Convertir lampe de chevet 220v en 12v
Question Branchement Électrique : Convertir lampe de chevet 220v en 12v
J'ai acheté une ancienne lampe d'atelier des années 50, entièrement en ferraille avec une douille en laiton à baïonnette.
Je n'ai pas confiance en cette vieille installation entourée de métal.
Je souhaiterais la convertir en lampe en 12v.
Comment procéder ?
Je tiens à préciser que je fais des recherches, mais que c'est mon compagnon qui se chargera de la mise en œuvre.
Comment procéder ?
01 novembre 2024 à 10:12
Bonjour AudreyMau,
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
01 novembre 2024 à 19:12
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Alors concernant la douille et la lampe je sèche un peu.
Je pensais mettre une douille GU10 avec une ampoule en 12v que j'avais trouvé sur le net mais après avoir parcouru un forum j'ai trouvé une info disant que les seules ampoules en 12v autorisées dans l'équipement domestique sont les GU5.
J'imagine que ce type de lampe est utilisé exclusivement sur des spots encastrables car dans mon cas elle ne pourrait pas tenir par la simple broche enfoncée dans la douille ?
Je joins une photo de la lampe concernée.
L'idée aurait été de mettre une ampoule de taille raisonnable pour garnir l'abat-jour mais en faisant mes recherches je constate que les ampoules en 12v sont très petites.
Je suis désolée si mes questions paraissent naïves mais le monde de l'électricité m'est totalement inconnu.
02 novembre 2024 à 08:51
Bonjour AudreyMau,
Vous mettez ce que vous voulez, c'est un objet d'art, mais attention à la rechange, donc à la facilité d'approvisionnement.
L'inconvénient des lampes GU5 et celles de la même famille, c'est, outre l'impossibilité de verrouiller la lampe en place, la douille et les contacts qui finissent par être mauvais.
On vous laisse chercher la bonne lampe et la bonne douille. Personnellement, on chercherait une lampe GU10 12 V. On en trouve sur le net. Mots clés : GU10 12 volts
Citation :L'affirmation sans source ne signifie rien, et on ne voit pas pourquoi ce serait exigé.
02 novembre 2024 à 14:20
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 3. Convertir lampe de chevet avec un système rechargeable
- N°12106 : Bonjour. J'ai une et sachant que la prise de branchement la plus proche est beaucoup trop loin.. J'aimerais savoir si il existe un moyen de convertir ma lampe avec des piles ou bien un système rechargeable que je branche...
- 4. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
- N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
- 5. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 6. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 11. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
