Changement boitier et remplacement fusible
Question Forum Électricité : Changement boitier et remplacement fusible
Je dois changer un boitier externe sur vieux tableau électrique qui gère 2 boutons poussoir va et vient d'éclairage de couloir hors la marque n'existe plus j'ai essayé le télérupteur Schneider mais il convient pas.
Et deuxième problème un fusible a sauté lors de l'essai et quand j'ouvre mon tableau électrique les fusibles ne sont pas apparent (voir photos).
Un grand merci pour tout les précieux conseils que vous pourriez me donner.
07 novembre 2024 à 19:03
Vous pouvez remplacer votre télérupteur, par exemple par un Finder 26 01
Ce ne sont pas des fusibles, mais des disjoncteurs.
Il suffit donc de remonter la manette (après avoir supprimé l'origine du court-circuit).
07 novembre 2024 à 20:50
Merci beaucoup je vais le commander et je vous tiens au courant.
08 novembre 2024 à 10:16
Un grand merci à CMT, le télérupteur recommandé fonctionne à merveille.
Bon week-end.
Bon week-end.
16 novembre 2024 à 14:26
16 novembre 2024 à 15:10
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible
- N°11172 : Bonjour, J'ai effectué des travaux dans ma maison et notamment, j'ai supprimé mon cumulus et mes radiateurs électriques pour les remplacer par une chaudière bi-énergie. J'ai un compteur "jour - nuit". Vous me direz que je n'en...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 5. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 10. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 11. Fusible défectueux sur ruban led
- N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
