Profil du membre loys
Membre inscrit loys sur le forum Électricité
a posté 581 messages sur le forum Électricité :
Hello,
J'ai un peu le même avis que les autres forumistes : vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose.
2 solutions simples et reconnues efficaces :
1/ regrouper tous les circuits que vous ne souhaitez pas couper sous le même inter diff, ainsi vous désarmez les autres et pas celui-là ;
2/ désarmer un par un les disjoncteurs souhaités (ce qu'on fait habituellement).
Rappelons que les appareils type box internet, décodeur TV, chauffage à thermostat électronique, etc. n'aiment pas trop les coupures à répétition. Il est préférable de les mettre hors tension par leur bouton marche/arrêt individuel.
Bon courage.
Bon courage.
01 juin 2015 à 17:19
Hello chip,
Il est possible de mettre la platine à côté du tableau.
Prévoyez une 2ème goulotte accolée à l'actuelle.
A+
A+
29 mai 2015 à 18:03
Re,
Pontage = le bout de fil rouge reliant 2 bornes de l'inter actuel.
Faites pareil entre les 2 bornes rouges du nouveau.
Navettes = les 2 fils reliant les 2 inter va-et-vient.
Ici le noir et le bleu venant du même câble que le marron.
27 mai 2015 à 22:07
Hello,
Logiquement fil marron = phase, noir et bleu = navettes du va et vient, noir avec domino = fil retour de l'inter simple, donc le marron sur une borne à levier rouge, pontage entre les 2 bornes rouges.
Un fil navette en haut à droite, l'autre en bas à droite.
Le fil retour sur une des bornes noires de gauche.
Remettez sous tension et hop !
A+
A+
27 mai 2015 à 21:11
Hello,
Il doit s'agir d'un détecteur de mouvements ou d'un inter crépusculaire.
Effectivement la dernière question mériterait d'être plus détaillée.
A+
A+
27 mai 2015 à 08:49
Re,
Il n'est pas interdit de placer des luminaires au-dessus d'un évier ou lavabo.
Ce sont les inter & PC qui sont proscrites.
Dans la configuration actuelle il y a un défaut de sécurité car l'orifice que vous voyez donne sur des bornes sous tension (au mons celle de la phase.
On est sur un IP 20 au mieux.
Soit vous installez un luminaire type tube-réglette, soit vous retirez la fiche et la boite DCL (il faudra gratter le crépi peint) et vous obstruez avec un cache plastique adapté (voir image).
A+
Voici la photo :
A+
Voici la photo :
26 mai 2015 à 16:34
Hello,
Le mieux serait de proposer vos solutions et d'attendre des commentaires plutôt que de publier le questionnaire tel quel.
C'est ainsi qu'on apprend, plutôt qu'en répétant quelque chose qu'on n'a pas compris.
Rien de méchant dans mon commentaire, je suis là pour rendre service dans la mesure de mes moyens.
A+
A+
25 mai 2015 à 19:16
Re,
Pour faire au plus simple en restant en sécurité :
- Au départ du tableau principal le DJ 16A lui-même protégé par un ID 30mA (si installation récente ça doit être le cas).
- Câblage actuel entre le DJ et la double PC du VS.
- Repiquage à partir de la PC de droite par 3 fils 2,5mm² qui arrivent aux gaines vertes; les fils doivent être protégés sur tout leur trajet dans une gaine ICTA, sinon utilisez du câble R2V en 3G2,5 comme vous le pensiez initialement. Sur cette distance le 2,5 suffit
- A l'arrivée au garage une grosse boite de dérivation comme dit GL et vous vous répartissez.
Comme dit GL vous pouvez repiquer l'inter sur une PC dans un boitier double en saillie (voir image).
Ce montage, interdit en France car mix PC-lumières, est tout à fait autorisé en Belgique à condition de ne pas dépasser 8 points (PC & lumières incluses, on y compte la double PC du VS) et d'être protégé par du 16A.
Pourquoi pas du 20 ? Parce-que les lumières sont souvent câblées en 1,5.
Mais si vous faites toute en 2,5, vous pouvez mettre un DJ 20A au départ dans le tableau principal, vous aurez + de puissance dispo.
Bons travaux.
Bons travaux.
25 mai 2015 à 18:54
Hello,
Quelques précisions sont nécessaires pour répondre au mieux.
Il faudrait savoir la longueur du câblage entre le tableau principal et l'arrivée au garage, probablement supérieure à 4m.
Les fils qui arrivent à la PC du VS sont-ils sous gaine (quel diamètre?) ou bien en câble R2V ?
Qu'est-ce que vous appelez "fourreau" ?
Et où arrive-t-il dans le garage ?
Des photos seraient bienvenues.
A+
A+
25 mai 2015 à 11:38
Hello,
Techniquement ça peut passer si peu de coudes et moult lubrifiant.
Préférez une gaine de 32.
Bon week-end.
Bon week-end.
23 mai 2015 à 14:20
Hello,
Il faut que les leviers d'armement des disjoncteurs soient entre 90 et 180 cm du sol.
A+
A+
20 mai 2015 à 16:50
Hello,
Normalement, de l'inter-sectionneur 63A aux borniers c'est du 16mm² (section au moins équivalente à celles des fils venant du DB et adaptée au calibre maximal du DB).
Des borniers aux ID du 10 si c'est des 40A ou du 16 si c'est des 63A.
A+
A+
20 mai 2015 à 16:48
Hello,
il y a un socle et une fiche qui n'est connectée à rien.
Retirez la fiche en appuyant sur la languette avec un tournevis plat.
Ce sera surement un peu collé par la peinture.
A+
A+
19 mai 2015 à 08:03
Re,
Repiquer un inter sur une PC n'est pas dangereux en soi (je répète que c'est autorisé dans des pays voisins), il faut s'assurer que les connexions sont bien faites et que la section des conducteurs correspond à la protection de départ.
Les lumières c'est souvent du 1,5mm² ; la protection des circuits PC c'est souvent du 20A d'où incompatibilité (risque de surchauffe des fils de petite section et début d'incendie). Protéger par du 16A maximum.
Une PC non reliée à la terre, électriquement ça fonctionne mais si défaut d'isolement sur l'appareil branché le courant de fuite ira vers la personne qui touche l'appareil.
Mettre une PC avec tige de terre apparente risque de mettre l'utilisateur dans une fausse impression de sécurité, surtout que vous êtes dans un garage avec humidité ambiante.
Solutions :
1/ mettre une PC sans terre ;
2/ profiter de votre fil jaune+vert pour le raccorder à la terre de la PC et à l'autre bout du câble le relier à un fil de terre.
En cas d'incendie ou d'électrisation d'une tierce personne les assurances risquent de ne pas vous couvrir.
A+
Solutions :
A+
17 mai 2015 à 22:42
Re,
Sur les photos de sweet on ne voit pas les pattes latérales sur lesquelles il faut tirer d'après la notice.
Modèle variant ?
Ce que j'avais vu ce matin sur le net :
Modèle variant ?
17 mai 2015 à 20:40
Hello,
S'il y a un fil de terre dans votre boite de dérivation, profitez-en pour relier votre PC à la terre avec le fil vert+jaune.
Vous avez mis une PC avec tige de terre non reliée à la terre, interdit…
Vous êtes dans quelle région ? Mixer les PC + lumières sur un circuit c'est interdit en France mais autorisé en Belgique sous certaines conditions.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 16:22
Re,
Même avis que Bob, mais c'est carrément pas pratique à moins d'avoir un tournevis à tête coudée :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/tournevis-12-pieces-a-tete-coudee-3-fonctions/f-117040202-auc5018341025175.html
Sinon, pas moyen de défaire les protections latérales sans outil ?
17 mai 2015 à 16:11
Hello,
La pc ou la rallonge sans terre, un classique.
Je me rappelle une discussion il y a quelques semaines où un chauffage d'appoint ne faisait pas déclencher sur rallonge et pour cause...
Bon dimanche.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 13:25
Salut,
Des photos de la bête sous plusieurs angles peuvent nous aider.
De ce que j'ai vu sur le net il y a 2 pattes de fixation de la plaque en plexi, c'est surement à ce niveau là qu'il faut chercher.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 08:31
Hello, ça donne quoi entre 2 jaunes ?
Faites vos mesures avec le bouton de l'inter dans une position puis dans l'autre.
Y a-t-il déjà eu un lustre fonctionnant normalement à cet endroit ?
A+
A+
16 mai 2015 à 14:17
Hello,
Un "faux contact" c'est souvent une connexion déserrée avec risque d'échauffement des fils voire début d'incendie en fonction de ce qui est branché dessus.
Ne prenez pas ce problème à la légère et demandez à quelqu'un qui s'y connait de démonter la prise pour bien refaire les connexions (le tout hors tension bien sûr).
Bon WE
Bon WE
16 mai 2015 à 11:40
Re,
Envoyez-nous une photo du tableau électrique de la maison ou de l'appart, on vous dira quoi pour les fusibles ou disjoncteurs.
15 mai 2015 à 18:11
Hello,
En attendant la suite des tests jetez votre multiprise grignotée à la poubelle, l'adhésif n'assurant aucune protection.
On peut imaginer que le grignotage des fils ait créé un court-circuit d'ou fonte du fusible ou déclenchement du disjoncteur et prise apparemment HS.
Mais dans ce cas votre lapin ne devrait pas être en pleine forme...
A+
A+
15 mai 2015 à 17:29
Salut,
2 PC par chambre vous allez vite vous rendre compte que c'est limité et vous allez tomber dans le piège des multiprises.
En + si la maison est neuve ainsi que l'électricité vous êtes soumis à la NF C15-100 qui impose 4 PC par chambre au moins (5 dans le séjour, 6 dans la cuisine, 1 dans le couloir, 1 dans la SDB si >4m²).
Vous pouvez vous en sortir élégamment en mettant des doubles PC comme la photo.
Ça compte pour 2 PC dans la pièce mais pour une seule sur le circuit.
A+.
A+.
15 mai 2015 à 12:00
Précision : si vous avez du 4mm² ça ne rentrera pas dans les bornes auto classiques.
Vous devez utiliser des wago à levier (série 222) ou bien des dominos en veillant à bien torsader les fils entre eux pour que ça tienne.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mai 2015 à 10:26
Hello,
Si la protection est en 16A maxi vous pouvez éventuellement laisser le 1,5 mais c'est largement préférable de tirer du 2,5 (protection 20A maxi).
Vous ne trouverez plus de 4mm² en fils séparés, oubliez.
S'il y a plus de 3 fils connectés, je conseille les bornes automatiques plutôt que les dominos (avis personnel).
Faites comme dit GL avec la PC provisoire et tenez-nous au jus.
A+
A+
11 mai 2015 à 09:46
Re,
Pour du semi-rigide à 7 brins les dominos ça va bien.
Si vous n'avez pas d'autre raison d'acheter une boite de 10 wagos utilisez vos dominos.
Des dominos 16mm² suffisent habituellement mais si vous avez des 25 ça va aussi.
Vu que vos fils seront un peu"au large" pensez à les torsader légèrement ; chaque fil doit être serré par les 2 vis.
Vous dénudez de façon à ce que l'isolant arrive au ras du domino, ne pas serrer sur l'isolant.
09 mai 2015 à 19:21
Re,
Précision : les wagos de 6 n'acceptent que les fils semi-rigides (à 7 brins généralement).
Les fils multibrins souples ça ne passe pas.
Et pour les dominos il y a un risque de casser les petits brins si on serre un peu trop.
Donc préférer les 6mm² semi-rigides quelle que soit la solution adoptée.
A+
A+
09 mai 2015 à 18:57
Hello,
Mois aussi je préfère laisser les conducteurs d'un seul tenant tant que possible.
Faites une boucle avec le câble à l'intérieur de la boite de dérivation pour avoir du mou s'il faut le sectionner un jour.
Pour les wago 6mm² voir par ici par exemple :
http://www.elecdirect.fr/borne-auto-wago/borne-fils-rigide-wago/wago-boite-de-10-bornes-auto-fils-rigide-3-x-6mm2-wag-773-173.html
Sinon il y a aussi cette solution :
http://www.cap-elec-conseils.com/boite-de-derivation/932-serie-55-boite-de-derivation-10mm-avec-reglettes-a-bornes.html
Bon week-end.
Bon week-end.
09 mai 2015 à 13:47
Hello,
Nombreuses possibilités dans ce cas.
Rappelons déjà qu'un SL devrait être un circuit spécialisé avec sa propre PC dédiée.
Ce que vous appelez "prise quadruple" est une multiprise à rallonge ou une prise pré-câblée à 4 modules fixée au mur ?
Avez-vous un ou plusieurs interrupteurs différentiels sur votre tableau électrique ? (si vous ne savez pas envoyez une photo).
La PC où ça ne déclenche pas est-elle reliée à la terre ? (2 alvéoles + 1 tige métallique ou 2 alvéoles seulement ?)
Quand ça déclenche avez-vous d'autres gros consommateurs qui fonctionnent en même temps ? (lave-linge, plaque cuisson, four, chauffe-eau, radiateurs électriques).
Si vous branchez d'autres appareils que le SL sur la prise quadruple, ça déclenche ou pas ?
Mes hypothèses :
1/ mauvaise connexion sur une vieille multiprise low-cost
2/ défaut d'isolement sur le SL qui déclenche le différentiel du DB dans une installation non sécurisée par des ID 30mA (ou avec un 30mA mais DB instantané non sélectif) ; la PC où ça ne déclenche pas est une P+N sans terre.
Sur la photo du tableau électrique, indiquez SVP le disjoncteur que vous avez changé.
Bon WE.
Mes hypothèses :
Bon WE.
08 mai 2015 à 19:30
Salut,
Si j'en crois le schéma en 230V, phase & neutre doivent arriver sur les fils noir & jaune du néon. Vert & bleus sont reliés ensemble mais il n'est pas indiqué d'y connecter le fil de terre...
Essayez de repérer où vont les 4 fils des néons et si l'un d'entre eux est relié à la carcasse métallique.
Si ce n'est pas le cas, vous brancherez la terre directement sur la carcasse par un point de soudure à l'étain ou avec une cosse ronde + vis.
A+
A+
06 mai 2015 à 17:17
Hello,
Déjà il faut le bon voyant, en plus il faut un fil de neutre à l'inter.
Bon week-end.
loys
Bon week-end.
loys
01 mai 2015 à 22:18
Hello,
Si la ligne est en 6mm² vous laissez le dj 32A.
Là où ça posera peut-être problème est le diamètre de la boite d'encastrement : 85mm habituellement pour 32A, 67mm pour le reste.
Bonne nuit.
loys
Bonne nuit.
loys
01 mai 2015 à 03:27
Vous voyez que vous devrez retirer un fil entre la boite de l'inter 2 & la lampe A pour que les 2 allumages soient indépendants.
Pour simplifier je n'ai pas représenté les neutres ni les terres qui ne changent pas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 avril 2015 à 23:04
Hello,
CMT a raison, difficile de répondre sans voir quel est le schéma de câblage.
Une piste de réflexion : le 1er schéma montre un branchement VV classique.
Le 2ème montre l'inter A commandant la lampe 1 et l'inter 2 commandant la lampe B.
A adapter à ce que vous avez chez vous.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
27 avril 2015 à 23:03
Re,
Bien d'accord que sans être sur place on peut tout imaginer et son contraire.
Ce que je sais est que si cette horloge est en position "repos" telle que sur la photo et qu'elle commande le contacteur du chauffe-eau, napo devrait se doucher à l'eau froide !
Donc la situation est toute autre.
Attendons son retour pour connaitre le fin mot de l'histoire.
A+
A+
21 avril 2015 à 15:31
Hello,
Dans ce cas je vous conseille de mettre un embout de connexion au bout des fils du four (ça doit être des fils souples en 2,5) sinon ça risque de pas bien tenir dans les bornes de la fiche prévues pour du 6mm².
Financièrement ça vous reviendra 3-4 fois + cher que de mettre une sortie de câble et des dominos.
Sans parler de l'encombrement d'une prise + fiche 32A.
A vous de choisir.
Bonne journée.
A vous de choisir.
Bonne journée.
21 avril 2015 à 15:24
Je trouve que la dénomination sur la notice est mal faite.
Actuellement sur la photo les pignons sont en mode 0 (réduit), vers l'avant avec zone rouge masquée.
Sur un fil pilote, pas de signal = mode confort ; signal 50Hz permanent = mode éco.
J'en déduis que soit les radiateurs de napo84 fonctionnent en mode éco tout le temps, soit son chauffe-eau est alimenté en permanence (contacteur fermé tout le temps).
Il faudrait mesurer la tension en entrée de thermostat en HC & HP pour en être sûr.
Si quelqu'un a l'habitude de ces horloges son avis sera le bienvenu.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 avril 2015 à 22:07
Précision : si le calibre des protections est adapté à la section des fils du circuit, le DTE ne relève pas d'anomalie.
Ex : disjoncteur 20A et fils de 2,5 ou 4 (ou même 6) = OK ; disjoncteur 32A et fils 4 ou 2,5 = pas bon.
A+
A+
20 avril 2015 à 18:17
Salut,
C'est peut-être une vieille installation où le circuit cuisson était câblé en 4mm² avec une protection de 25A.
Pour le four c'est protection 20A et câblage 2,5.
Envoyez-nous une photo de votre tableau électrique ouvert (qu'on voit les fusibles/disjoncteurs et la section des fils qui y arrivent).
A+
A+
20 avril 2015 à 18:15
Au temps pour moi :
En position 0, l'horloge envoie un signal continu qui sur un fil pilote fait passer le radiateur en mode "économique".
En position I il n'y a pas de signal et le radiateur reste en mode confort.
Là, si ça commande la bobine du contacteur chauffe-eau, le circuit commande est sous tension en permanence.
Donc le chauffe-eau peut chauffer 24/24 en fonction de la température de l'eau dans la cuve et du réglage du thermostat.
Vous me suivez ?
Ça ne veut pas dire que le CE chauffe 24/24 ce n'est pas une bouilloire !
Vous consommez la même quantité de kWh mais pas uniquement en HC.
Commencez par ouvrir votre tableau pour vérifier que l'horloge aille bien à la bobine du contacteur.
Si c'est le cas, vous mettez les pignons vers l'arrière pour les plages HP et les laissez comme ça en HC.
N'oubliez pas de régler la bonne heure.
A+
Vous me suivez ?
A+
20 avril 2015 à 17:35
Salut,
Au sortir de l'hiver, pas étonnant d'avoir une facture EDF salée, surtout le le kWh a encore augmenté.
C'est la 1ère fois que ça arrive ?
Vous êtes sûr que l'horloge commande le contacteur de votre chauffe-eau ? Ce ne serait pas le gestionnaire des fils pilotes des radiateurs ?
Voici un lien sur la notice :
http://www.kozikaza.com/uploads/media/kaza/0002/25/micromat-j-h505e313ee84c9.pdf
Ce que je vois est que tous les pignons sont sur la même position, qui est la position 0 d'après la notice.
Donc vous ne devriez pas avoir d'eau chaude du tout...
En attendant plus d'infos.
20 avril 2015 à 17:27
J'avais oublié le lien :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/623564/Interrupteurvariateur-infrarouge
19 avril 2015 à 23:53
Hello,
On imagine que vous avez ça dans votre entrée ou dans le corridor car dans d'autres pièces ça n'est d'aucune utilité.
Avant il y avait ce produit en magasins spécialisés, mais on ne le trouve apparemment plus.
Comme dit GL, faites au + simple. Un va-et-vient à chaque bout du corridor et ça le fait bien.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re,
C'est à peu près ça que j'avais vu mais en plus rustique (absence d'alvéoles pour passages de gaines) et c'était pour du polystyrène, là vous avez direct le mur en brique.
La meilleure solution est de fixer vos prises par des griffes "à l'ancienne", de préférence longues pour rattraper le carrelage.
C'est interdit dans le neuf mais toléré en rénovation et ça tiendra au moins aussi bien que les machines plastiques actuelles.
Si vos prises n'ont pas déjà les griffes montées, ça se trouve.
Prenez les griffes qui correspondent à la marque & au modèle de prise que vous avez.
De toute façon en tant que locataire vous ne pouvez pas vous attaquer au 2nd œuvre sans l'accord du proprio qui peut vous demander une obligation de résultats. Si vous n'avez jamais scellé de boite d'encastrement, évitez...
A+
A+
19 avril 2015 à 12:29
Salut remy,
Vous pouvez photographier une des boites scellées dans le mur, qu'on voit ce que c'est ?
J'ai déjà vu une fois ce genre de gadget, mais pour un appart des années 80.
A l'époque pour le placo + isolant sur mur béton, Legrand faisait des tubes ou manchons dont un bout se clipsait dans la boite d'encastrement de la maçonnerie et l'autre bout affleurait le placo (on recoupait le manchon selon l'épaisseur de l'isolant).
Pour que ce soit plus solide, on scellait le manchon au placo.
L'intérieur du tube était annelé pour l'accroche des griffes.
Le gadget plastique de la photo permettait de visser la prise dessus et de clipser le tout dans le tube.
Évidemment ça ne tenait pas longtemps…
Bon dimanche.
Bon dimanche.
19 avril 2015 à 08:24
Quand le TL est en position I, avez-vous une tension au niveau de la douille de l'ampoule ?
17 avril 2015 à 22:59
Hello,
Considérée nouvelle installation donc prenez du 10 si vous restez en tri pour être dans la norme.
Câble r2v apparent ou bien fils h07 séparés sous gaine, tube ou goulotte, comme vous voulez.
Attendons autres avis comme qui dirait.
a+
loys
a+
loys
14 avril 2015 à 19:25
Re,
Il s'agit surtout de ne pas prendre les produits low-cost sans marque qu'on trouve souvent en vrac dans le rayon du bas des grandes surfaces.
La qualité des connexions internes est parfois douteuses.
Le reste convient pour un usage domestique.
A+
A+
11 avril 2015 à 07:45
Hello 1Insp,
Ma citation était une boutade ayant pour but d'amener des réactions, voilà qui est fait !
Pour rester sérieux, évidemment que dans l'immense majorité des cas l'isolement est bien fait et on peut toucher un LL en marche sans aucun risque.
Bon WE.
Bon WE.
10 avril 2015 à 13:10
