Anciens fusibles en porcelaine / cuivre et fil de plomb
Branchement électrique : Anciens fusibles en porcelaine / cuivre et fil de plomb
Ma mère a acheté une maison de 1951 mais le réseau électrique est particulier. J'ai découvert cela en voulant changer une ampoule. Il y a le disjoncteur général à côté du compteur EDF dans le salon. Au dessus de celui-ci il y a le tableau électrique pour alimenter les différents circuits (prise, radiateurs, cumulus, appreils électriques) avec les mini-disjoncteurs. Je pense que ce tableau a environ 8 ans. J'ai donc mis la lumière où cela fonctionnait et ensuite j'ai abaissé les disjoncteurs pour connaître le disjoncteur associé mais cela n'a pas fonctionné. Cela n'a fonctionné qu'avec le disjoncteur général. J'ai ensuite découvert dans 2 pièces, le salon et le couloir (au niveau du plafond) une plaque en bois avec sur celle-ci 3 fusibles en porcelaine et cuivre avec semble-t-il du fil de plomb.
Je me pose 2 questions : Est-il possible que le circuit électrique soit directement branché sur le disjoncteur général et faudrait-il rajouter des disjoncteurs pour le circuit éclairage sur le tableau électrique ?
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Manifestement, vous êtes sur une installation qui a été "rénovée", mais partiellement ; certains circuits n'ont pas été repris. Il serait bon de contacter un professionnel ou une personne compétente pour terminer cette rénovation.
11 août 2008 à 21:03
- 1. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 2. Broches en porcelaine
- N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
- 3. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
- N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
- 6. Ampérage ancien fusible en plomb
- N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
- 7. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 8. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 9. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 10. Vieille installation avec fusibles porcelaine
- N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
