Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
C'est bizarre comme installation elle a dû être modifiée, je suppose que cet double inter a une borne commune celle qui a le rouge et vert.
Par rapport aux éléments apportés faire un essai comme ceci voir croquis.
Lorsque l'inter sera enlevé faites une photo du boitier avec l'ensemble des fils qui doivent arriver dans trois conduits différents, par déduction en haut à gauche 2 verts 1 blanc, en haut à droite 1vert un blanc, et en bas 1 rouge et 1 blanc, les trois blancs restent connectés ensemble.
04 décembre 2014 à 18:49
ok pour l'inter de droite mais l'inter de gauche qui commande le plafonnier, est -il seul ou y a t-il un autre inter dans la pièce pour cette même lampe et dans ce cas se serait un va et vient ?
l'interrupteur de droite ne commande rien comme vous le dites, celui de gauche allume le plafonnier.
03 décembre 2014 à 23:09
Cette fois les photos sont plus nettes, mais le cadrage nous empêche de voir la totalité de l'inter je ne sais toujours pas si c'est un double va et vient ou un double allumage.
Et puis vous ne répondez pas aux question posées ? Est-ce que les deux inter servaient, mais de la façon dont est raccordé celui de droite je ne pense pas.
La suite si vous apportez un peu plus de renseignement
02 décembre 2014 à 18:06
Pouvez-vous expliquer à quoi servent les deux inters, et y a t-il un va et vient d'un côté ??
01 décembre 2014 à 18:17
Quoi le fil vert est dans la même borne que le rouge
pouvez-vous faire une photo prise sous un autre angle ?
Si c'est le cas je ne comprends pas pourquoi un double inter ??
Le fil vert à marquer est celui qui est dans le même trou que le rouge ?
01 décembre 2014 à 18:14
Ce n'est pas aussi simple que ça, il faut un interphone compatible voir ici :
http://www.castorama.fr/store/Combine-universel-Extel-UNY-prod7100013.html
En bas de cette page dessous fiche technique, ouvrez tableau de compatibilité et avec la marque de l'ancien cherchez la ligne pour la correspondance des n° de borne.
j'ai acheté l'Extel proposé chez Casto mais je ne connais pas la correspondance des fils.
30 novembre 2014 à 14:29
Utilisez un petit bout de fil pour relier les bornes communes (rouges) des deux inters, puis suivre le croquis.
Travail à faire avec le disjoncteur coupé bien entendu !
30 novembre 2014 à 11:07
Si vous avez remis un domino neuf bien connecté et serré il ne devrait pas y avoir de rebelote.
Alors je repars du tableau et trouve une boîte de dérivation avec un domino (du neutre) fondu. Yes.
Pour ce soir ça remarche mais j'espère que la cause est un mauvais serrage sinon je pense rebelote d'ici peu.
29 novembre 2014 à 10:50
Pour le remplacer il faut un double va et vient, dommage que vous n'ayez pas mis la photo.
Avant de le débrancher repérez avec un adhésif le fil vert qui est à côté du fil rouge pour ne pas le mélanger avec les deux autres verts.
Mettez une photo du nouveau double va et vient côté bornes et je vous réponds avec un croquis.
29 novembre 2014 à 10:44
Pas facile de répondre avec seulement cette photo il faudrait aussi l'autre partie où se raccordent ces fils, les deux qui vous posent problème sont probablement le fil noir et le fil rouge ayant pour terminaison une cosse faston, pour les autres ils sont équipés de brochage en principe on ne peut se tromper ?
27 novembre 2014 à 18:25
Contacts sans potentiel pour moi c'est sans relation avec le reste de la carte (comme un simple inter).
Le mieux serait de relayer avec un petit contacteur modulaire et se servir de ce contact juste pour alimenter la bobine car avec des fluos il y a toujours de l’amorçage et il serait dommage de détruire ce contact à court terme.
26 novembre 2014 à 18:14
Et vous dites qu'elle a cinq fils soyez plus précis ??
Une photo de la plaque à borne en précisant sous quelle tension vous allez utiliser cette cuisinière et sur quel type de prise ou sortie de câble ?
on l'a changée en triphasé
25 novembre 2014 à 17:52
En plus de la demande de Romana, si vous pouvez mettre des photos de cette plaquette et des fils, on aura peut-être une solution à vous proposer.
24 novembre 2014 à 18:09
Bonjour Kristus,
Avez-vous essayé avec des lampes pour une tension de 240 volts voir ici.
24 novembre 2014 à 17:45
Bonjour Bagdammond
Difficile de répondre concrètement sans avoir le schéma de l'ensemble de l'installation sous les yeux avec les couleurs présentes aux lampes et aux poussoirs. Combien de lampes et de poussoirs sur cette installation, si vous arrivez à schématiser tout cela j'essaierai d'y répondre.
En ce qui concerne le fil jaune c'est vraiment par hasard qu'il est dessiné en jaune sur mon schéma d’ailleurs le schéma était fait avant d'avoir la photo de la minuterie et puis loys l'avait déjà dit en réponse 14.
Il ne faut pas vous fier aux couleurs des fils du schéma de bob, qui ne sont que pour la clarté du schéma.
23 novembre 2014 à 12:29
Je pense qu'au vu de la photo il y a un autre problème, l'humidité et la boue sur la carte, ce n'est pas terrible pour les contacts et les composants électroniques.
Je pense que le problème vient des branchements...
19 novembre 2014 à 18:00
Vous pouvez simuler la fonction du contact HC avec un bout de fil de 30 cm en shuntant la phase en sortie du disjoncteur 2A et la borne A1 de votre contacteur en auto, et il doit s'enclencher.
Si non faire comme l'a dit Loys la mesure de continuité sur ces deux fils (blanc et rouge qui représentent le contact sec HC) en étant déconnecté du reste de l'installation pendant les heures creuses, si pas de continuité faire appel à ERDF.
18 novembre 2014 à 18:08
Je vous ai posé la question si les fils blanc et rouge vont aux contact EC EDF, si c'est le cas je ne vois pas où il manque un fil pour faire le branchement.
17 novembre 2014 à 22:22
Pourquoi vous voulez que le fil soit noir ??
Les fils rouge et noir sont bons si ils viennent du contact heures creuses, pour les fils du ballon jaune et bleu + le noir qui n'est pas encore raccordé, une suggestion si ce noir est de même section que les deux autres il faudrait le transformer en phase à condition d'être sûr qu'il va directement au chauffe eau puis se servir du jaune comme conducteur de protection (terre) ne pas oublier de faire cette inversion au niveau du chauffe eau, pour le reste suivre le schéma.
J'ai remis en norme 2A/20A mais pas de fils noir.
17 novembre 2014 à 18:54
Pour répondre à bagdammond, oui c'est justement sur une installation où il y avait une minuterie Theben ELPA 8 230V 16A que j'ai eu cette modification de câblage à faire et depuis plus de problème avec les lampes fluocompactes
Je voulais juste savoir si la modification de bob s'appliquait à cette minuterie
16 novembre 2014 à 12:01
C'est curieux que vous ne puissiez pas régler la course du volet avec ses fin de courses
quel est ce type et marque de volet ??
impossible de régler le moteur du volet j'ai tout essayé.
16 novembre 2014 à 11:43
Bonjour ,
Pour répondre à votre question il faudrait nous dire pour quoi faire, et commandé par quoi et cette minuterie ne serait pas plutôt une horloge par hasard ??
15 novembre 2014 à 12:23
Bonjour ,
Si cette photo est l'état des branchements avant intervention il y a mélange des circuits 1.5² lumières et 2.5 ² prises de courant.
En attente de la photo ou de la référence de votre nouvel inter, je vous demande de faire un essai sans le fil orange qui part de la prise et qui va à l'inter et dites-moi ce qui ne fonctionne pas.
15 novembre 2014 à 12:18
On va tout reprendre depuis le début
Je suppose que c'est le seul inter pour cette lampe ?? Et quelle couleur de fil au plafond ?
En quelle section de fil est cette prise ?? Quelles sont les couleurs de fil dans cette prise ?
Êtes-vous certain que ce bout de fil orange était relié à la prise ?? Ne servait-il pas à faire un pont sur l'inter double par hasard ?
Faire une photo de l'ancien inter double et une photo des nouveaux ou à défaut la marque et référence.
Répondre à l'ensemble des questions et après la suite.
Cet interrupteur double, contrôle une lampe (au plafond) côté cuisine
Côté cuisine et une prise électrique qui se trouve sur une plinthe au sol
Un 5e fil orange relit la prise électrique à l'interrupteur double mais où le placer ?
14 novembre 2014 à 18:01
Comme que je vous ai dit dans la précédente réponse, vous n'utilisez que deux contacts sur les trois de votre contacteur tri.
Alimentez le neutre bleu sur 1 la phase rouge sur 3 et vous sortez en 2 et 4 vers le chauffe-eau.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, faire le câblage en se servant du schéma de la réponse 1.
Mais aux vues de la question que vous avez posée, je pense qu'il serait plus sage de vous faire aider par une personne ayant quelques notions en électricité.
14 novembre 2014 à 17:37
Oui vous utilisez seulement deux contacts sur trois.
13 novembre 2014 à 17:42
Voir croquis pour raccordement du télérupteur, n°9 blanc retour lampe, n°10 retour poussoir.
12 novembre 2014 à 21:27
Stoppez tout, ce n'est pas normal que vous ayez du courant sur le boitier (de quel boitier parlez-vous ?) et ceci même en changeant de sens sur la barrette bada, cette barrette d'ailleurs c'est quoi ?? Je ne vois pas, une photo serait un plus.
Pour votre problème de voyant il faut que l'inter coupe la phase, un inter bipolaire aurait été mieux.
J'ai suivi un schéma qu'une connaissance m'a donné, cela fonctionne très bien mais cela en changement le sens de branchement sur la barrette bada5600. Sinon je prends du jus sur le boitier.
Pouvez-vous m'aider SVP.
12 novembre 2014 à 19:24
Pouvez-vous mettre une photo de votre télérupteur Merlin Gérin TL 15421.
Probablement aux poussoirs et revient des poussoirs en rouge 10.
Le blanc en 9 va à la lampe.
La suite après avec la photo...
Le rouge sur le transfo 12v je ne sais pas où il va.
12 novembre 2014 à 19:08
Si votre bobine est en 230 volts oui d'après le schéma relevé sur votre lien entes.com
12 novembre 2014 à 18:53
Merci du retour.
12 novembre 2014 à 18:38
mais si par malheur ce ne sont pas les bons fils, y a-t-il un risque de griller quelque chose
Non le thermostat agit comme un simple interrupteur il met en contact deux fils.
11 novembre 2014 à 15:39
Le schéma du site yesss proposé sur le lien de la réponse 2 de touchatou n'est pas très clair, je vois un court-circuit entre la phase en amont et le neutre aval du télérupteur sur le fil des boutons poussoirs ???
11 novembre 2014 à 14:31
Bonjour ,
N'ayant pas plus d'information sur l'ancien thermostat je dirai que le contact de celui-ci se fait entre les bornes que vous avez repérés 1 et 2, en 3 le vert jaune il semblerait que ce soit la terre d'ailleurs on y voit le symbole sur le support elle n'est plus utile pour le nouveau thermostat et pour le 4 je ne sais pas il faudra l'isoler du reste.
Votre nouveau thermostat Altenza semble être à pile ?
Faire un essai comme ceci 1 fil bleu sur NO (si fonctionnement inverse mettre sur NC)
2 fil noir sur COM
2 fil noir sur COM
11 novembre 2014 à 12:46
La photo du télérupteur Legrand est-elle prise avant la dépose de celui-ci ?
Pouvez-vous envoyer une photo d'un poussoir avec vue des fils car j'ai un doute en voyant votre installation que c'est un branchement dit trois fils.
09 novembre 2014 à 14:16
Ce type de lampe ne convient pas, pas de fluocompacte et pas de led, il faut une lampe incandescente ou halogène
voir exemple : http://www.amazon.fr/Osram-64401-Ampoule-Halog%C3%A8ne-100/dp/B002NTKPIS
06 novembre 2014 à 20:35
Vous avez un peu plus de 10A (intensité I) pour cette lampe I = P/U 250/24 = 10.4
Si la longueur est faible pas de problème particulier.
06 novembre 2014 à 18:31
Quel type de lampe est installé sur ce luminaire ??
06 novembre 2014 à 17:47
Est-ce que ce problème est survenu après une éventuelle modification de l'installation électrique ??
Suite en fonction de la réponse.
06 novembre 2014 à 17:34
La minuterie de cet immeuble est peut-être câblée en mode sans effet.
C'est à dire qu'il faut attendre que les lampes soient éteintes pour pouvoir relancer la minuterie.
Je dis cela car j'ai été personnellement confronté au problème avec le remplacement de lampes incandescentes par des fluocompactes ; la solution a été de modifier le câblage de la minuterie en reprenant le neutre des poussoirs sans passer par les lampes, voir schéma ci-joint.
01 novembre 2014 à 14:26
Pour le remplacement il aurait été plus simple de reprendre un Hager.
Il y a une chose qui est pas très logique : c'est le noir en haut qui devrait être rouge puisque c'est la phase et inversement en bas le retour de lampe ne devrait pas être rouge plutôt noir mais bon puisque c'est ainsi.
Votre télérupteur est branché en méthode dite branchement trois fils donc avec neutre aux poussoirs.
Tout d'abord mettre le curseur sur L pour envoyer la phase sur A2 de la bobine (c'est pour remplacer le pontage du fil rouge que vous avez entre la borne du fil noir et la bobine)
Il faudra peut-être rallonger les fils, le noir du haut phase le raccorder sur la borne 1en bas le fil rouge (retour lampe) à raccorder sur la borne 2 en bas.
Et les deux marrons (retour de neutre des poussoirs) à raccorder sur la borne A1 en haut.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
30 octobre 2014 à 19:04
Vous n'avez plus de place dans votre tableau, soit vous mettez un tableau à deux rangées de modules, soit vous ajoutez un petit tableau pour y mettre au minimum un inter différentiel 30mA 63A de type A plus sélectif qu'un disjoncteur dif 30mA et moitié moins cher.
A insérer entre le disjoncteur d'abonné et le tableau, si vous changez de tableau pour un confort supérieur vous pouvez séparer l'installation sur deux voire trois inters dif 30mA de 40A dont un de type A pour la protection de la plaque et du lave linge et les autres 40A 30mA de type AC pour répartir prises et éclairages mélangés sur les deux pour ne pas se retrouver dans le noir en cas de déclenchement (c'est l'inconvénient d'en avoir qu'un seul).
28 octobre 2014 à 19:10
je travaille en pid
Que veut dire PID ?
La mise en service de la pompe de par sa puissance provoque peut-être une chute de tension qui occasionne la déconnexion de votre box ?
26 octobre 2014 à 19:29
Est-ce que les contacts des douilles de l’halogène sont en bon état pour établir le contact avec la lampe ?
Une photo peut-être.
26 octobre 2014 à 19:16
En principe avec la phase sur L
Le retour de lampe sur 1
Et le neutre sur borne bleu N ça devrait fonctionner.
26 octobre 2014 à 19:10
Il n'y a probablement pas de câble derrière ce petit tableau, peut-être que seulement deux fils qui partent du disjoncteur, pour en avoir la confirmation il faut regarder derrière en prenant les précautions d'usage couper le courant avant.
26 octobre 2014 à 16:41
Pourquoi cette pompe est-elle alimentée avec un variateur de vitesse ??
26 octobre 2014 à 16:27
loys a dit :
Non regardez le sens des flèches, et puis cela ne change rien puisque ces deux bornes sont shuntées sur la carte.
Je crois qu'il y a inversion des neutres sur le schéma de bob (le neutre venant de la prise devrait aller sur la borne 3)
26 octobre 2014 à 16:20
