Problème installation RJ45
26070
Question Forum Électricité : Problème installation RJ45
GGEMEAJM
GGEMEAJM
2 messages
Je rencontre un souci avec mon installation RJ45 et je sollicite votre aide pour m'aiguiller à résoudre ce problème.
J'ai donc un petit câble RJ45 catégorie 6 qui part de la box sur environ 1m pour se brancher sur une prise RJ45.
De cette prise, est branché un câble RJ45 catégorie 6 de 15m.
Au bout de ce câble, on retrouve à nouveau une prise RJ45, et de cette prise, un câble de 5m catégorie 5e part jusqu'au modem. Est-ce que j'ai installé trop de prises et ai-je une perte d'intensité ?
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
07 novembre 2024 à 12:38
GGEMEAJM
GGEMEAJM
2 messages
Note pour les futurs lecteurs, mon installation était correcte, c'est le décodeur TV de la box qui ne fonctionne plus.
J'ai branché le câble Ethernet sur un PC portable et j'ai un débit de 90 mégas.
07 novembre 2024 à 13:14
30 142 messages
On comprend que cette multitude de prises RJ45 ou cordons Ethernet en cascade a sa raison d'être.
On ne sait ce qui ne fonctionne pas. On comprend bien que la source est la box, mais quel est le rôle du modem au bout de la ligne ?
Si vous avez réalisé les connexions vous même, il y a un brochage à respecter d'un bout à l'autre. Il faut faire attention à la qualité des raccordements.
Ici, on utilise des embases Legrand qui ne posent pas de problèmes, sans besoin d’outils particuliers.
07 novembre 2024 à 13:20
30 142 messages
Vu votre précision de 13:14
On comprend à retardement que le décodeur TV ne fonctionne pas si raccordé au bout de vos liaisons.
Vous ne précisez pas s'il fonctionne en liaison directe avec la box internet juste avec un petit cordon Ethernet.
Si la réponse est oui, il faut faire l'essai de prise en prise.
07 novembre 2024 à 14:36
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 11. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation RJ45 >>>
prise murale avec terreprise electrique translucidebrancher plaque de cuisson inductionboitier prises electriques
