Changer interrupteur qui fait grésiller transformateur pour rail de LEDs
Question Forum Électricité : Changer interrupteur qui fait grésiller transformateur pour rail de LEDs
Je viens solliciter votre aide, mes compétences en électricité m'empêchant de terminer un bricolage...
Au plafond de mon salon, j'ai un rail de 6 lampes LED (12V 4W) que j'allume actuellement avec un unique interrupteur, tout ce qu'il y a de plus classique.
Voulant rajouter un interrupteur à l'autre bout de la pièce, pour faire un va-et-vient, j'ai acheté un kit Legrand avec un interrupteur électronique et une commande sans fil.
L'installation n'est pas compliquée, et l'appairage est déjà fait.
Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'installe ce nouvel interrupteur (il ne s'agit pas d'un variateur), à la place du précédent, le transformateur du rail de LEDs se met à grésiller de manière très pénible.
Je ne sais pas trop comment régler le problème et viens donc chercher l'aide d'experts :-)
Les détails :
- le grésillement : vidéo
- une des lampes : photo
- le transfo : photo & fiche produit
- le kit Legrand : fiche produit & notice
Mes hypothèses :
- mon interrupteur serait défectueux ?
- il y aurait une incompatibilité avec ce transformateur ?
Est-ce que remplacer le transformateur serait une piste ?
Je ne sais pas trop si c'est un modèle électronique ou pas, mais sa qualité n'est peut-être pas terrible...
Avec 6 lampes de 4W, plus une marge de 20%, des transformateurs comme :
celui-ci
ou
celui-là
pourraient-ils résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour le temps que vous pourriez passer à me lire et me répondre !
Les détails :
Mes hypothèses :
celui-ci
ou
celui-là
02 novembre 2024 à 15:42
Bonjour JoBzh,
La notice du produit stipule : "Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques. Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance."
Cela signifie que l'interrupteur doit suffisamment débiter pour fonctionner correctement.
Vous pouvez brancher une lampe halogène* de quelques watts 230 V en parallèle avec l'entrée du convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) pour voir si le convertisseur retrouve un fonctionnement normal.
Le convertisseur Osram 11,5 V est prévu pour fonctionner avec des lampes à filament. Idem pour le Halotronic. Vous remarquerez qu'il faut une charge minimum de 20 W environ. Mais de toute façon, ces convertisseurs ne conviennent pas.
Le kit comprend une charge* qu'il faut brancher en sortie ; elle a le même rôle que la lampe halogène proposée pour l'essai.
On est à moitié surpris par le dysfonctionnement.
Le document vidéo ne permet pas d'entendre le grésillement, peut-être un problème local. En plus il faut montrer patte blanche. Le refus de tous les cookies est peut-être en cause.
02 novembre 2024 à 19:08
Bonjour, et merci pour votre réponse !
Pour la vidéo, je viens aussi de la mettre à disposition sur YouTube.
J'avais bien vu la double astérisque présente dans la notice, mais vu son positionnement, elle ne semble concerner que les transformateurs ferromagnétiques.
Et justement, je ne sais pas dire si celui qui équipe mon rail de LEDs est électronique ou ferromagnétique...
L'information figure-t-elle sur celui-ci ?
Je n'ai actuellement pas d'halogène sous la main pour faire le test que vous proposez.
Est-ce que ce que vous appelez la "charge" correspond ce que Legrand appelle un "compensateur" (l'élément jaune visible dans la vidéo) ?
Pourquoi dites-vous ne pas être surpris par le dysfonctionnement ? Aurais-je pu le deviner avant l'achat ?
03 novembre 2024 à 12:07
Bonjour JoBzh,
Décidément, le son ne passe pas. Mais si vous affirmez qu'il y a grésillement c'est que vous l'entendez suffisamment pour en faire part au forum.
Sur la vidéo on voit que vous avez monté la petite charge additionnelle (en jaune) dont le but est le même qu'une lampe halogène éventuelle, charger la sortie du commutateur pour qu'il y ait toujours du courant débité. Or, cela est inefficace.
Sur la vidéo on voit bien le convertisseur utilisé (pas un transformateur ferromagnétique) n'est pas autre chose qu'une alimentation à découpage avec sortie en tension constante 12 V DC.
Il est probable (il faudrait faire la manipulation avec un oscilloscope) que le courant absorbé présente des discontinuités qui ne peuvent être assurées par le commutateur électronique Dooxie. Le constructeur a prévu l'inconvénient avec la petite charge résistive jaune. Peut-être qu'avec une charge comme une lampe halogène le commutateur "verrait" principalement une charge résistive qui masquerait le convertisseur pour leds.
Même si l'essai était concluant, ce n'est pas pour cela que vous pourriez laisser la lampe en guise de charge, ce n'est pas le but.
C'est pour cela, incompatibilité entre le commutateur électronique Dooxie et le convertisseur pour leds, que le dysfonctionnement ne nous a pas surpris, sans avoir jamais fait l'essai.
Ici on ferait l'essai avec une lampe halogène pour en avoir le cœur net.
"**Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des
interrupteurs électroniques". Legrand se garde bien de préciser ce qui est entendu par transformateur. Pour nous, un transformateur est forcément ferromagnétique par définition. Tout les autres équipements sont des convertisseurs (sous-entendu électroniques).
- Pour les leds il y a des convertisseurs à tension constante et à courant constant.
- Pour les lampes à filament, ce sont des convertisseurs qui fournissent 11,5 V efficace, et l'onde de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, ce qui n'a aucun effet sur l'éclairage fourni qui est juste un effet thermique.
En attendant, le commutateur Dooxie est certainement capable d'alimenter au choix :
- lampes à incandescence
- lampe leds dimmables ou non
- tube fluo avec ballast en tête.
On aurait eu des doutes concernant l'alimentation :
- de n'importe quel convertisseur à découpage
- des réglettes fluo avec ballast électronique
A part faire le test avec la lampe à filament de quelques dizaines de watts, il n'y aura certainement pas possibilité d'alimenter le convertisseur en votre possession.
Tout le raisonnement est fondé sur le grésillement signalé, et malheureusement pas entendu. Le fait que le commutateur Dooxie est en série avec l'entrée du convertisseur nous ont convaincu qu'il risquait d'y avoir incompatibilité.
Nota : charge = récepteur ; une charge absorbe l'énergie fournie par une source. Une lampe à filament ou le composant jaune sont des charges (récepteurs) résistives.
Citation :Pas forcément si vous êtes éloigné du métier et peu expérimenté dans les systèmes d'éclairage avec leur alimentation.
03 novembre 2024 à 14:13
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 9. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 10. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 11. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
