Problème raccordement dans une gaine de 40
Question Forum Électricité : Problème raccordement dans une gaine de 40
Voilà mon problème.
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste car un rail de cloison empiète dessus... Mauvais emplacement des gaine lors des fondations...
J'ai essayé de manchonner avec du 75 pour arriver à la GTL mais ça ne passe pas...
Puis je manchonner avec du 40 ?
Si oui, puis je faire aller la gaine de 40 du coffret jusqu'à la GTL (plus facile pour tirer le câble d'alimentation...).
Je ne peux joindre de photos pour l'instant désolé....
Guillaume.
Voilà mon problème.
Guillaume.
07 novembre 2024 à 11:06
Bonjour Guillaume,
En aucun cas on ne coupe cette gaine, il faut s'adapter. Mais il est plus simple de couper sans trop forcer sur l'imagination, quand on en a.
Il faudrait savoir si la liaison électrique est celle d'Enedis, ou la vôtre si l'ensemble compteur + disjoncteur différentiel de branchement est en limite de propriété.
Si la liaison est privative en sortie du DJ de branchement il va falloir adapter.
La liaison peut être effectuée avec juste 2 conducteurs souples HO7V-K passant dans la gaine.
Si le DJ de branchement est à l'intérieur de l'habitat, le passage de l'alimentation est du ressort d'Enedis et nous ne pouvons répondre à leur place.
Mais il semble que vous allez devoir manchonner ou mettre une boite de façon à faire une jonction propre.
Attendons d'autres avis.
Citation :Encore un malin. On peut espérer que vous lui avez passé un "savon" sévère, ou le chef de chantier s'il y en a un.
07 novembre 2024 à 12:27
Je vous remercie pour ce premier retour.
Pour préciser :
- Le coffret EDF se trouve en limite de propriété.
- Une gaine de 90 en part, sous terre, sur 15 mètres (sous l'allée, sous le garage). Elle devait sortir dans mon cellier à l'aplomb de la GTL, mais s'est trouvée sous l'angle de la cloison garage/cellier. La gaine a été coupée au ras de la dalle béton pour passer un bord de rail.
- Elle doit ressortir dans le cellier (sol fini à 16 cm (TMS + chape)).
Le plaquiste est passé et a fait un manchon avec un bout de 75 emmanché dans la 90 qui est au ras de la dalle béton et une 90 qui part vers la GTL (à peine 50 cm).
Je joins des photos vue côté garage (la cloison n'a pas pu être terminée pour l'instant) et vue côté cellier.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Mon maître d'œuvre affirme que oui, mais je ne voudrais pas qu'une fois le trou de cloison bouché et le carrelage fini, Enedis dise ''Non, non, non les gars... A refaire...''...
Si des électriciens professionnels peuvent me confirmer cela, cela m'arrangerait !
Guillaume.
Pour préciser :
Guillaume.
07 novembre 2024 à 18:34
Votre installation électrique démarre en sortie du disjoncteur différentiel de branchement qui devra être de type S.
Ce n'est pas bien joli effectivement. On croit voir un adhésif orange...
Il aurait fallu creuser la dalle de façon que la gaine puisse déboucher au bon endroit.
Couper la gaine, une décision un peu hâtive franchement regrettable.
Quoi que vous fassiez, il faudra que l'accès au conduit, même rétréci, soit possible.
L'idée d'utiliser des conducteurs souples est à examiner.
On espère que le conduit est le plus rectiligne possible.
On préfère les tire-fils métalliques afin d'éviter cela : Câble coincé dans une gaine enterrée
Vous pouvez utiliser du 6 mm² cuivre et faire des liaisons soudées.
Il faudra passer les conducteurs de puissance de bonne section, et également un câble de deux fois 1,5 mm² pour le contact C1C2.
Et comme il y a de la place, un câble pour une éventuelle liaison I1I2.
Un autre conduit devrait être utilisé. Vous pourriez peut-être inclure une gaine ICTA de 16 ou 20 pour ce câble courants faibles.
Citation :Ce n'est pas de la responsabilité d'Enedis dès l'instant où le disjoncteur de branchement est dans le coffret en limite de propriété.
07 novembre 2024 à 22:58
Merci de nouveau.
J'ai dû mal m'exprimer, le disjoncteur abonné est dans mon cellier, sur la GTL.
C'est le coffret EDF qui est en limite.
Donc la NF C 14-100 est en partie chez moi.
Mon maître d’œuvre dit que c'est bon côté Enedis, mais bon... J'ai toujours tendance à être vigilant...
Je joins un schéma.
Merci de vos retours.
Cordialement. Guillaume.
Merci de nouveau.
Je joins un schéma.
08 novembre 2024 à 03:39
Bonjour Guillaume.
Votre situation est donc dans les mains d'Enedis.
Il y a juste deux conducteurs à passer, pour nous cela ne poserait pas de problème à partir d'un DJ extérieur.
Et sans DJ extérieur, il n'y a pas de difficultés non plus pour le technicien Enedis.
Vous nous direz.
Vous nous direz.
08 novembre 2024 à 12:28
Merci, en effet ils doivent passer une phase et un neutre en 16² souple si je ne me trompe (C'est un T3 qui ne consommera pas au delà de 60A... Grand max...).
Donc techniquement ça passe dans le manchon de 75.
Je vous dirai afin que cela serve potentiellement à certains ;-)
Guillaume.
Guillaume.
08 novembre 2024 à 16:27
Bonsoir à tous.
Alors, suite et fin de l'histoire.
Le technicien Enedis est venu une première fois, le câble (2g16 rigide alu) est resté coincé dans le fameux virage manchonné sous la cloison du garage (il a commencé par l'extérieur et a poussé vers l'intérieur). Il a été sympa, il a dit au maître d'œuvre qu'il voulait bien revenir à condition que le câble soit passé par nos soin.
J'ai donc fait passer le câble : en commençant par ce fameux virage, donc par le cellier : J'y ai inséré une gaine de 50 sur 2 mètres, assez souple pour épouser la forme du virage, puis dans ce "chausse-pied" j'ai inséré le 2g16, bon... difficile, très difficile... (j'ai perdu 2 kg
), mais avec quelques aller-retours (du câble dans la gaine de 50 et de la gaine de 50 dans le fourreau manchonné), une fois le virage passé, j'ai retiré ma gaine de 50 et ai pu pousser le 2g16 jusqu'au coffret.
Le technicien Enedis est revenu, nous avons poussé-tiré lors de ses branchements pour qu'il gère son "mou" afin d'entrer dans le coffret, dénuder, etc... il n'y a eu aucune problème, le câble n'était pas contraint.
Donc voilà, si ça peut aider certains : Lorsque le fourreau de 90 est coupé par un maladroit, il est possible de manchonner avec du 75, par contre, si ça forme un 'S'... Accrochez vous...
Guillaume.
Guillaume.
13 décembre 2024 à 19:11
- 1. Problème de raccordement ERDF
- N°13483 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique. Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 6. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 7. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 8. Remplacer spots problème raccordement
- N°19796 : Bonjour, Je souhaite remplacer 2 spots LED encastrés d'un couloir qui s'allument via un interrupteur. Ils sont raccordés à un transformateur 12V. J'ai acheté 2 spots à raccorder directement au 230V. Le problème est que...
- 9. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
- 11. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
