Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc
Branchement électrique : Comment brancher 2 chauffe eau hp/hc
Bonjour, je veux brancher un deuxième chauffe eau avec hp/hc. J'ai tiré une ligne et créé un tableau indépendant. J'ai récupéré les fils de commande EDF, je les ai "dédoublés" pour qu'un aille à un contacteur et l'autre à l'autre contacteur. J'ai suivi le shéma de câblage que l'on trouve sur Legrand.fr mais voilà, mon nouveau tableau disjoncte dès que je branche le tout. Même si l'on est pas en heures creuses. Comment brancher tout ça pour que ça marche ? Merci d'avance pour vos conseils.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Voir en question 1694 le schéma de raccordement d'un chauffe eau proposé par CMT. Vous pourrez vous en inspirer facilement pour brancher un deuxième contacteur. Le plus simple est de brancher les bobines de vos contacteurs en parallèle.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Comme vous expliquer votre problème, il ne s'agit pas d'un dépassement de puissance, mais certainement d'une erreur de câblage ; réexaminez vos circuits.
Réponses forum électricité 3
Le hp/hc fonctionne avec un contact sec, le problème vient du reste de votre installation.
Réponses forum électricité 4
Est-ce bien votre différentiel qui saute ?
Si c'est cela : le contact EDF porte bien son nom, c'est un contact, donc vous envoyez du courant dans ce contact, le courant qui en rsesort vient sur la bobine du relais HC.
N'avez vous pas mélangé les neutres de cette commande de contact ?
Pour brancher le nouveau relais HC, repiquez l'alimentation du premier relais au niveau de la bobine de celui-ci pour le brancher sur la bobine du nouveau.
Mais attention, cela veut dire que l'alimentation de la partie commande HC du nouveau tableau viendra du premier tableau.
En revanche, pour la partie puissance, ne changez rien à votre installation.
04 août 2008 à 15:09
- 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Consommation chauffe-eau en permanence ou HP HC ?
- N°20735 : Bonjour à tous, Je n'arrive pas à trouver de réponse claire à cette question : Quel est le meilleur moyen d'optimiser la consommation d'un chauffe-eau ? En partant du principe que le chauffe-eau est récent, sur-isolé et...
