Branchement lumière extérieure contacts sans potentiel
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
14007
Conseils branchement électrique : Branchement lumière extérieure contacts sans potentiel
mgpsgdop
mgpsgdop
Je souhaite mettre une lumière externe (genre tube néon de sous sol) à mon moteur de porte de garage.
Il y a un bornier avec 2 bornes de prévu sur la carte du moteur.
Mais je ne comprends pas ce qu'il faut y brancher et comment, notamment à cause des mots "éclairage 230V~/300 W max au contacts sans potentiel".
Sur le net, je ne comprends pas bien "contacts sans potentiel"... sans voltage ?
Mais on parle quand même de 230 V ?
Est-ce que je peux faire arriver la phase sur une borne, le neutre a l’éclairage, de l’éclairage à la deuxième borne et la terre directement sur l’éclairage ?
Merci pour vos conseils.
26 novembre 2014 à 14:34
Réponse 1 contacts sans potentiel
Bob
Bob
2 509 messages
Contacts sans potentiel pour moi c'est sans relation avec le reste de la carte (comme un simple inter).
Le mieux serait de relayer avec un petit contacteur modulaire et se servir de ce contact juste pour alimenter la bobine car avec des fluos il y a toujours de l’amorçage et il serait dommage de détruire ce contact à court terme.
Schéma relais branchement lumière extérieur
26 novembre 2014 à 18:14
Réponse 2 contacts sans potentiel
kristus
kristus
247 messages
Une idée à explorer : Contact "sec"
A vérifier à l'ohmmètre... lors de la manœuvre du portail.
Amicalement.
Kristus
27 novembre 2014 à 15:16
Réponse 3 contacts sans potentiel
Le lien s'est perdu dans les méandres du forum :
http://entraidelec.com/discussion-13005_contact-sec.html
Amicalement
Kristus
27 novembre 2014 à 15:53
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Installer lumière extérieure conseils branchement électrique
    N°11326 : Bonjour. Pour installer une lumière extérieure, est-ce que je peux prendre le courant dans une prise où il y a une entrée 4 fils ? Parce-que je veux prendre le courant le plus près, au lieu d'aller à la boîte...
  • 3. Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieur
    N°11351 : Bonjour, j'ai un gros souci car les poseurs de fenêtre ont enlevé les fils de mes interrupteurs sans regarder comment on les rebranchait. J'ai actuellement un interrupteur double qui fait en va et vient allumer mon escalier et...
  • 4. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 7. Témoin lumière extérieure allumée
    N°23454 : Bonjour. J'aimerais avoir un "témoin" quand ma lumière extérieure reste allumée. Mon installation est basée sur des télérupteurs. Sauf que quand j'allume dehors et que les volets sont fermés, j'oublie...
  • 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Branchement lumière extérieure contacts sans potentiel >>>
