Comment installer une prise de courant sous un inter
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
4288
Branchement électrique : Comment installer une prise de courant sous un inter
Bonjour. Je cherche un schéma électrique pour installer une prise en dessous d'un interrupteur, dans mon jardin. Merci de votre aide.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
11 001 messages
Si l'interrupteur est déjà présent, c'est probablement impossible car pour une prise il faut la phase, le neutre, la terre, alors que dans votre interrupteur, il n'y a probablement que la phase et son retour vers la lampe.
Soit neutre et terre passent aussi par l'interrupteur et là vous pouvez faire (bien que ce ne soit pas conforme puisque prises et éclairages doivent être sur des circuits séparés), soit il faut trouver par où passent le neutre et la terre du circuit et les ramener à la prise.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne pense pas que ce soit un schéma qu'il vous faut ; vous parlez d'un rajout de PC dans un jardin ; cette pc sera à l'abri ou non ? . dans le 1er cas le degré IP (indice de protection) sera de 21 & IK02, dans le 2ème cas ce sera IP 24 & IK07. C'est un circuit spécialisé, il faudra la câbler en 2,5² ; elle sera protégée avec un disjoncteur 16A 30mA. Il est conseillé de placer un inter avec voyant de présence de tension, pour commander cette PC depuis l'intérieur du logement. Je pense que l'interrupteur que vous parlez est une commande d'éclairage !
  • 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
    N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. Installer prise de courant dans placard
    N°1516 : Bonjour, puis-je installer une prise de courant dans un placard, y a-t-il des risques particuliers ? Et si je réalise cette installation, serais-je en conformité avec mon assurance pour des problèmes de normes électriques ?...
  • 8. Installer prise de courant près d'un radiateur
    N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
  • 9. installer prise électrique dans la cave
    N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
  • 10. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
>>> Résultats suivants pour : Comment installer une prise de courant sous un inter >>>
voiture electrique renault kilowatttableau electrique 09fils electriquebranchement moteur electrique 220
