4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit
Question Problèmes Électrique : 4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit
Tout est dans le titre 4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit.
Pour le contexte, il s'agit de spots encastrables avec transformateur 230v/12v classique et raccordés les uns après les autres.
Je devais intervenir sur le dernier de la ligne qui clignotait et devait être défectueux.
En sortant le spot de son emplacement (sans accès par le dessus), le fil de terre mal raccordé a touché le wago du transformateur sur la phase, ce qui a déclenché le disjoncteur.
En le réarmant, je me suis rendu compte que seuls 4 spots sur 6 fonctionnaient désormais.
Je voudrais donc simplement confirmer : est-il possible que le court-circuit ait endommagé le transformateur de 4 spots sur les 6 ? Je vais changer les spots, mais j'aimerais être sûr de la cause.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire ou de répondre.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 novembre 2024 à 10:33
Bonjour Jerem21.
L'aide à la résolution des problèmes ponctuels ne peut se faire qu'à partir de descriptions précises. Le titre ne suffit pas.
On comprend qu'un fil de terre a touché la phase (ce n'est pas un court-circuit au sens propre). Dans ce cas, c'est plutôt un interrupteur différentiel 30 mA qui devrait déclencher avant un éventuel disjoncteur.
A suivre, avec des précisions sur ce que vous avez fait exactement..
Citation :Leds ou à filament ?
Citation :Transformateur ferromagnétique classique ? Convertisseur électronique AC AC 11,5 V ou AC DC 12 V ?
Citation :Un seul transformateur / convertisseur pour l'ensemble des 6 spots ?
Citation :On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est HS. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment vous ne changez rien.
06 novembre 2024 à 13:25
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 7. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
