Branchement interrupteur connecté volet roulant
26053
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur connecté volet roulant
Green17
Green17
4 messages
Je suis en train d'essayer de brancher l'un de mes volets roulants sur un interrupteur connecté Dio, mais j'ai du mal à m'y retrouver au niveau des câbles.
Les travaux ont été réalisés par l'ancien propriétaire.
Sur cette boîte d'encastrement, il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75. Les neutres sont reliés entre eux avec un wago, tout comme les terres.
J'ai branché les deux phases 1.5mm² sur les bornes N et L de l'interrupteur, et les fils marron et noir sur les bornes montée et descente.
Cependant, une fois le courant remis, rien ne se passe.
Pouvez-vous m'indiquer quel branchement je dois réaliser dans ce cas ?
03 novembre 2024 à 17:37
30 133 messages
Bonjour Green17.
Vu ce que vous décrivez, ce n'est pas possible.
Il faut déjà connaitre les connexions relatives au volet roulant, vous signalez deux fils, marron et noir, correspondant à montée et descente ; est-ce vérifié ?
D'autre part, ce n'est pas un interrupteur qui peut assurer la fonction, mais un commutateur de volets à 3 positions ; est-ce le cas ? Si oui, que dit la notice ?
Si le montage fonctionnait avec un commutateur de volet électromécanique qui est opérationnel à 100 %, pourquoi faire compliqué ?
03 novembre 2024 à 20:15
Green17
Green17
4 messages
--> Oui l'ancien proprio les avait branché sur un interrupteur simple, cela fonctionnait. Mais de ce fait pas possible d'arreter le volet, c'était soit ouvert soit fermé...
--> Veuillez m'excuser de ne pas avoir utiliser le bon terme, j'ai bien un commutateur de volets à 3 positions.
Sur la notice il n'y a pas autant de cables qui arrive à la boite d'encastrement, d'où ma question
--> Comme dit plus haut, ce n'était pas un commutateur de volets à 3 positions, et non connecté d'autant plus
03 novembre 2024 à 20:21
30 133 messages
Un commutateur de volet Mosaïc 0 770 26 aurait fait l'affaire.
Sans notice du produit Dio, on ne peut pas approfondir.
On s'attend à phase et neutre directs sur le commutateur, et deux sorties vers le volet. Mais il faut relier les neutres ensemble. Le hic est que c'est ce que vous avez fait.
Et que ça ne marche pas.
Essayez de voir si les connexions sont correctes. On est bien embêté pour vous répondre, il n'y a pas d'erreur manifeste.
03 novembre 2024 à 21:13
Green17
Green17
4 messages
--> J'ai déja mis du Dio connecté sur les autres volets, afin de tout piloter sur une seule appli.
Vous trouverez la notice ci-joint
Sinon j'ai pensé à mettre les 3 neutres sur un wago 4 connexions puis de le relier sur le commutateur, et pareil pour les 2 phases qui iraient sur un wago 3 connexions.
Qu'en pensez vous ?
revshutter user manual 220207 v1.1.pdf
03 novembre 2024 à 21:21
30 133 messages
Bonjour Green17.
Le schéma de raccordement est conforme à ce que vous avez fait.
Il y a des réglages décrits dans les paragraphes 3 à 6 dont dépend le fonctionnement du système, et il ne faut pas grand chose pour que tout s'enraye.
Votre expérience et devrait venir à bout de la mise au point.
Chacon propose un SAV ; peut-être pourriez vous le contacter directement : https://chacon.com/fr/content/4-a-propos-de-chacon
04 novembre 2024 à 08:54
Green17
Green17
4 messages
D'accord, merci pour votre temps et vos réponses.
Je vais essayer avec les Wagos.
04 novembre 2024 à 19:25
30 133 messages
On ne voit pas ce que les bornes Wago ou autre ont comme responsabilité dès l'instant où les raccordement sont présumés bons. Vous précisez : "il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75.", on en déduit donc qu'il y a une arrivée Ph + N + T en 1,5 mm² active, et un câble en 4G 0,75 mm² pour le moteur.
Une fois le raccordement effectué il ne se passe rien. Si la tension est présente, ce qui est probable car le volet fonctionnait avec l'inverseur unipolaire sans position zéro, on ne voit pas ce que les bornes type Wago ont comme responsabilité. On croit comprendre qu'il y a des actions préalables à effectuer (paragraphe 2 et plus), comme vous avez l'expérience du système Dio, on ne peut vous aider à diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, et on suppose que vous avez effectué les actions nécessaires.
Mais on s'interroge sur le problème que vous circonvenez juste au branchement de bornes rapides type Wago, une arrivée 230 V, le module, le raccordement au moteur.
04 novembre 2024 à 21:10
  • 1. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 4. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
  • 5. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
    N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
  • 6. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 7. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 9. Problème branchement interrupteur volet roulant
    N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
  • 10. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
    N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
  • 11. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur connecté volet roulant >>>
