Profil du membre CMT
a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :
Je ne suis pas en désaccord sur le fond avec 1Insp.
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en œuvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
16 juillet 2010 à 00:07
forum consulter ce sujet Sensibilité des protections différentielles
Voir cet autre lien qui décrit les règles propriétaires locataire :
promotelec.com-technique/reglementation-proprietaire-locataire
Mais la loi n'est pas malheureusement pas très précises et ne décrit en détail les points de sécurité à respecter.
Ce qui est certain c'est que vous pouvez faire pression sur votre propriétaire en lui faisant comprendre qu'en cas d'accident ou de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas bien entendu) sa responsabilité serait engagée.
15 juillet 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Problème mise à la terre défectueuse
Les 2 sont autorisés.
15 juillet 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Branchement four en triphasé
Peut être une connexion desserrée ?
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
14 juillet 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Manque partiel d'alimentation
Tout dépend de la date de votre logement.
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
14 juillet 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
14 juillet 2010 à 09:10
forum consulter ce sujet Télérupteur coupe-circuit général
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
13 juillet 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Électricité à prévoir dans un logement comportant des conduits métalliques
Oui cela présente des risques.
Il faut 30mA pour être en sécurité.
12 juillet 2010 à 21:24
En général il n'y a pas de fiche avec terre pour un téléviseur. Donc pas besoin d'une prise avec terre.
10 juillet 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Installation téléviseur protection par disjoncteur individuel
Il n'y a pas de limite normative au nombre de tableau divisionnaire, mais évitez si possible de trop les démultiplier (une gestion centralisée est toujours plus pratique). Mais parfois en rénovation on n'a pas le choix.
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
10 juillet 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Amener l'électricité dans le grenier
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
10 juillet 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Plusieurs styles de radiateurs pour un programmateur
Pour le 2,5² à part que cela va être galère à raccorder, pas de problème.
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
09 juillet 2010 à 12:53
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique
Étant d'une région où le parafoudre n'est pas obligatoire, je n'ai pas trop d'expérience sur ce sujet, même si la référence que vous proposez semble bien convenir pour une installation domestique en Legrand.
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
08 juillet 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
La norme pour une piscine est assez complexe.
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR et à lire la partie 702 sur les piscines (document NF C 15-100 COMPIL). Elle est accessible gratuitement en lecture, il suffit de s'inscrire :
www.boutique.afnor.org
En résumé, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, placés vous à 3m50 du bord, vous serez hors volume.
08 juillet 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
Le type A est obligatoire pour le lave-linge et les plaques.
Pour le reste un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Il ne faut mettre que des 30mA.
Par ailleurs, vous ne précisez pas dans quel contexte vous faites ces travaux : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité...
Dans les 2 premiers cas, il y manque des circuits pour avoir une installation aux normes (plaques, prises GTL...) et la norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels selon la surface.
08 juillet 2010 à 08:15
Les 2 sont des type AC.
Cela se voit au petit symbole ~ dans le rectangle en haut à droite.
Si c'était un type A, il y aurait en plus dans le rectangle un autre symbole qui ressemble à une double bosse de chameau.
07 juillet 2010 à 13:48
forum consulter ce sujet Information Disjoncteurs Différentiels
Ce que vous souhaitez faire n'est pas possible.
Voir page 23 du catalogue Mosaic sur ce lien, les compatibilités possibles :
www.legrand.fr-e-book-MOSAIC-08
07 juillet 2010 à 13:46
forum consulter ce sujet Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
3 solutions possibles :
- remplacez le tout par un télérupteur et 3 poussoirs (mais pas forcément facile en câblage)
- utilisez des modules radios type Yokis
www.yokis.fr
- ajoutez un permutateur.
Voir schéma joint :
brancher permutateur
06 juillet 2010 à 21:33
forum consulter ce sujet Éclairage avec passage de 2 va-et-vient à 3 points de commande
C'est le principe de fonctionnement de tous les détecteurs.
05 juillet 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
L'intersectionneur sert effectivement uniquement à couper le tableau secondaire. Mais il est facultatif.
En effet vous pouvez également le faire depuis le dispositif de coupure en tête du tableau secondaire.
L'avantage d'ajouter le 1er :
- cela permet de le faire à distance (c'est en général assez intéressant lorsque vous avez une annexe distante que vous pouvez couper sans vous déplacer)
- en cas de maintenance sur le tableau divisionnaire, cela permet de ne plus avoir un seul élément sous tension dans le tableau (alors que si vous coupez au niveau du tableau, le fil d'arrivée avant le dispositif de coupure est sous tension)
Mais ces avantages restent mineurs au vue du coût d'un inter sectionneur.
Je pense que vous avez tous les paramètres, à vous de choisir et comme je vous l'ai dit plus haut, il n'y a pas une solution unique.
05 juillet 2010 à 08:26
Ravi d'avoir pu vous aider et que votre problème soit résolu.
04 juillet 2010 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
En général, le tournevis qui s'allume sur le neutre bleu, indique que celui-ci est coupé quelque part.
Vérifier les raccordements sur le retour du neutre vers le tableau.
04 juillet 2010 à 21:14
forum consulter ce sujet Neutre sous tension c'est normal
Réponse difficile à distance sans avoir tous les paramètres.
Personnellement je considèrerai qu'un beau jour ERDF pourrait changer mon DB 15/45A par un DB 30/60A (cela m'est déjà arrivé le jour où mon 15/45A est tombé en panne) et je ferai mon dimensionnement en fonction d'un 30/60A.
Donc 2 solutions :
- 16² avec au départ un interrupteur sectionneur 63A
- 10² avec au départ un disjoncteur 40A (je sais, je vous ai dit plus haut que le disj 40A ne sert à rien, mais à la réflexion il peut être utile pour anticiper le passage à un 30/60A, il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis).
Le choix entre les 2 solutions dépend de l'évolutivité potentielle du besoin de puissance (on ne sait jamais quelques radiateurs électriques d'appoint qui viennent se greffer au tableau et cela va vite monter).
Mais sur la base de ce que vous décrivez, je prendrai l'option 16² là où il y a les plaques et 10² là ou il y a le lave-linge.
Je tiens à préciser que j'aime bien surdimensionner pour anticiper les besoins futurs tant que cela reste sur des coûts raisonnables (mais vu les longueurs en jeu c'est le cas).
Comme vous l'avez pressenti, la solution n'est pas unique et d'autres internautes auront peut-être un avis différent.
Ainsi si vous recherchez le coût minimal, du 10² avec rien au départ serait une solution tout à fait acceptable pour les 2 tableaux divisionnaires.
03 juillet 2010 à 19:08
Si vous voulez tout pouvoir utiliser simultanément il faut 9kW.
Si vous acceptez de ne mettre que 2 gros consommateurs (four, plaque, lave-linge, sèche-linge) en route simultanément 6kW peuvent suffire.
03 juillet 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Quelle puissance de compteur électrique choisir
Vu ce que vous décrivez, un télérupteur temporisé MTT500E me semble convenir.
Si vous avez besoin d'ajouter un point de commande facilement, il y a également des modules radios. Téléchargez leur catalogue sur leur site, vous verrez les différentes possibilités.
03 juillet 2010 à 07:49
Vu la longueur et la chute de tension qui en résulte (il faut essayer de ne pas dépasser 2%), les sections sont trop justes et/ou les calibres des protections trop importants.
Pour le coffret cuisine d'été 2 solutions possibles :
- 4² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
- 6² disj 32A pour 7,3 kW max et 2,1% chute de tension max
Pour le coffret cabane 2 solutions possibles :
- 6² disj 16A pour 3,6 kW max et 2,7% chute de tension max
- 10² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
Pour une meilleure sélectivité, prévoyez vos circuits prises en 16A et vos circuits éclairage en 10A.
Pour le reste (branchements et ID) c'est correct.
02 juillet 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Installation de 2 tableaux divisionnaires
Plaque de cuisson : 6² disjoncteur ou fusible 32A
Four : 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A.
Les sections sont des minima, on peut toujours mettre plus, mais dans les faits de plus grosses sections ne sont souvent pas pratiques à manipuler et pas adaptées aux appareillages à raccorder (prises 16A pour le four).
02 juillet 2010 à 09:37
forum consulter ce sujet Installation électrique four et plaque de cuisson
Normativement oui si le circuit est au minimum en 2,5² avec un disj 20A vu que vous disposez de 4500W pour ce circuit.
En pratique je ne vous le conseille pas :
- ce n'est jamais bon d'être en permanence proche des capacités maxi d'un circuit
- 3 radiateurs vous obligera à faire de connexions intermédiaire, toujours source d'échauffement avec de grandes puissance
- si jamais à l'usage vous trouvez que vos 1000W sont insuffisant et que vous voulez les remplacer par des 1500W ce ne sera pas possible.
Je ne sais pas ce que vous appelez gaine rigide ?
Si vous encastrez il faudra de toute façon mettre vos fils dans une gaines.
Pensez à amener en plus un fil pilote en 1,5² à vos radiateur afin de pouvoir utiliser un programmateur centralisé.
02 juillet 2010 à 09:34
forum consulter ce sujet Installer 3 radiateurs sur même ligne
Pour le lien Legrand, faites une recherche catalogue avec la réf 74420
02 juillet 2010 à 09:29
C'est bien cela, mais il faut pourtant que le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités (surcharges et court-circuits).
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement ERDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Vous êtes dans le cas de figure 10² avec DB de calibre maxi 45A.
02 juillet 2010 à 09:27
La problème est qu'il vous faut un neutre et que vous n'en avez sans doute pas.
- La borne LA doit être raccordée à la phase
- La borne avec la Flèche doit être raccordée à la lampe
- La borne N doit être raccordée au neutre.
- La borne B doit être raccordée à un autre poussoir.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver la notice produit sur cet ancien lien Legrand :
Test2.legrand.fr Contour = 5H0D24CAAG2EDIE
Si vous n'avez pas de neutre, vous pouvez trouver une solution équivalente avec un micro module temporisé Yokis sur :
Yokis.fr modules
01 juillet 2010 à 23:10
Il vous faut un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau où il y a les 2 ID afin d'assurer une coupure d'urgence.
Vu que votre DB est un 15/45A et que du 10² encaisse 45A, les disjoncteurs 40A et 32A ne servent à rien, si ce n'est à limiter la puissance consommée dans les tableaux divisionnaires (mais c'est peut être ce que vous voulez), mais pourquoi limiter sur ces tableaux s'il reste de la puissance disponible inutilisée au niveau du disjoncteur EDF.
Si cela disjonctait cela peut venir :
- d'un court circuit mais auquel cas, il est probable que le disjoncteur du circuit concerné disjoncte avant
- d'une surcharge, mais qui ne peut pas arriver sauf à dépasser les 45A de votre abonnement.
Si vous voulez isoler les circuits pour pouvoir les couper facilement de simples interrupteurs sectionneurs au départ du câble suffirait.
Mais si vous tenez absolument à vos disjoncteurs 32A et 40A, vous pouvez laisser comme ceci, sur ce point c'est conforme.
30 juin 2010 à 22:12
Voici quelques références en Legrand (mais vous trouverez l'équivalent dans d'autres marques).
Pour l'interrupteur sectionneur (c'est tout simple cela se met en tête du tableau).
e-catalogue.legrandgroup.com référence 002357
Pour le déclencheur à émission de courant :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 007361
Pour le dispositif coup de poing :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 076602
La solution coup de poing n'oblige pas à sortir de la maison, puisque le coup de poing est situé dans la maison.
30 juin 2010 à 20:23
forum consulter ce sujet Poser un tableau électrique dans un garage
En synthèse, si vous ne voulez pas prendre la tête et que vous voulez que ce soit évolutif, mettez du 16², vous serez tranquille dans tous les cas de figure actuels et à venir.
Si vous n'avez pas une grande distance, l'écart de prix ne sera pas significatif.
30 juin 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
Je ne propose pas de prendre un DB 15/45A.
Je parle de celui qui est fourni par ERDF et donc qui est déjà présent.
Un câble en 10² encaisse jusqu'à 45A. Il faut donc limiter l'intensité à 45A. Pour cela 2 solutions :
- si le DB ERDF est un 15/45A il assure naturellement cette protection.
- si le DB ERDF est d'un calibre maxi plus élevé, il faudra ajouter un disjoncteur en amont pour limiter l'intensité. On prend un 40A car 45A n'existe pas en modulaire. Celui que vous proposez convient très bien.
29 juin 2010 à 08:54
1/ C'est autorisé par la norme, mais il faudra bricoler car je ne pense pas qu'il existe d'accessoires standard permettant cela.
2/ Obligatoire sauf si la ligne d'arrivée est enterrée depuis le transformateur.
3/ Oui elles le sont, sachant qu'il existe plusieurs variantes de RJ45. Pour le type de câble, je laisse le soin aux spécialistes de réponde.
4/ Pour un logement sans chauffage électrique utilisé toute l'année, c'est tout juste rentable. Donc pour une résidence secondaire aucun intérêt. Du coup inutile d'en prendre un très gros, vu qu'il se rechargera au fur et à mesure de l'utilisation.
29 juin 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Installation électrique mélange courants forts faibles
Sur le bleu les 2 fiches N.
Sur le marron les 2 fiches L.
Le fil jaune doit être relié à la borne de terre du plafonnier. Si celui-ci possède une double isolation, il n'y a pas de borne de terre. Dans ce cas, laissez le fil vert jaune en attente.
27 juin 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Comment brancher un plafonnier Ikea
Pour Promotelec, c'est bien cela, 25ème édition, qui reprend d'ailleurs les dernières évolutions de la norme de novembre 2008 et février 2010 (amendements A2 et A3).
A noter également que le texte intégral de ces amendements est consultable en ligne gratuitement sur le site de l'AFNOR (il faut juste s'inscrire).
27 juin 2010 à 13:51
Il faut plus d'éléments pour vous répondre.
Vous parlez différentiels 30mA.
Êtes-vous certain qu'il s'agit de disjoncteurs différentiels et non pas d'interrupteurs différentiels.
S'il s'agit de disjoncteurs différentiels, il faut mettre des fils adaptés à la section des câbles :
- 4x16² pour un disjoncteur tetra 63A qui vous permet 36 kVA
- 2x16² pour un disjoncteur mono 63A qui vous permet 12 kVA
- 4x6² pour un disjoncteur tetra 32A qui vous permet 18 kVA
S'il s'agit bien de disjoncteurs diff 30mA type AC, il est vrai que l'écart de prix est non négligeable (pour avoir une idée, respectivement dans l'ordre 706 euros€ 510 euros €337euros€ prix HT catalogue Legrand).
Je ne sais pas quel est le montant de votre devis, mais ce qui compte d'un point de vue sécurité, c'est d'avoir des protections adaptées à la puissance dont vous avez besoin et au calibre des fils d'alimentation.
27 juin 2010 à 13:46
forum consulter ce sujet Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs
La réponse du vendeur n'est pas si mauvaise.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, lorsque le repérage du neutre n'est pas possible, on peut laisser la borne du neutre en attente sur le disjoncteur du circuit.
Mais en revanche pour notre ami, vu que c'est un nouveau circuit qui est tiré à faire, il doit faire une coupure du neutre.
La meilleure façon est sans doute de relier en 6², le bornier de neutre et la borne de neutre en amont du disjoncteur 32A.
A noter que les disjoncteurs unipolaires existent toujours (voir par exemple réf 063 79 Legrand) mais ne sont pas destinés à un usage domestique.
27 juin 2010 à 09:54
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
En complément de la réponse 2, le volume situé 2m25 au dessus du fond de la douche est même désormais en volume 3 depuis l'amendement A2 de novembre 2008.
La classe II et l'IP44 n'est donc pas obligatoire.
27 juin 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
Bonsoir
Du 10² encaisse sans problème 45A jusqu'à une vingtaine de mètres (au-delà il faut augmenter la section ou réduire l'intensité pour tenir compte de la chute de tension).
Donc dans votre cas, le schéma 4 convient tout à fait, sauf pour l'ID de la plaque pour lequel 40A est trop juste. Passez en 63A ou mettez un disj 40A au départ du circuit ou mettez un disjoncteur différentiel 40A à la place d'un interrupteur différentiel 40A.
Vous pouvez toujours augmenter une section par rapport au minimum préconisé.
Donc dans votre cas, vous devez mettre au minimum :
- 6² avec un disj 32A
ou
- 10² sans protection
Mais rien n'interdit de mettre
- 10² avec un disj 32A
- 10² avec un disj 40A
Comme vous le voyez donc, la solution n'est pas unique, mais si j'avais à faire l'installation pour moi, je mettrai :
- 10² sans protection mais avec au départ un interrupteur sectionneur 63A pour isoler le circuit
- ID 63A là où il y la plaque
ou alors autre solution
- 10² avec un disj 40A au départ (et ID 40A dans les tableaux).
25 juin 2010 à 18:55
Un petit complément.
Pour le dimensionnement des câbles, ce n'est pas le calibre de réglage du disjoncteur de branchement qui compte (45A dans votre cas), mais le calibre maxi (45A ou 60A) comme je l'ai indiqué en réponse 2.
24 juin 2010 à 08:21
Bonsoir
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement.
Si c'est un DB 15/45A, l'alimentation du 1er tableau à partir du disjoncteur doit être en 10² et les 2 tableaux divisionnaires peuvent être alimentés au minimum :
- soit en 6² avec un disj 32A au départ
- soit en 10² sans protection complémentaire au départ
Si c'est un DB 30/60A, l'alimentation du 1er tableau à partir du disjoncteur doit être en 16² et les 2 tableaux divisionnaires peuvent être alimentés au minimum :
- soit en 10² avec un disj 40A au départ
- soit en 16² sans protection complémentaire au départ.
S'il n'y a pas de protection complémentaire au départ, vous pouvez néanmoins mettre de manière facultative un interrupteur sectionneur 63A si vous voulez pouvoir couper facilement l'alimentation de vos tableaux.
Pour le tableau où il y a la plaque, 2 remarques :
- cela me semble trop restrictif de prévoir un disj 32A au départ pour alimenter tout ce qui est prévu
- un ID 40A me semble trop juste (passez en 63A ou prévoir 2 ID)
Dans le cadre d'une mise en sécurité, tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en œuvre d'un type A.
Mais si un AC est déjà en place, il n'y a pas obligation de le faire (bien que je vous le conseille pour votre sécurité).
23 juin 2010 à 21:17
Bonsoir
Cela dépendra du disjoncteur de branchement.
Avec un 15/30/45A : 2x50² cuivre
Avec un 30/45/60A : 2x70² cuivre
afin d'avoir une chute de tension qui n'excède pas 2% dans la liaison.
23 juin 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Alimenter chalet compteur EDF 6 kW 30A distance 90 à 100 m
Bonsoir
Il manque pour chaque lampe le retour lampe entre l'inter et la lampe.
22 juin 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Conseils branchement pieuvre pour éclairage
Une plaque à induction doit être branchée sur un circuit en 6² avec un fusible ou un disjoncteur 32A, qui permet une puissance jusqu'à 7,3 kW.
12 juin 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
Il faudrait nous indiquer le schéma de branchement que vous avez utilisé.
12 juin 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Montage en parallèle ne fonctionne pas
Comme dit plus haut, il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (sans doute EDF).
C'est eux qui feront intervenir les personnes nécessaires, pour modifier les réglages de votre disjoncteur et/ou changer les éléments qui doivent l'être.
11 juin 2010 à 21:52
forum consulter ce sujet Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
L'idée de l'électricien est farfelue (est-ce vraiment un électricien).
Dans la cuisine et la sdb, il faut impérativement la terre
Dans une chambre vous pouvez avoir des prises sans terre dans le cadre d'une mise en sécurité. Ce point sera néanmoins signalé sur le diagnostic électricité.
Mais si pas de fil de terre, il est interdit de mettre des prises avec broche de terre, car cela laisse à croire à tort qu'elle est présente (et de toute façon le contrôleur s'en rendra compte)
11 juin 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
