Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées
26064
Question Forum Électricité : Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées
MrElec
MrElec
2 messages
Nous avons installé un compteur Sagem M090071 monophasé.
Nous avons branché en entrée l’arrivée en A1 et A2 et en sortie A3 et A4.
Le compteur est configuré en option HC code C. (C correspond aux plages horaires 2h-7h 13h-16h).
Les heures consommes en heures pleines sont à l’arrêt depuis le début. Le compteur semble tout comptabilisé dans les heures creuses. Nous avons des impulsions même en dehors des plages horaires des heures creuses.
D’où viendrait le problème ?
Nous souhaiterions également brancher un compteur d’impulsion simple dans les bornes I1 I2 pour s’assurer que toutes les heures sont dans les heures pleines.
Mais quelle est la tension de ces bornes 12V ou 24V ?
06 novembre 2024 à 06:18
30 133 messages
Bonjour MrElec.
Les caractéristiques du compteur référencé 0071 ne sont pas disponibles gratuitement sur le net.
On ne peut donc vous renseigner.
Quant à la sortie I1I2 elle est loin de fonctionner en 12 V ou 24 V ; elle délivre un signal numérique codé.
Qui est "nous" et à quel titre agit-il et pour qui ? Est-il qualifié ?
Le document est accessible sur le net avec les mots clés sequelec_fiche_17
Il s'adresse plutôt aux spécialistes. Il vous permettra de voir que la sortie I1I2 n'est pas accessible à un électricien ou non qui voudrait utiliser son voltmètre.
06 novembre 2024 à 20:55
MrElec
MrElec
2 messages
Quand je dis nous je parle de moi et ma famille, nous ne sommes pas électricien.
Nous avons quelques notions de base.
Nous souhaitons connaître la consommation électrique en HP et HC d’une partie de la maison à l’aide d’un compteur électrique, est ce que vous connaîtriez un compteur qui permettrait de faire ça ?
Visiblement le compteur Linky n’envoie pas de signal Pulsadis pour que le sous compteur électrique Sagem bascule des HC aux HP.
09 novembre 2024 à 19:09
30 133 messages
Bonjour MrElec.
Certains utilisent un compteur EDF électronique classique de récupération pour faire ce genre de comptage auxiliaire.
Peut-être est-ce plutôt le compteur en votre possession qui ne sait interpréter les signaux de commutation.
La sortie I1I2 peut alimenter un module radio, le récepteur adapté associé à un logiciel spécifique permet alors normalement de retrouver les données.
Mais pas d'expérience particulière, juste une connaissance de cette possibilité.
Attendons d'autres avis.
09 novembre 2024 à 21:23
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 6. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
    N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 8. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
    N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
  • 9. Information affichage compteur électrique heures pleines heures creuses
    N°7952 : Bonjour, Sur un compteur électrique (avec heures pleines et heures creuses), je voudrais savoir qu'indiquent les différents chiffres quand on fait défiler le programmes avec les deux petites touches bleues situées sur ce...
  • 10. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquées >>>
remplacer fil electrique fer a repasserled bricolagefusible voiture electriquebranchement contacteur heures creuses schema v pl
