Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06 sur le forum Électricité
mf06
a posté 571 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir DB (réponse 1), par expérience je suis sûr que la graisse "jaune" n'est pas le lubrifiant, le plus efficace dans la friction des plastiques et de tout autre friction (percements métaux / taraudage / etc.), c'est le suif (porte soudure des plombiers).
23 octobre 2010 à 18:51
forum consulter ce sujet Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine
Petite suite après relecture de la question : et en + il faut que ce soit actif avec l'obscurité et limité en durée.
20 octobre 2010 à 21:52
forum consulter ce sujet Indicateur sonore coupure courant
Bonsoir. Dans le commerce je ne connais pas, mais une réalisation personnelle est toujours possible, mais encore faut-il mener à bien cette réalisation.
20 octobre 2010 à 21:49
Bonsoir. Il semble que le condensateur soit en cause, il faudrait le mesurer (avec un capacimètre), si impossible, le remplacer à l'identique (valeur des µf et tension de service en AC).
20 octobre 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Moteur alternatif monophasé 230V démarre lentement
Bonsoir. La 1ère des choses est de connaître l'utilisation de chaque broche de la prise avec son numéro (attention au sens de lecture inversé devant derrière les numéros correspondants).
20 octobre 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Tester prise de raccord de remorque de voiture
Bonsoir. Veuillez préciser le type de circuit ? AC ou DC 230V ou 12V le type de led normale ou haute luminosité, pour plus de détails sur le fonctionnement, voir sur Google.
20 octobre 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Quel est le fonctionnement d'une DEL dans un circuit électrique
Bonsoir. Que voulez-vous inverser automatiquement ?
20 octobre 2010 à 21:23
forum consulter ce sujet Comment installer l'inverseur automatique
Bonsoir. Qu'appelez-vous deux directions ? Deux sens de rotation ?
17 octobre 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Comment brancher moteur électrique 3 phases à deux directions AC
Bonsoir. Bien sûr s'il y a un ou plusieurs appareils branchés sur votre installation.
17 octobre 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre
Bonsoir. Donc vous avez un transfo abaisseur (12vAC) il vous suffit de le supprimer (si j'ai bien interprété votre description).
16 octobre 2010 à 19:17
forum consulter ce sujet Relais 12 volts pour sonnette 220 volts
Bonsoir. Pour réponse 3, pas de regret votre fer vous sera très utile pour tenir des livres debout sur une étagère.
16 octobre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Brancher fer là repasser le coq de babeth
Bonsoir. On ne rallonge pas une antenne ! Sa longueur est adaptée à la fréquence d'émission, si vous connaissez un technicien télé demandez-lui de vous adapter une antenne Yagi de 2 ou 3 éléments adaptée à la fréquence. Entre le gain qu'elle apporte et la directivité vous devriez réussir la commande.
16 octobre 2010 à 18:36
forum consulter ce sujet Amplifier signal entre émetteur et récepteur thermostat ambiance
Re bonsoir suite, je viens de réaliser (en provisoire sur plaque d'essais) le montage clignotant 002 de Sonelec, il fonctionne très bien. Vous pouvez remplacer rv2 par une résistance fixe de 1k pour le condo 220µf 50V, la marge de sécurité est un peu plus large.
16 octobre 2010 à 18:20
forum consulter ce sujet Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
Bonjour. Une idée pas chère ! toujours dans le cadre de votre réalisation personnelle vous pouvez trouver la totalité des composants (triac diac condo résistances pot etc.) en récupérant les cartes de machines à laver et aspirateurs (à réglage de puissance), attention à la méthode employée pour la dépose sans destruction des composants (les condos sur le secteur doivent avoir obligatoirement la mention X2/275v).
16 octobre 2010 à 09:19
Bonjour : si vous voulez trouver le matériel, c'est que vous avez l'intention de faire la réalisation du montage vous même et c'est très bien. Avant de vous décider, veuillez voir les divers montages proposés par Sonelec-musique.com
rubrique clignotants.
15 octobre 2010 à 07:55
Bonsoir. J'ai la solution à votre problème, il vous faudra envisager d'utiliser un moteur (genre essuie glace en 12V) et attention le rotor est prévu pour tourner dans un sens précis (histoire de butée en bout de la vis sans fin), ce type de moteur DC aimants / balais à l'avantage d'avoir une fin de course (dans les deux sens) stoppée net par c/c (2 relais 1xt/r), deux fins de course à prévoir + 1x 4013 + 2 transistors, mais vous devrez réaliser le montage électronique (y compris l'alim 12V).
Pour info on peut compliquer la chose avec un démarrage progressif (pwm) (vaincre l'inertie) et une limitation d'effort, mais vous préfèrerez le trouver tout fait peut être.
14 octobre 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Moteur électrique avec temporisateur relais
Bonsoir. La meilleure solution serait un transformateur (ou un auto-transformateur), mais je vous conseille de le garder comme antiquité pour des raisons de sécurité (il ne doit pas avoir de terre) et des essais d'isolement s'imposent, ainsi que son état général (y compris le cordon d'alimentation).
14 octobre 2010 à 21:33
Bonsoir. Avez-vous pensé à l'utilisation de dominos (ou sucres) enfichables (à couper à la demande), à condition de câbler la partie mâle côté lustre et les embouts de rigidification sur les fils souples.
14 octobre 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Branchement électrique lustre avec des cosses
Bonsoir. Je ne peux que vous proposer un petit montage à réaliser vous-même avec ajustage de la fréquence et du rapport cyclique du clignotement, si vous êtes capable de le réaliser faites-le nous savoir. (555 + opto + triac sans transfo).
14 octobre 2010 à 19:32
Bonsoir 1insp. Pas de problème "je vous ai compris", mais je persisterai toujours avec mon adaptation car je trouve ridicule d'avoir une prise de trop alors que la tri+n+t me convient pour tous les usages, si la fiche n'a pas de neutre c'est que les charges sont en principe équilibrées et tout va très bien.
Vous m'avez renseigné dans votre réponse 2, merci : pour les normes je ne peux jamais les appliquer car sans rentrer dans les détails (trop complexe) tout est commandé en 12vdc (logique combinatoire) et commun statique (en gros chaque /ou groupe lampe(s) est piloté par un triac), il en est de même pour les circuits de puissance et tout le reste.
13 octobre 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Explication sur prises triphasées
Bonsoir. Il est question du rapport de transformation : 220/6=36 12/36=0,33V donc pas grand chose en volt et idem en intensité, ce n'est pas une bonne idée.
13 octobre 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Information sortie transfo
Bonsoir. Pile ou accumulateur ce n'est pas pareil !
13 octobre 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Capacité maximale d'une pile 9 Volts
Bonjour. La meilleure solution est de remplacer le moteur : suivant la puissance du moteur tri vous serez limité pour le mono (2000W), ne transformez pas le moteur tri en mono vous perdriez trop de puissance, respectez le diamètre des poulies, les vitesses de rotation et le sens de rotation du compresseur (ventilation de la tête).
10 octobre 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
Bonsoir. Je connais très bien Kity / Electroli. J'en suis équipé en double : anciens modèles mono + récent en tri (table avec modification pour enlever la courroie croisée de la toupie), l'idéal est de remplacer le moteur tri par un moteur mono (de la marque) avec sa/ses poulie(s). Il faut respecter les vitesses de rotation.
L'adaptation triphasée / monophasée vous fait perdre trop de puissance (ce n'est pas le bon choix) votre machine n'est pas un rabot mais soit une dégauchisseuse simple, soit une raboteuse / dégauchisseuse.
Pour le meilleur rendement et finition maintenir les fers toujours très tranchants, affutez-les vous-même avec une meule diamantée, vous n'aurez pas à faire usage de pierres à huile pour la finition du tranchant. Bon courage.
10 octobre 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
Bonjour, merci pour vos réponses : 1, 2, 3. Donc j'en conclus qu'il faut que je continue à les rendre compatibles.
10 octobre 2010 à 16:05
Bonjour à tous, je me pose une question pratique, concernant les prises / fiches 20A pourquoi sur une prise 3 ph + terre la terre est de 8 mm de large alors que sur les prises 3 ph + N + terre elle est de 6,5mm, le fait qu'il y ait le neutre réduit donc la largeur de la terre ?
Alors que les 3 broches de phase sont parfaitement compatibles. Bizarre les normes ? Voyez vous une explication logique ? J'ai toujours fait le choix de retailler la 8mm (proprement bien sûr à la fraiseuse).
06 octobre 2010 à 21:11
Bonjour. Comme pour le 460, il faut lire la bonne échelle et de plus multiplier (ex : choix du calibre / échelle à utiliser / multiplicateur de 0,1 à 100 résistance de l'appareil pour chaque calibre) la lecture suivant le calibre (petite gymnastique désagréable).
J'ai sous la main le schéma du 460 et la notice complète du 462 (caractéristiques, mode d'emploi, liste des pièces électriques, et schéma).
A noter que l'utilisation d'une pince ampèremétrique (genre CDA250 en AC) n'est pas souhaitable (importante erreur) les 460 et 462 ne possèdent que des shunts résistifs alors qu'il faut un transfo d'intensité (chez Pekly série 89 par exemple, j'ai la doc) pour avoir une lecture en W sans erreur sur charge résistive.
NB : ne vous trompez pas de couleur dans le choix AC/DC.
13 septembre 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour, réponse 1 dans un transfo de µ/ondes le rapport de transformation est 10 (10 x plus de spires au secondaire qu'au primaire) donc maxi 2300V ne pas oublier le shunt magnétique.
10 septembre 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
Bonjour. J'ai la solution, il s'agit de réaliser un "petit" montage électronique mettant en œuvre un Lm35 et un triac (pour commander le chauffage) au degré près, mais vous préférerez utiliser un thermostat tout fait. Attention vous aurez toujours une hystérésis entre les deux seuils de basculement.
10 septembre 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Capteur de température et actionneur au même temps
Bonjour, réponse 18 (LL) je partage totalement votre réponse 18 en me posant les mêmes questions que vous au sujet de GL. Pour la réponse 19 c'est peut-être de là que vient l'invention du trolley-bus (autocar électrique à perches sous caténaire deux fils).
09 septembre 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Question électricité faisons joujou
Complément d'infos suite à la réponse 4 : A mon évocation de la bobine de Ruhmkorff voici les photos d'une petite bobine avec son trembleur Delarive, le condensateur de Fizeau est sous la bobine.
La particularité de cette bobine (voir photos) est d'avoir un tube (en cuivre) qui comme un noyau plongeur pénètre plus ou moins au cœur de la bobine (entre le bois et le noyau magnétique constitué de fils de fer doux).
SON BUT : agir sur la valeur de la HT produite (sans toucher au trembleur) pénétration maxi = HT réduite hors bobine HT maxi (il y a des repaires circulaires sur le tube).
Ce tube agit comme la spire de FRAGER (voir le principe de la spire de Frager par GL), ci-joint un tableau de P. Villard et Abraham, extrait du livre "pratique et théorie de la TSF" p.367 de Paul Berché.
mf06
Voici les photos :
bobine de ruhmkorff bobine de ruhmkorff 02bobine de ruhmkorffbobine de ruhmkorffbobine de ruhmkorffbobine de ruhmkorffbobine de ruhmkorff 7bobine de ruhmkorffruhmkorff tht distances explosives
06 septembre 2010 à 21:48
Bonjour. Je pense à une situation particulière : les guirlandes (publiques en bordure de route pour Noël par exemple) ?
05 septembre 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
Bonjour GL. Bien sûr bob35 a trouvé la solution mais il a sûrement attendu d'avoir suffisamment d'éléments et d'indices pour se prononcer. Et vous qu'avez-vous sous le coude ? Histoire de pimenter et animer un peu la rubrique.
05 septembre 2010 à 09:22
Bonjour. Bingo / Chapeau pour la solution trouvée par bob35, et félicitations à GL qui a tourné autour du pot en se compliquant un peu la vie.
Solution Finale : c'est une lampe qui équipait les couloirs d'un hôtel (tenu par des Suisses) lorsqu'un filament était "grillé" (lampe froide / pour GL) il suffisait de tourner l'ampoule de verre de 1/3 de tour pour mettre en service le deuxième filament.
Merci à vous tous de vous être prêtés à ce petit jeu, une occasion de vous faire connaître ce matériel.
N. B. : dans votre réponse 11 ce n'est pas la bague extérieure fendue qui tourne (solidaire de la douille) mais le culot intérieur avec les poinçons et gorges (réponse 9) qui repèrent le positionnement des plots sur les pistons.
04 septembre 2010 à 09:31
Bonjour. Pour la réponse N°3 je suis bien trop généreux, à l'avenir je m'abstiendrai de dire des bêtises (surtout sur les normes).
04 septembre 2010 à 09:04
Bonjour GL : vous ne pouvez pas comprendre la réponse (7), (je l'invite a donner son avis) elle s'adresse à JF et elle fait référence à la question N° 8784 (réponse N°7 et 9). Indice supplémentaire, les deux filaments étant les mêmes, il n'y a pas deux allures. On ne se brûle pas les doigts en tournant la lampes de 1/3 de tour ! Cette fois vous êtes tout près de la solution. C'est plus simple que tous l'ont imaginée au départ.
03 septembre 2010 à 09:22
Bonjour JF : excusez moi mais cette question n'avait pas attiré mon attention c'est du matériel que je n'utilise jamais, je ne peu vous être d'aucun conseil.
03 septembre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Que choisir comme type de goulottes plinthes moulures
Bonsoir. Si le COS est de 0,53 ce n'est donc pas de l'incandescent ?
02 septembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux
Bonjour : JF j'aimerai avoir votre avis avant que GL n'affiche la solution "chaussez donc de talon aiguille" Merci
02 septembre 2010 à 09:47
Bonjour, GL vous faites travailler vos méninges c'est formidable ! (rep6) = éclairage tout simple sur douille ordinaire a deux poussoirs ou pistons. Vous parlez d'un commutateur adapté il est sous vos yeux sur les photos continuez à chercher et je pense que vous ne tarderez pas à trouver la solution pour l'utilisation qui lui était destinée à cette époque je vous le dirai à la fin vous ne pouvez pas le deviner.
02 septembre 2010 à 09:44
Bonjour en série non en parallèle autant que vous voulez.
02 septembre 2010 à 09:26
Bonjour, je ne pense pas que des fluctuations de tension en soit la cause mais plutôt l'instabilité de la fréquence surtout si l'électronique est synchronisée sur cette référence.
02 septembre 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour électronique
Bonsoir GL (réponse 6), la différence essentielle est que le L200 (régulateur de tension et limiteur d'intensité) prend la tension de référence aux bornes de la charge (ici la batterie), il ne se comporte pas comme les lm723 et 317 qui se limitent à fournir une tension pré-réglée sans correction automatique de toute variation sur la charge (même si celle-ci est distante de l'alimentation).
Je voudrais bien vous communiquer le schéma mais dans cette rubrique il n'intéresserait personne.
01 septembre 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
Bonsoir, pour vos 3 réponses je vous dis modestement "faux".
Les deux filaments sont identiques (40W) et regardez bien le culot ! Continuez à chercher, vous n'en aurez que plus de mérite.
Il n'y a que GL qui a tout juste puisqu'il prend le problème à l'envers. Votre démarche est subtile !
mf06
31 août 2010 à 19:52
Bonjour JF. 1/2 déception (réponse 20 et 21) pour l'abandon du combat (réponse 19), mais il ne faut pas en vouloir à cet internaute qui a des circonstances et aveux formulés.
Il faut remarquer (chose rare et honorable) les encouragements et remerciements de la fin de son message (réponse 19). Bravo, et que d'autres en prennent de la graine !
30 août 2010 à 14:28
forum consulter ce sujet Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
Bonjour. De bonne qualité et pas cher, c'est déjà une "marque" célèbre nommée paradoxe !
A vous de voir.
30 août 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Rechercher interphone vidéo ou audio de bonne qualité et pas cher
Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos. mf06
Voici les photos :
ampoule electrique ampoule electrique bv02ampoule electriqueampoule electriqueampoule electriqueampoule électriqueampoule électrique
29 août 2010 à 21:58
Bonjour. Je pensais à la 3ème méthode de la réponse n°3 d'1Insp, que je salue au passage.
29 août 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Comment faire pour tester la prise de terre
Bonjour. Je ne pense pas que la HT vous soit utile pour fabriquer la bobine mais plutôt la conséquence du fonctionnement de celle-ci. Qu'appelez-vous HT ? ou THT sans rentrer dans la fabrication fastidieuse que vous envisagez (il y a aussi Ruhmkorff basée sur le rupteur), il est déjà possible d'obtenir une étincelle impressionnante environ 3/4 cm avec une bobine 12V de voiture (vous ne précisez pas si cette HT doit être permanente ou impulsionnelle ?). Le secteur charge une capa (325V) qui se décharge (impulsion très étroite) par un thyristor dans le primaire (12V) de la bobine (principe de la clôture électrique), consommation négligeable on peut aussi dans certaines conditions de sécurité utiliser un transfo pour enseignes lumineuses (néon) mais tout dépend des puissances à mettre en jeu. mf06.
28 août 2010 à 19:17
Bonjour. J'ai une méthode très simple qui ne donne pas la valeur mais j'ai peur de faire hurler les professionnels qui pourtant l'utilisent en cachette pour ne faire qu'un test rapide.
28 août 2010 à 18:48
