Installation photovoltaïque 3 kW
Question Forum Électricité : Installation photovoltaïque 3 kW
J'aimerais avoir des conseils et des avis sur ma future installation.
Voici donc mon projet : installer 3 kW de panneaux solaires.
Pour cela, je dois mettre en place un tableau secondaire (appelé coffret AC) déporté du tableau principal, à environ 5 mètres de distance. Dans ce coffret AC pré-câblé, il y aura un disjoncteur différentiel de 30 mA et de 25 A, un parafoudre et un disjoncteur de 20 A.
Mes questions sont les suivantes :
- Dois-je raccorder directement le coffret AC aux borniers du tableau principal ? Si oui, quelle section de câble dois-je utiliser : 16² ou moins ? Sachant que mon disjoncteur de branchement est de 60 A.
- Certains m'ont dit d'intercaler un DJ entre borniers et coffret AC. Borniers --> 16² ? --> DJ 25A --> 6² ? --> Diff 30mA 25A du coffret AC. A quoi servirait le DJ25A et accepterait t-il une section de 16² ?
- Question peut-être bête, mais le courant circulant dans le sens inverse en journée lors de la production solaire, les branchements aux bornes hautes et basses des disjoncteurs et du disjoncteur différentiel doivent-ils être inversés ?
Pour info, en sortie du DJ 20A du coffret AC, part un câble de 15m en 4² allant aux panneaux solaires.
30 octobre 2024 à 20:07
- 1. Autosuffisance électrique installation photovoltaïque
- N°24154 : Bonjour. Je souhaite faire une installation photovoltaïque avec batterie domestique et pour pallier le manque de soleil (car je cherche l'autonomie) je voudrais également coupler cette installation avec un groupe électrogène...
- 2. Changement DDR installation électrique photovoltaïque
- N°16435 : Bonjour, Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque. Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut. J'ai acheté un...
- 3. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
- N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
- 6. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
- N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
- 7. Question sur installation triphasée
- N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
- 8. Quelle puissance installation électrique chaudière électrique 12 kW
- N°6543 : Bonjour, Je dois installer une chaudière électrique de puissance 12 kW avec une tension 230V mono. Quelle puissance de l'installation électrique dois-je prendre ? Monophasé ou triphasé ?
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 11. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
