Neutre sous tension c'est normal
Astuce FAQ electricite : Neutre sous tension c'est normal
Suite à une lumière qui ne s'allume plus, j'ai changé l'ampoule, la douille et l'interrupteur double (un bouton pour allumage simple de la pièce, un autre pour le va et vient du couloir) ; le va et vient fonctionne convenablement, mais toujours pas le plafonnier de la pièce ;
Dans le boîtier de l'interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil blanc qui lui, arrive au plafonnier ; le fil bleu du plafonnier repart (sûrement au tableau) sans passer par l'interrupteur.
Lorsque les 2 fils (rouge et blanc) sont raccordés convenablement à l'interrupteur, le courant arrive jusque la douille, mais pas de lumière...
En revanche, le tournevis testeur m'indique qu'il y a du courant de faible intensité dans le fil bleu... Est-ce normal ? Y a-t-il un risque quelconque ?
En attendant j'ai raccordé les 2 fils de phase à un domino, mais j'aimerai bien solutionner le problème...
Merci par avance de vos réponses.
04 juillet 2010 à 12:50
En général, le tournevis qui s'allume sur le neutre bleu, indique que celui-ci est coupé quelque part.
Vérifier les raccordements sur le retour du neutre vers le tableau.
04 juillet 2010 à 21:14
Bonjour, apparemment et tel que vous l'expliquez, ce neutre serait "coupé", revoir vos raccordements, ceux que vous avez touché et ensuite jusqu'au tableau. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:05
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Le fil neutre bleu semble ne plus être raccordé ; c'est pour cela que le testeur s'allume légèrement. Il y a un mauvais contact quelque part à rechercher.
04 juillet 2010 à 22:10
Réponses 4 Forum installation électrique
Je supposais ce genre de panne mais n'en étais pas sûre... Merci de vos réponses, je suis rassurée !
17 juillet 2010 à 23:40
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 3. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 4. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
