Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider
26041
Question Branchement Électrique : Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider
BiffTannen
BiffTannen
3 messages
Je souhaiterais brancher un relais hors-gel marque Edenea :
https://edenea.com/produit/relais-de-mise-hors-gel-analogique-aqurmhg
Sur une horloge programmable Schneider IHP 1C pour un hivernage actif de ma piscine, mais je ne vois pas comment faire le câblage.
En fait je me demande si c'est faisable avec ce modèle d'horloge.
Voici les photos de l'installation, si quelqu'un a fait une installation similaire ou à une idée...
pxl 20241031 074818376pxl 20241031 074755373pxl 20241031 074759859pxl 20241031 074612949
01 novembre 2024 à 09:20
30 142 messages
Bonjour BT,
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
01 novembre 2024 à 15:16
30 142 messages
Après avoir regardé l'image sur le site Edenea, on voit que le schéma est correct, il n'y a qu'a mettre le contact hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
01 novembre 2024 à 21:29
BiffTannen
BiffTannen
3 messages
Bonjour GL, merci pour vos indications.
Pour ce qui est du contacteur en effet il était prévu d'en mettre un.
J'ai fait un schéma de principe, cela vous semble-t-il correct ?
Merci encore.
Cordialement
cablage hors gel
05 novembre 2024 à 14:02
30 142 messages
Bonjour BT.
C'est mieux.
Vous pouvez rajouter une commande arrêt - automatique sur horloge - forcé. le schéma doit être proposé en lien.
Quant à la commande hors gel il faudrait qu'elle soit prioritaire sur les autres, juste une question de choix.
Le contact à utiliser est le NO, qui se ferme quand le gel arrive.
Mais suivant votre région, il ne gèle peut-être jamais, ou pas longtemps.
05 novembre 2024 à 14:52
30 142 messages
Il faut un contacteur moteur, capable de débiter le courant de démarrage de la pompe. Pas un contacteur de chauffe-eau, ou alors faute de mieux en ultime dernier ressort.
05 novembre 2024 à 14:54
BiffTannen
BiffTannen
3 messages
Bonjour GL.
Effectivement il gèle de moins en moins dans ma région, mais cela peut quand-même arriver, raison pour laquelle je préfère prévoir l'installation du relais hors-gel, mieux vaut prévenir que guérir.
Et merci pour l'info du contacteur moteur vs jour/nuit.
Ce n'est pas moi qui vais faire l'installation mais j'aimerais acheter les composants en avance, est-ce quand on parle de contacteur moteur on parle bien de contacteur de puissance ? Celui-ci ferait-il l'affaire par exemple ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B008XJLGKI/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Cordialement
10 novembre 2024 à 10:05
30 142 messages
Bonjour BT,
Ce n'est pas un contacteur moteur dédié, mais vu son calibre de 25 A et l'indication donnée par Schneider Electric : "Moteur-chauffage-éclairage" il pourrait aller faute de mieux, mais on ne sait pas pendant combien de temps.
On ne mettrait donc pas ce contacteur.
On utiliserait un contacteur moteur comme celui-ci : TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 230Vca - LC1SK0600P7
Un calibre de 6 A devrait convenir pour votre pompe si sa puissance est de l'ordre du kW.
Rappelons que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée étant plus grande compte tenu du rendement. D'autre part l'intensité nominale est normalement inscrite sur la plaque signalétique.
10 novembre 2024 à 21:50
  • 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 7. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 10. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
  • 11. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
    N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
>>> Résultats suivants pour : Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider >>>
