Boîte de dérivation non visible
4290
Branchement électrique : Boîte de dérivation non visible
Bonjour, j'ai déplacé un convecteur.
Je voulais savoir s'il est possible de dissimuler complètement le raccord électrique que j'ai réalisé. Et si oui, comment procéder ?
Mon objectif est de dissimuler complètement la boîte de dérivation et son cache.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Toute connexion doit demeurer accessible, désolé.
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 2
Normalement NON.
Après, si vous connectez avec des bornes de type Wago.
Planquer au fond du placo, un peu de laine de verre dessus et un coup de map..
Chut, je n'ai rien dit. Mais cela est pratique courante chez les pros !
{PM}
Réponses forum électricité 3
30 133 messages
Le "chut" de PM est inquiétant. Un pro qui "planque" des connections dans du placo et laine de verre est particulièrement irresponsable. Faute avouée pouvant entraîner des dégats considérables, et non conforme aux règles de l'art, ne peut être pardonnée. Et quel mauvais exemple pour les jeunes monteurs qui entrent dans le métier si un compagnon leur montre et autorise ces pratiques professionnellement répréhensibles.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 4
Bien évidemment, à éviter au maximum !
Me jètera la première pierre celui qui ne l'a jamais fait...
Et je rajouterais que {GL} a tout à fait raison !
{PM}
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 5
D'où une certaine "maxime" (malheureusement encore appliquée par certains): "faites ce que je vous dit, mais ne faites pas ce que je fais...". Et la responsabilité du travail réalisé dans les règles de l'art, elle est où ?
Comment va faire un électricien s'il doit un jour retirer cette canalisation ? Dommage ! ... 1Insp
Réponses forum électricité 6
Bonjour, je réalise des installations en Belgique, toutes mes connexions se font derrière les prises ou interrupteurs et je proscrit les boîtes de dérivations car en cas de problème dans 90% des cas elles sont en causes et pour les retrouver ou déterminer laquelle est en cause c'est un parcours des combattants.
Mais je dois dire qu'en France avec les normes NF C 15-100, les DCL, les boîtiers d'encastrements, et les gaines diamètres 20 mm, cela ne facilite pas les choses car je travaille toujours avec du 2,5 mm² et pour faire rentrer tout cela ! Enfin il faut faire avec. A+ R
23 mars 2009 à 01:20
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 3. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 5. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 7. Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
    N°7300 : Bonjour à tous J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête. Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon. Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop...
  • 8. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 9. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 10. Boîte de dérivation dans ETEL
    N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
>>> Résultats suivants pour : Boîte de dérivation non visible >>>
tableau electrique 05tableau electrique hagerbranchement electrique four encastrablerecharge voiture electrique
