Relais électronique heures creuses
Question Forum Électricité : Relais électronique heures creuses
La plupart des relais heures creuses sont de type électromécanique.
Je suis à la recherche d'une solution électronique, car mon compteur ne me fournit qu'un simple contact sec.
Il n'y a aucun problème pour activer un relais à la fermeture de ce contact (modes "Arrêt" et "Auto").
En revanche, je rencontre des difficultés avec le mode "Forcé" et son réarmement automatique lors du basculement suivant.
Sur internet, je n'ai trouvé que des schémas de branchement pour les modèles électromécaniques, mais aucun schéma purement électronique pour m'inspirer.
J'ai commencé avec un CMOS 4093 pour gérer le contact EDF (anti-rebond) et 3 boutons poussoirs : OFF, AUTO, FORCE... mais je dois avouer que je tourne en rond.
Si une personne bienveillante avait un lien vers quelque chose qui pourrait m'aider, je lui en serais très reconnaissant.
31 octobre 2024 à 09:44
Bonjour Babar64,
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Le contact sec C1C2 associé à un contacteur de chauffe-eau donne entièrement satisfaction.
31 octobre 2024 à 19:55
Bonjour GL,
Pour une toute autre application, je ne veux pas utiliser un module contacteur heures creuses (qui est électromécanique), mais un montage électronique assurant une fonction identique qui sera câblé sur une carte avec d'autres composants.
Je voulais m'inspirer d'un schéma détaillant le fonctionnement électromécanique de tels modules, pour (tenter de...) concevoir le schéma électronique correspondant (à base de portes logiques CMOS), mais mes recherches sur le net sont restées bredouilles.
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit.
(oups! une erreur dans mon précédent post: ça n'est pas un CD4093, mais CD4013 : CMOS double bascule D)
01 novembre 2024 à 19:02
Re.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
Citation :Dans la mesure où il s'agit d'inventer un montage de logique électronique, ce n'est pas forcément le bon forum ; mais ce n'est pas un forum, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une solution.
01 novembre 2024 à 20:22
Merci de votre retour, et désolé de ma réponse tardive.
Vous avez raison, ça n'est pas ici le lieu pour un montage électronique.
Je souhaitais juste trouver un descriptif mécanique des modules contacteurs Heures Creuses, genre un éclaté, dans le but de le rapprocher d'un descriptif en logique (certes à papa !) puis d'une solution plus actuelle sous MCU (p.ex. PICAXE).
Le schéma en logique et le soft MCU (en langage C) étant déjà réalisés.
16 novembre 2024 à 13:50
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 8. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 9. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 11. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
