Comment reconnaitre fil de prise avec quelle tension
4334
Branchement électrique : Comment reconnaitre fil de prise avec quelle tension
Bonjour à tous, j'ai un domino sortant de mon mur chez moi et j'aiun multimètre en ma possession ; le souci : je ne sais pas si ce sont des fils de prise de courant et je ne sais pas quelle tension il doit en sortir. Pourriez-vous m'indiquer tous ses détails, s'il vous plait ?
Et pourriez-vous me dire si je peux me repiquer sur ce dernier pour y mettre des spots au plafond (les spots font 230v 40w max) ?
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si c'est une canalisation "prise de courant", vous devez avoir du courant en permanence (230V); si c'est une canalisation éclairage, vous n'avez du courant que lorsque vous fermez un interrupteur. Par contre, il se pourrait que vous soyez sur une ligne "PC commandée", dans ce cas, vous êtes tributaire également d'un interrupteur.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Heu... pas touche !
Déjà on ne relie pas des éléments sans connaître le circuit.
Ensuite, on ne connait pas les conducteurs de votre domino. Et il ne devrait sûrement pas se trouver là.
Si c'était un emplacement d'un point lumineux par contre, vous pourriez vérifier si un interrupteur commande ce circuit.
ph + N = 230V
ph + T = 230V
N + T = 0V ou presque...
Réponses forum électricité 3
Bonjour, le papi va vous faire part de ses lumières.
A/ combien de fils sur votre domino ?
B/ quelle section de fils ?
C/ quelle couleur ?
Prenez une douille avec deux fils et une ampoule d'une quarantaine de watts et essayez de l'allumer. Le contrôleur ne vous servira à rien (pour le moment). A moins d'avoir un compteur forcé vous devez avoir du 220 volts.
Bonne recherche. BB 02/08/2008
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension
    N°12011 : Bonjour, je souhaite commander la prise électrique de mon lave linge (220V-10A) avec un capteur de niveau d'eau, qui permet en cas de besoin de couper l'alimentation électrique de mon lave linge (et d'arrêter la pompe de...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Comment reconnaitre fil de prise avec quelle tension >>>
branchement appliques prisedomino 001prise transfo manege de noelfils electrique
