Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Oui, la tension indiquée est la tension maximum d'utilisation de ce disjoncteur.
14 août 2008 à 02:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V
Votre évier se trouve au delà du volume 2 de votre piscine ; il n'existe pas d'écrit stipulant que ces masses (evier) soit reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire ; vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obigatoire.
11 août 2008 à 21:03
forum consulter ce sujet Réalisation d'une liaison équipotentielle dans un local deporté
Manifestement, vous êtes sur une installation qui a été "rénovée", mais partiellement ; certains circuits n'ont pas été repris. Il serait bon de contacter un professionnel ou une personne compétente pour terminer cette rénovation.
forum consulter ce sujet Anciens fusibles en porcelaine / cuivre et fil de plomb
A votre explication, je pense que vous avez une faiblesse d'isolement sur vos circuits ; votre DDR déclenche soit avec une somme de défauts, soit avec un défaut fugitif. Sauf si vous arrivez à voir une canalisation ou un matériel présentant un défaut, une mesure d'isolement au mégohmmètre serait la bienvenue ; N'avez vous pas une connaissance disposant de ce matériel.
forum consulter ce sujet Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
En normatif, les circuits Eclairage et PC doivent être sur des protections distinctes ; je vous préconise de vous brancher directement à votre tableau, en aval d'une protection dédiée, et de mettre un tableautin dans votre abri, avec 1 protection éclairage, et 1 protection PC. Cet ensemble sera protégé avec une fonction différentielle 30mA.
forum consulter ce sujet Amener courant au chalet dans jardin
Je pense qu'il s'agit d'une liaison enterrée ; sous une tension de 230V, et une chute de tension maxi de 3%, vous pouvez disposer de 2500W.
forum consulter ce sujet Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
Avez vous regardé les connexions et l'état de ces prises ; je pense qu'il faut commencer par là, avant d'aller plus loin.
forum consulter ce sujet Prise électrique qui crépite et disjoncte
C'est vraiment faible, la valeur minimale normative est de 1000 ohms par volt ; votre moteur est HS.
09 août 2008 à 16:00
forum consulter ce sujet Moteur triphasé HS
Je n'y vois aucune objection. Vous avez certainement une notice de montage, regarder où il faut mettre le transformateur.
forum consulter ce sujet Circuit dédié pour douche
Normalement il s'agit des bornes +/- de la télécommande de mise à l'état de repos.
forum consulter ce sujet Câblage bloc autonome non permanent
Je ferais la même analyse que GL ; donc il vous faut contrôler votre réseau des mises à la terre et des liaisons équipotentielles.
07 août 2008 à 14:24
forum consulter ce sujet Coup de jus sur petite blessure
A première vue, votre interrupteur s'est soudé sous l'effet du court circuit ; si c'est le cas, il vous faut le remplacer.
forum consulter ce sujet Prise interrupteur toujours courant fil blanc
Je pense que s'il tourne toujours, c'est qu'il y a une goupille de sécurité mécanique de fin de course qui a céder ; il faut démonter votre mécanisme.
forum consulter ce sujet Moteur de store banne tourne dans le vide et n'entraine plus
Je suppose qu'il y a une GTL ; celle ci doit facilement accessible et permettre les interventions en toute sécurité ; de plus elle ne doit pas être dans un local ou un emplacement humide ou poussièreux. Demander des précisions au vérificateur.
forum consulter ce sujet Distance à observer entre générateur PAC géothermie et tableau général
Tout à fait ; je ne pense pas que vous soyez déjà à 8 points lumineux sur ce circuit ; auquel cas il vous faudrait déplacer un autre circuit lumière de cette protection.
forum consulter ce sujet Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
En référence à la section 771.558, et son art 771.558.2. 1, la gaine GTL est réservée aux organes de distribution électriques, et électroniques de l'installation et de ses adductions ; votre radiateur ne fait pas partie des organes de commande, de contrôle, de protections, de connexion, et de dérivation, concernés par cette distribution. Vous pouvez consultez le site www. electys. com ;
Merci pour le compliment, mais je ne mérite pas plus de "fleurs" que les autres intervenants.
forum consulter ce sujet Radiateur près du tableau et de la gtl
J'ai relu l'art 771.558.4 ; Aucune précision ne fait référence à la "capacité totale" du tableau, pour déterminer les 20% ; donc vous pouvez compter par rapport aux modules installés.
forum consulter ce sujet Mode de calcul 20% tableau de repartition
Je voudrais bien vous répondre oui, mais à condition que ce faux plafond soit ventilé. j'opterais plutôt dans un choix de spots "adaptés" pour, c'est à dire comportant le sigle F à l'intérieur d'un triangle, pointe en bas, et (ce triangle) surmonté d'un chapeau. Art 559.2.9.3 (NFC15.100)
forum consulter ce sujet Spots dans plafond ancien sur lattis
C'est une solution ; ne mettre de la mousse que d'un côté, c'est à dire au point "haut".
forum consulter ce sujet Amener l'électricité au garage sous terre
Si c'est un circuit "PC commandée", vous ne pouvez pas alimenter une PC "normale" depuis ce circuit, il faut vous reprendre depuis un circuit PC existant, ou depuis le tableau. Par contre vous avez le droit d'avoir 2 PC commandées sur le même interrupteur.
forum consulter ce sujet Schéma installation prise courant en partant de prise lumière
Vous avez certainement un défaut à quelque part (court circuit ou masse); une mesure avec un controleur serait nécessaire ; n'avez vous pas une personne avec des connaissances pour vous aider ? . La maintenance dans l'habitat est toujours à la charge du locataire (sauf accord spécifique bien entendu).
02 août 2008 à 22:29
forum consulter ce sujet Interrupteur fait disjoncter
Il y avait certainement quelque chose avant, non ! Il vous faut retrouver les arrivées et les retours, pour éviter les courts circuits ; utilisez une lampe témoin ou un multimètre.
forum consulter ce sujet Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier
Personnellement je ne le ferais pas ; demandez à votre architecte le texte qui impose ceci ! Vous pouvez demander également à votre distributeur d'énergie, mais je ne pense pas qu'il ait un document, vu que les logements sont autonomes. De plus, si vous décidiez un jour de revendre cet appartement, vous tomberiez sur le coup de la séparation de comptage qui impose une procédure "Consuel" pour tout nouvel abonné au réseau.
forum consulter ce sujet Garder deux compteurs edf dans deux appartements reliés par une porte
Si c'est une canalisation "prise de courant", vous devez avoir du courant en permanence (230V); si c'est une canalisation éclairage, vous n'avez du courant que lorsque vous fermez un interrupteur. Par contre, il se pourrait que vous soyez sur une ligne "PC commandée", dans ce cas, vous êtes tributaire également d'un interrupteur.
forum consulter ce sujet Comment reconnaitre fil de prise avec quelle tension
Pour les couleurs, c'est le traditionnel : neutre=bleu, terre=vert/jaune ; les autres couleurs peuvent être des phases. Suivez bien la notice d'instruction qui vous a été fournie avec le matériel.
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur à 2 vitesses pour vmc
Comme vous expliquer votre problème, il ne s'agit pas d'un dépassement de puissance, mais certainement d'une erreur de câblage ; réexaminez vos circuits.
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc
Je vous préconiserais de demander à votre beau-frère de faire une mesure d'isolement sur la pompe, car je pense que c'est elle qui a un problème ; mesurez aussi l'isolement de la ligne pendant que vous y êtes. Il se peut également que votre DDR30mA, soit déjà sollicité par des fuites (minimes) d'autres circuits ; mettez un DDR30mA uniquement pour votre pompe.
forum consulter ce sujet Pompe de relevage fait tout disjoncter
Oui, la longueur de 0,5 m de la liaison "source/parafoudre/collecteur de terre " se mesure à l'intérieur de votre tableau de distribution.
forum consulter ce sujet Distance entre boîtier de répartition et barrette de terre
Oui, mais prolongez vos gaines jusqu'au tableau ; ne laissez pas les conducteurs H07VU derrière le bois sans gaine ou goulotte.
forum consulter ce sujet Gaine technique logement
Merci à MF ; je voulais répondre, mais il m'a devancé ; Ainsi je n'en rajouterais pas plus sur ces divergences de vues qui ne font que perturber les lecteurs.
forum consulter ce sujet 1 compteur pour 2 maisons
L'inter minuterie en "Plexo" existe ; pourquoi voulez vous qu'il soit va & vient, la fonction extinction se fera avec la minuterie. Il vous faut 2 inters "minuterie", branchés en parallèle (même phase bien entendu), et retour sur lampe. Vous n'aurez plus la fonction de détection, mais je comprends que vous voulez la supprimer. Vous avez aussi la possibilité de montage d'une minuterie dans votre tableau, actionnée par 2 boutons poussoirs extérieurs type "Plexo".
forum consulter ce sujet Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
Ce n'est pas une "simple" formule qui dit que SxA= réglage disjoncteur ; une canalisation a un courant admissible qui varie en fonction de sa nature, son mode de pose, sa longueur (chute de tension), la température ambiante, le groupement d'autre circuit.. ; donc cette relation est facteur de beaucoup de paramètres, la NFC 15.100 et le guide UTE C15.105 consacrent une bonne vingtaine de pages la-dessus. La formule 5A par mm² est trop aléatoire pour être prise en référence à 100%.
01 août 2008 à 16:55
forum consulter ce sujet Protection de câble
Le texte dit que les prises doivent être installées en périphérie ; 3 par chambre et espacées ; donc il vous faudrait 3 boîtes de sol ; le prix ne sera pas négligeable, et il faudra faire attention lorsque vous serpillerez le sol (avec des produits chlorés), l'eau et le courant ne font pas bon ménage. A mon avis je n'opterais pas pour cette solution.
forum consulter ce sujet Prise au sol dans des chambres
Il est toujours délicat d'avoir des puits de terre séparés sur une même installation (ce peut être dangereux pour les masses simultanément accessibles, et des éventuelles montées en potentiel distinctes entre ces installations); pour ma part, je dis oui, à moins que le constructeur du matériel n'y fasse une objection fondée.
27 juillet 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
En complément de ma réponse (1), je "rajouterais" (car j'aurais du le stipuler), que le cas de rénovation totale est assujetti à la procédure Consuel. Avec mes excuses.
forum consulter ce sujet Electricité obligatoire dans cave
Pour rép n°2 ; pourquoi tétrapolaire, tripolaire serait suffisant, non ? (sauf si neutre nécessaire !) par contre qu'appelez vous une puissance de coupure ? (sur un inter)?
forum consulter ce sujet Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
Il est certain qu'avec ce que vous écrivez ça ne passera pas. Un 1er calcul serait d'additionner votre 7KW au 9KW souscrit, ce qui fait 16, soit un contrat de 18KW. Par contre votre contrat de 9KW n'est peut être pas utilisé pleinement, alors vous pourriez ne prendre un contrat que de 15KW. Pour < à 15KW il faudra délester (ce qui peut l'être !).
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
Seuls les locaux non attenants à la résidence ne sont pas tenus d'être équipés en éclairage et PC ; Comme je pense que votre cave est imbriquée dans la résidence, vous êtes assujetti. Par contre pourquoi faire une procédure "Consuel", vous n'êtes pas un nouvel abonné ? Se déplaceront ils ? il faudrait leur demander.
26 juillet 2008 à 04:11
Toute connexion doit demeurer accessible, désolé.
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation non visible
Oui, ceci afin de respecter la règle de pouvoir retirer tout canalisation si besoin.
forum consulter ce sujet Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
Oui, pour tout les installations neuves et les travaux de rénovation depuis l'avant dernière norme (1991).
forum consulter ce sujet Faut il la terre pour une prise dans chambre
Si on applique le texte "pur et dur", tout nouvel abonné raccordé au réseau, engendre une création de comptage, donc vous devriez être assujetti à la formalité "consuel". Dans votre cas il s'agit d'une séparation de comptage, vous devriez faire une "mise en sécurité", c'est moins draconnien qu'une "mise en conformité". Ceci dit dans certaines régions le distributeur d'énergie est moins "regardant", d'ou les réponses évasives. Si vous arriver à avoir le contrat définitif ainsi, pourquoi pas !
Apparement vous avez un problème de qualité de matériel ; ne serait il pas plus sage de demander l'échange de cette réglette en expliquant au vendeur ce qu'il se passe plutôt que de la bricoler et prendre des risques.
24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
Votre question est incomplète : mono ou tétra ? en réponse rapide je dirais 16², mais n'y a-t-il pas une colonne montante, ou est ce une étoile à 10 branches.
forum consulter ce sujet Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
Je ne pense pas que ce soit un schéma qu'il vous faut ; vous parlez d'un rajout de PC dans un jardin ; cette pc sera à l'abri ou non ? . dans le 1er cas le degré IP (indice de protection) sera de 21 & IK02, dans le 2ème cas ce sera IP 24 & IK07. C'est un circuit spécialisé, il faudra la câbler en 2,5² ; elle sera protégée avec un disjoncteur 16A 30mA. Il est conseillé de placer un inter avec voyant de présence de tension, pour commander cette PC depuis l'intérieur du logement. Je pense que l'interrupteur que vous parlez est une commande d'éclairage !
forum consulter ce sujet Comment installer une prise de courant sous un inter
Il sera bien difficile de vous répondre : Quelle sera la puissance ? le branchement sera t'il mono ou tetra ? et la liaison "compteur/disjoncteur" est du domaine du distributeur d'énergie (bien que vous la payez).
forum consulter ce sujet Information sur la section de câble
A première vue, vous avez un bouclage en aval de ces disjoncteurs ; certains conducteurs ne sont pas à leur place ; il vous faut appairer les conducteurs d'un même circuit sous le même disjoncteur.
forum consulter ce sujet Tension derrière un disjoncteur coupe
Il conviendra de mettre la signalétique "alimentation par le bas" au niveau de vos protections de tête de groupe. Des étiquettes toutes faites existent, avec le triangle d'avertissement de danger.
22 juillet 2008 à 01:32
forum consulter ce sujet Sens de câblage interrupteur différentiel
La fonction de protection magnétothermique de votre "disjoncteur" est suffisante ; inutile de rajouter des fusibles. Ce ne serait pas le cas si c'était un "interrupteur".
forum consulter ce sujet Protection plaque à induction
Apparement tout est en place, je verrais bien un problème dans vos raccordements.
21 juillet 2008 à 01:27
forum consulter ce sujet Installer armoire salle de bain avec spot lumineux
