Profil du membre CMT
a posté 11 000 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
Je ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.
Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
Si ce n'est pas du 6mm² le disjoncteur 32A ne convient pas.
Un disjoncteur 25A cela existe bien entendu.
Exemple : materielelectrique.com disjoncteur courbe c départ
14 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
Non, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sur un disjoncteur
C'est sans doute du 4mm² si c'est du mono brin plus gros que du 2,5mm².
Disjoncteur 25A maxi en amont.
14 août 2015 à 17:02
Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
forum électricité schéma tableau divisionnaire eforum électricité tableau divisionnaire 5forum électricité schéma tableau divisionnaire
14 août 2015 à 17:00
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
forum consulter ce sujet Avis réalisation d'un tableau électrique
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54
J'ajouterai que ERDF doit vous fournir un contact HC accessible si vous avez souscrit un abonnement HC.
Si ce n'est pas le cas, appelez les.
12 août 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Branchement horloge digitale Legrand
Un petit dessin aiderait à mieux comprendre votre configuration et ce que vous envisagez.
11 août 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Cheminement de câbles alimentation des boites de dérivations
Si le câble d'alimentation est celui d'ERDF (amont du disjoncteur de branchement) vous ne pouvez pas vous mettre dans le même compartiment que celui-ci.
Dans le cas contraire, pas de problème.
11 août 2015 à 21:11
Vous parlez de double va et vient.
On ne le voit pas sur votre schéma de l'existant
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Précisez quel bouton commandera quoi ?
11 août 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Modification système allumage de lampe
Tous ces appareils ne consomment pas grand chose et peuvent être branchés sur la même prise.
Il serait préférable de remplacer la prise actuelle par une prise triple.
A défaut utilisez une multiprise de qualité.
11 août 2015 à 14:47
forum consulter ce sujet Installation cuisine brancher appareils électroménagers
Mais sinon, remplacez le disj 32A par un 20A.
10 août 2015 à 22:56
Le mieux serait de remplacer votre boîte de dérivation par un mini tableau avec 2 disjoncteurs 16A ou 20A.
Ce serait sécurisé et 100% conforme.
10 août 2015 à 22:55
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le dispositif de coupure d'urgence en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Entre les différentiels et les disjoncteurs, mettre des peignes.
09 août 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
09 août 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
Bonsoir
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci huffy
Ne jouez pas avec votre vie.
02 août 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
02 août 2015 à 08:20
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage
Soit vous mettez un unique ID tetra en tête qui protège tous les circuit et aucun ID mono
Soit vous mettez un ID tetra pour votre prise et un ID mono pour les circuits mono
Si votre tableau divisionnaire protège une partie de l'installation indépendante du tableau principal (pas de communication par l'intérieur), un dispositif de coupure d'urgence placé en tête est obligatoire.
Dans le cas contraire c'est facultatif
Je ne sais pas où vous avez lu que ce n'était plus accepté
01 août 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Avis installation tableau secondaire
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
28 juillet 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf).
Si c'est le cas, vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur et en particulier de mettre tous les circuits obligatoires et un nombre d'ID en fonction de la surface.
Si c'est une rénovation partielle avec mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu à cela.
Mais néanmoins votre type A est trop chargé.
Soit vous rajoutez un ID, soit vous remplacez le type A par un 63A.
Les 3 précos de loys sont bien entendu valables (il n'y a jamais de solution unique).
28 juillet 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
28 juillet 2015 à 08:22
forum consulter ce sujet Qui pose les câbles ?
Je vous le déconseille.
C'est du câble souple :
- pas adapté aux appareillages avec borne de connexion automatique,
- nécessite impérativement des embouts à sertir pour être utilisé.
27 juillet 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes
Attention également à la pénétration du câble dans les différent appareillages.
Il doit y avoir continuité de la protection mécanique.
27 juillet 2015 à 19:52
Si ce sont des câbles R2V (gros rigide noir) oui vous pouvez les mettre en apparent.
Mais ce n'est pas des plus esthétiques.
Voir exemple joint (mais là c'était pour un abri de jardin donc peu importe l'esthétique).
tableau électrique abri de jardin
27 juillet 2015 à 19:51
Au sens strict de la norme l'installation n'est pas interdite.
Mais je trouve ne trouve cet emplacement des plus pertinents (imaginez un enfant enfermé et que tout saute et qu'il se retrouve dans le noir).
Quant au chauffe-eau gaz, il faudrait que le tableau ne soit pas juste à côté.
Le nouvel amendement A5 qui entre prochainement en vigueur précise d'ailleurs qu'il faut au moins 10cm pour une installation au gaz et 60cm pour un point d'eau (et on peut considérer que le chauffe-eau en est un).
27 juillet 2015 à 19:49
forum consulter ce sujet Emplacement installation tableau électrique principal
Bonour
Vous devez avoir 3 fils à brancher au minimum :
- la phase en 1 et 3
- le neutre en 2
- le retour vers l'appareil à couper en 4 (si contact NO) en 5 si contact (NF)
A cela peuvent s'ajouter un ou des contacteurs en fonction de la puissance à couper.
25 juillet 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Conseils branchement horloge encastrée de piscine
Une petite photo ?
24 juillet 2015 à 23:34
Si le garage communique avec le logement par l'intérieur, ce n'est pas la peine, le disjoncteur ERDF fera office de coupure d'urgence.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Pour vous "tableau de répartition" = "tableau des fusibles" ?
24 juillet 2015 à 07:59
forum consulter ce sujet Remplacement d'un tableau de distribution
Est-ce que le disjoncteur différentiel d'ERDF est dans votre logement ?
23 juillet 2015 à 21:56
Faites la première vérification que je vous ai proposée.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
19 juillet 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaude
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
19 juillet 2015 à 10:46
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
18 juillet 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
14 juillet 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Conseils pour remplir formulaire consuel
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
14 juillet 2015 à 09:21
forum consulter ce sujet Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
11 juillet 2015 à 21:38
forum consulter ce sujet Problème terre dans la salle de bain
Bonsoir
En principe il y a une ou des petites languettes derrière qu'il faut tirer vers le haut ou le bas avec un tournevis.
Puis il faut tirer en basculant.
10 juillet 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Démontage contacteur jour nuit
Vous pouvez toujours commencer à 6KVA, voire à l'usage ce que cela donne et ne passer à 9kVA que si vous vous rendez compte que cela saute trop souvent en cas d'usage simultané de 3 gros appareils électroménager.
10 juillet 2015 à 08:26
forum consulter ce sujet Conseils abonnement ERDF appartement 130m²
Bonsoir
12 kVA n'a aucun intérêt si pas de chauffage électrique.
Donc 9 kVA, voire 6kVA si vous faites attention.
10 juillet 2015 à 00:26
Pour le congel j'avais mal vu.
Auparavant il était listé dans les circuits spécialisés électroménager gros consommateur ce qui n'était pas logique, mais à la limite n'était pas obligatoire vu qu'on n'en demandait 3 sur 5.
Désormais il est dans la liste des circuits spécialisés à mettre en œuvre lorsque l'appareil est prévu.
Cela voudrait dire qu'on ne peut pas brancher un congel ailleurs que sur un circuit spécialisé.
Difficilement réaliste s'agissant d'un appareil mobile non présent lors de la réalisation d'une installation.
09 juillet 2015 à 19:20
forum consulter ce sujet NF C15-100 Amendement A5
Il suffit de créer un compte sur l'AFNOR pour avoir accès à l'intégralité du texte en consultation (en téléchargeant le pluggin qui va bien).
Il suffit de chercher NF C15-100/A5
08 juillet 2015 à 20:24
Bonsoir
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
07 juillet 2015 à 23:34
forum consulter ce sujet Fil bleu circuit éclairage
Bonsoir
L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR
Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les locaux d'habitation.
Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuits spécialisés électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique électrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisés sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteurs autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.
Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de ré-évoquer le détail de toutes les évolutions.
Prise d'effet : 27 juin 2015.
07 juillet 2015 à 23:18
A noter qu'il existe également des plinthes placage bois ou imitation bois prévu pour le passage de fils.
Voici les photos :
plinthe en boisinstallation electrique plinthe en bois
06 juillet 2015 à 18:25
forum consulter ce sujet Norme installation gaine électrique plinthe en bois
Il faut un dispositif de centralisation avec un télérupteur pour chaque applique, un bouton poussoir simple pour la commande de chaque applique et un bouton poussoir double pour la commande centralisée.
J'ai répondu à une question similaire hier.
Voir les liens en réponse 2 :
branchement-eclairage-total-et-partiel
Peut-être un peu cher pour l'usage envisagé.
06 juillet 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage chambre par appliques
Le module gamme 500 est le télérupteur.
Dans ce cas il est encastrable, mais il existe l'équivalent à mettre dans le tableau.
Lien
Attention aux types de lampes compatibles avec la série 500. En particulier s'il s'agit de LED, préférez la série 2000.
L'avantage de la série 500 c'est que c'est 100% silencieux.
Le schéma que vous avez choisi correspond à des commandes en 24V.
En locaux d'habitation, cela a peu d'intérêt.
06 juillet 2015 à 18:20
forum consulter ce sujet Conseils branchement éclairage total et partiel
Pour compléter.
Je prends le 2ème exemple pour illustrer votre cas personnel.
Pour chaque pièce vous aurez :
- 1 télérupteur
- 1 auxiliaire
- 1 bouton poussoir pour la commande individuelle (rien ne vous empêche d'en mettre plus si vous voulez plusieurs points de commande individuelle).
Vous aurez ensuite un double poussoir pour chaque commande centralisée.
Ces doubles poussoirs sont reliés à tous les auxiliaires.
Le principe est le même avec le 1er exemple, même si le type de matériel utilisé est différent.
06 juillet 2015 à 08:18
C'est possible.
Il faut un système de centralisation.
Avec, pour les commandes centrales un double poussoirs qui permet, en fonction du poussoir utilisé, soit de tout allumer, soit de tout éteindre (il y a des moments où certaines pièces seront allumées individuellement et pas d'autres, il faut donc bien indiquer l'action centrale que vous voulez faire).
Exemples dans 2 marques :
Voir en bas à droite de ce lien
Voir montage avec 4124 34
Attention tout cela a un prix, voir si cela vaut vraiment le coup.
06 juillet 2015 à 07:57
Un petit plan avec des côtes et aiderait à déterminer vos volumes.
05 juillet 2015 à 21:23
forum consulter ce sujet Emplacement pour la pose d'une prise pour sèche-serviette
