DB et disjoncteur magnétothermique qui sautent
26045
Question Forum Électricité : DB et disjoncteur magnétothermique qui sautent
RME
RME
16 messages
Je reviens vers vous pour un conseil. Je m’explique :
Je suis propriétaire d'une partie d'un ancien château de village, divisé en plusieurs parties et appartenant à différents propriétaires. Mon installation électrique est composée d'un disjoncteur de branchement en tétra règle de 30A (contrat de 15kVA avec un compteur Linky en place), situé en tête de l'installation. Ce disjoncteur est relié à un coffret à côté du compteur/DB, avec en tête un interrupteur différentiel de 63A et 30mA, protégeant un disjoncteur tétra de 32A (pour la protection de la maison), un disjoncteur tétra de 16A (pour la protection de la piscine) et deux disjoncteurs mono (pour l'éclairage et un circuit inconnu).
Du disjoncteur tétra de 32A, l'alimentation se répartit vers plusieurs tableaux divisionnaires (3 au rez-de-chaussée et 6 sur les différents étages). Trois de ces tableaux semblent être appairés, tandis que les six autres ont un neutre commun. C'est pourquoi j'ai choisi d'installer un seul interrupteur différentiel en tête de l'installation. Aucun des tableaux divisionnaires n'est équipé de sa propre protection différentielle et, mis à part la protection qui saute (32A tétra), aucun départ vers les tableaux n'est protégé non plus (toujours repiqué en amont des protections).
Depuis quelques jours, le disjoncteur de branchement ainsi que le disjoncteur magnétothermique de la maison sautent de manière très aléatoire. Parfois, cela se produit trois fois en une demi-heure, puis une fois toutes les heures, ou encore deux fois dans la nuit puis plus rien.
N'étant pas disponible immédiatement, j'ai demandé à mes clients de débrancher la plupart des appareils électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, etc.) ainsi que la chaudière et le chauffage pendant un certain temps. Ils ont même débranché le réveil et la lampe de chevet, ainsi que tout ce qui pouvait être branché. Cela n'a rien changé du tout, les disjonctions continuent.
Les puissances maximales utilisées sont d'environ 1,7 kW sur la phase L1, 3 kW sur la phase L2 et 700 W sur la phase L3 (déséquilibrées, mais rien de dramatique en termes de surintensité).
Je crains qu'en installant des interrupteurs différentiels sur chaque tableau, cela ne mette en évidence les mélanges de neutres de l'installation plutôt que d'isoler précisément le tableau divisionnaire où se situe le défaut (je suis conscient que cela peut être un cumul également).
J'ai également des doutes quant à un lien entre ma maison et celle d'à côté, car la seule période sans "disjonction" a eu lieu lorsque les voisins n'étaient pas présents. Coïncidence ou... ?
Mis à part protéger les départs de chaque tableau avec un disjoncteur, je ne vois pas comment isoler et trouver ce défaut fantôme.
J'espère avoir été clair dans mes explications et je vous remercie par avance pour vos "lumières".
Je vous souhaite une bonne soirée.
01 novembre 2024 à 20:38
RME
RME
16 messages
Je me permets de modifier certains passages (message écrit avec le téléphone, sans le relire, merci le correcteur automatique et une autre précision).
"Je suis propriétaire d'une partie", plutôt "le" propriétaire.
L’interrupteur différentiel en tête de l’installation, je l’ai installé il y a longtemps lorsque j’ai dû refaire le premier TD juste en dessous du compteur/DB il y a déjà un an ou deux.
Merci et bonne journée.
02 novembre 2024 à 07:58
11 004 messages
Si le disjoncteur de branchement et le disjoncteur de la maison sautent simultanément, c'est qu'il y a soit une surcharge, soit un court-circuit.
Il faut sans doute éliminé la piste de la surcharge, comme le semble montrer vos mesures, d'autant plus que c'est le Linky qui couperait si vous dépassiez 25A. De plus vos disjoncteur n'ont pas exactement le même calibre 30A et 32A et sans doute des courbe de déclenchement différents.
On élimine également le défaut d'isolement, vu que c'est un disjoncteur qui saute et pas la protection différentielle 30mA.
Reste le court-circuit. C'est d'autant plus probable car vous avez un déclenchement simultané des 2 disjoncteurs.
Il y a donc un contact phase/neutre quelque part : connexion défectueuse ? infiltration d'eau dans une boite de connexion ? autre ?
Ce qui est surprenant c'est qu'aucun disjoncteur de tableau ne saute ? Ce qui pourrait laisser penser à un problème au niveau des liaisons entre tableaux.
Mettre un disjoncteur en tête du départ vers tableau, voyez lorsque cela se reproduit s'il saute et si ce n'est pas le cas, déplacez le vers un autre départ de tableau.
02 novembre 2024 à 08:07
RME
RME
16 messages
Je vous remercie pour votre réponse. Ça valide ma réflexion sur la panne. Je vais voir ça lundi et je vous tiens au courant de l’avancée du dépannage.
Merci encore et bonne journée.
02 novembre 2024 à 14:06
  • 1. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 5. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 6. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 7. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
    N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
  • 11. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
>>> Résultats suivants pour : DB et disjoncteur magnétothermique qui sautent >>>
interrupteur bricolage 01video bricolage surveillance cameras vidancien interrupteurbranchement plaque de cuisson
