai remis en marche le principal et les autres un à un, mais cela n'a pas disjoncté.
Le problème vient-il d'un des autres disjoncteurs ou de l'alimentation du disjoncteur principal ?
Comment trouver d'où vient le défaut ?
07 novembre 2024 à 18:15
Bonjour Alexmar.
Il aurait été souhaitable d'indiquer dans quels milieux ces disjoncteurs opèrent.
Un DJ déclenche en cas de surintensité. Mais un mystère demeure concernant le déclencheur, son utilité, sa mise en œuvre.
On ne sait si la sélectivité des différents disjoncteurs est respectée (courbes de déclenchement).
Cette configuration pourrait être industrielle. Mais, pour le moment, cela est du conditionnel.
Ici, on comprend qu'un analyseur de réseau serait bien utile.
Citation :Et quid du déclencheur juste cité ?
07 novembre 2024 à 23:07
Le disjoncteur 63A alimente plusieurs autres disjoncteur j'ai vérifié les intensités elles sont correctes pour chaque disjoncteur ainsi que le disjoncteur principal.
Je pense que c'est le déclencheur de tension instantanée qui est couplé au disjoncteur 63A qui coupe.
Mon soucis est comment trouver l'origine du problème ?
Car une fois les disjoncteurs remis tous fonctionne correctement.
08 novembre 2024 à 08:12
Il faut voir dans quel cas ce déclencheur est amené à être activé et comment.
Cela est complètement de votre ressort car vous avez une vue d'ensemble du système. L'idéal est d'avoir à disposition l'ensemble du schéma de commande.
Voir aussi si le déclencheur a une utilité.
Si la présence du déclencheur est le fruit d'une étude par un BE, voir avec celui-ci.
Dans ce cas, vous ne pouvez prendre aucune initiative concernant la présence, ou pas, du déclencheur.
N'en sachant pas plus, le forum ne peut pas vous aider davantage, mais juste préconiser cet axe de recherche.
Concernant le DJ principal, si sa courbe est C, il déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. Donc une surintensité très importante. La mesure de l'intensité en régime permanent à un instant t ne peut vous renseigner, sauf à montrer que l'intensité en régime permanent est inférieure au calibre du DJ. A savoir : la mesure de l'intensité est-elle en efficace vrai (RMS) ?
Il serait intéressant de savoir si l'intensité instantanée est classiquement sinusoïdale, ou est affectée d'harmoniques (souvent impairs) générés par des charges non linéaires (soudeuses par point, gradateurs etc.).
Citation :Cette question demeure ; voir ci-dessus.
08 novembre 2024 à 11:42
L'armoire électrique est dans un grand magasin le disjoncteur supporte de la VMC et chauffage.
08 novembre 2024 à 14:24
Une photo, une référence, de ce disjoncteur 63A dont on sait qu'il est couplé avec un déclencheur de tension instantanée ? est-ce une bobine MX ? sans plus de renseignements
08 novembre 2024 à 14:29
Bonjour Alexmar.
Vous ne facilitez pas la tâche des contributeurs en répondant au compte-gouttes aux questions posées.
Vous vous trompez dans l'identification des appareillages, ce qui, pour un professionnel (ce que nous avons déduit de vos différents posts), est anormal.
Vous écrivez :
Associé à Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension instantanée 220...240VCA - A9A26960
Vous trouverez aisément les caractéristiques sur le site SE.
Confondre disjoncteur et interrupteur-sectionneur est très embêtant.
Désolé d'être négatif.
Demander une formation complémentaire à votre employeur semble nécessaire.
Pour le déclenchement, voyez comment l'appareillage A9A26960 est branché, en relevant le schéma de câblage.
Ou bien, procurez vous le dossier technique de l'installation et analysez le fonctionnement.
Attendons d'autres avis.
Vous écrivez :
Citation :Sauf que ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur sectionneur Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA - A9S70763
Citation :Pour demander assistance aux contributeurs du forum, fournir tous les renseignements demandés ; seule la photo suivie d'un agrandissement artisanal a permis d'identifier les appareillages, et pour vous même, approfondir vos connaissances du métier, et vous faire accompagner lors d'interventions un peu pointues.
08 novembre 2024 à 19:35
Après réflexion.
Le problème que vous exposez n'est pas commun. On ne comprend pas le but de ce dispositif qui est amené à déclencher de façon aléatoire comme vous l'avez précisé.
La question à vous poser, vu que déclenchement il y a eu et déclenchement il y aura :
Quelle est l'utilité de cette protection qui, si l'on comprend bien, coupe tous les circuits montés en aval ?
Il y a bien quelqu'un, un bureau d'études, une entreprise d'électricité, qui a imposé cet interrupteur sectionneur avec son déclencheur. Mais pourquoi ?
Le déclencheur est juste branché sous une tension simple de 230 V entre les bornes D1 D2.
Quand cette tension disparait ou devient inférieure à une valeur non spécifiée, le A9A26960 déclenche.
On comprend que le déclenchement est lié à une valeur efficace minimum qui n'est pas précisée. Peut-être zéro ?
Le déclencheur est-il défectueux ?
08 novembre 2024 à 21:52
Même avis que GL.
Ce que je peux confirmer c'est que cet inter sectionneur ne déclenche pas sur un court-circuit ou une surintensité c'est le rôle d'un disjoncteur, ni sur un défaut d'isolement c'est le rôle d'un différentiel.
Le déclenchement de cet Inter est provoqué par le bloc IMN déclencheur associé, comme expliqué par GL.
C'est de ce côté qu'il faut chercher.
Même avis que GL.
09 novembre 2024 à 13:45
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Cela m'a beaucoup aidé. Je vous tiendrai au courant de la suite.
10 novembre 2024 à 13:47
- 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
- N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
- 8. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 11. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
