Choix gestionnaire d'énergie en rénovation
Question Forum Électricité : Choix gestionnaire d'énergie en rénovation
Je suis à la recherche d'un gestionnaire d'énergie pour rénover l'installation de ma maison.
Je souhaite :
- Une fonction délestage, maison équipée d'un compteur Lynky avec liaison TIC
- Une commande des radiateurs en 3 zones, par courant porteur.
L'installation ne possède pas de fil pilote.
J'avais repéré chez Delta Dore le modèle "Gestionnaire d'énergie Pack Driver 630 Radio/CPL/FP"
Mais il semblerait qu'il soit abandonné.
Avez-vous d'autres modèles à me proposer ?
Je souhaite :
07 novembre 2024 à 17:49
C'est couteux, un système comme celui que vous évoquez.
Par exemple le Gestionnaire d'énergie Pack Driver 630 Radio/CPL/FP coûte environ 600€ et il faut éventuellement ajouter des récepteurs CPL supplémentaires suivant le nombre de radiateurs.
Êtes vous certain de l'amortir ?
Perso je préfère bien isoler et laisser une température constante tout le temps.
Quand aux délestage, malgré mes nombreux chauffage électrique il ne s'enclenche pratiquement jamais et lorsque c'est le cas, c'est sur des cas particuliers (retour de vacances l'hiver par exemple).
Sinon le modèle indiqué, même s'il n'est plus en vente sur le site de Delta Dore est encore en vente chez certains distributeurs.
08 novembre 2024 à 07:47
Bonjour CMT.
J'ai besoin d'un délestage, abonnement 9kva pour une maison entièrement "électrique"
8kw de chauffage installé, plus le cumulus, four et plaque à indiction.
Actuellement, j'ai un vieux délesteur à TOR qui commande des contacteurs pour couper le chauffage.
Si cela fonctionnait bien avec des grille-pains, cela n'est pas bon avec mes nouveaux radiateurs à régulation électronique.
L'installation à 35 ans et encore des fusibles, que je vais remplacer par des disjoncteurs divisionnaires.
08 novembre 2024 à 13:22
Passez votre abonnement à 12kVA, cela vous reviendrait nettement moins cher que d'investir dans ce type de matériel.
08 novembre 2024 à 17:58
Perso j'ai 17kW de chauffage et avec 12kVA, cela ne déleste pratiquement jamais.
Peut être 2 fois en 3 ans.
08 novembre 2024 à 18:00
Le passage à 12kW demande à changer le câble entre l'arrivé EDF et la maison.
Section trop faible.
C'est encore de l'aluminium.
08 novembre 2024 à 21:46
Ok.
Vous n'avez pas moyen de repasser un fil pilote dans les gaines existante.
Au moins pour quelques radiateurs que vous pourriez délester ?
08 novembre 2024 à 23:12
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 3. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 4. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 5. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 6. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 7. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 10. Validation projet rénovation T2 40m²
- N°17060 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente je suis Benjamin, nouveau acquéreur d'un T2 auquel j'aimerais refaire l'électricité en respectant les normes en vigueur. Je souhaite passer le logement en tout électrique. Pour...
- 11. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
