Conseils raccordement pompe
Question Forum Électricité : Conseils raccordement pompe
Je suis nouveau sur le forum, retraité et grand bricoleur. Mes connaissances en électricité sont très basiques.
J'ai une pompe de 250 W / 220 V qui fonctionne à l'origine avec un flotteur à bille. Cependant, ce système demande une certaine place que je n'ai pas dans le puisard où je souhaite l'installer. Il me faut donc un interrupteur à flotteur vertical.
Mes questions sont les suivantes : quel type et quelle puissance sont nécessaires ? Comment le raccorder ? J'ai trouvé une quantité de modèles sur le net, mais je n'ai pas trouvé de précisions techniques.
01 novembre 2024 à 18:46
Bonjour getch,
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Citation :On ne sait pas, cela est de votre domaine sachant que vous avez le montage devant les yeux.
01 novembre 2024 à 20:31
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Quelques précisions : Le puisard est carré et la pompe entre juste dedans j'ai de la place uniquement dans les angles triangles d'env. 7 cm de côté.
D'autre part je souhaite que la pompe se mette en marche dès que l'eau monte env. 5 cm et maintienne +- ce niveau.
Le contact sera en direct en remplacement de celui à billes. La partie électrique sera toujours hors d'eau car au-dessus de la pompe.
Si l'eau monte elle déborde du puisard et s'étend mais ne peut en aucun cas dépasser la pompe, elle s'écoule sur une grande surface.
Votre réponse de : 5A AC environ semble me renseigner. Merci.
02 novembre 2024 à 10:41
Bonjour Getch,
5 A AC est environ, car l'ordre de grandeur de l'intensité nominale est un peu plus de 1 A.
Si vous trouvez un interrupteur de caractéristiques supérieures cela n'en sera que mieux.
Quant à la place disponible, il n'y en n'a pas beaucoup.
03 novembre 2024 à 09:20
Bonjour GL,
J'ai bien pris note de votre message et je vous remercie. Cordialement, Getch.
03 novembre 2024 à 11:25
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 3. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
- N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
- 4. Raccordement extérieur pompe de relevage
- N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
- 5. Raccordement électrique pompe de piscine
- N°8754 : Bonjour ! J'ai acheté récemment un moteur de pompe 0,5 cv pour la filtration de ma piscine. C'est (normalement) un moteur monophasé n'ayant que le 220V. à la maison. Or, au moment du raccordement, alors que je devais trouver un...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 8. Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic
- N°20405 : Bonjour, Je suis adepte de bricolage mais l'électricité n'est pas mon fort, je fais donc appel à vos lumières. J'ai voulu installer sur ma pompe à chaleur (une Atlantic Alfea Extensia Duo) un thermostat d'ambiance radio...
- 9. Raccordement électrique de pompe de relevage
- N°11180 : Bonjour. Je viens d'installer ma pompe de relevage et le terrassier m'a dit que c'était à moi de faire le raccordement. Il m'a dit de mettre un raccordement étanche + le câble, mais je ne sais pas comment faire ? Merci.
- 10. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 11. Raccordement pompe à chaleur air / air
- N°9497 : Bonjour, Pour le raccordement électrique d'une pompe à chaleur air / air, avec une unité intérieure et une unité extérieure. L'unité intérieure est protégée avec un disjoncteur 32A courbe C, l'unité extérieure avec un...
