Électricité à prévoir dans un logement comportant des conduits métalliques
Question Forum : Électricité à prévoir dans un logement comportant des conduits métalliques
J'ai l'intention d'investir dans un logement, et prévoir des travaux électriques. Les conduits encastrements sont métalliques. IL faut tout changer ou sont t-ils utilisables ? Et sous quelles conditions ? Lesquels ? Et ai-je la possibilité de faire poser 1 tableau électrique dans un placard ? foudre est tombée très près de ma maison.
12 juillet 2010 à 09:35
Conseils Forum 1
Bonsoir, ces anciennes gaines ne sont plus aux normes, car elles peuvent entrainer de multiples problèmes genre humidité, et oxydation près des fils, et le disjoncteur dans un placard, non, car il n'est pas accessible rapidement...
Il faut qu'il soit dans un espace dégagé, un électricien confirmé vous expliquera plus en détails...
Salutations. Georges.
12 juillet 2010 à 20:52
Conseils Forum 2
Re-bonsoir, j'avais oublié la foudre, avec les gaines en fer cela ne fait pas bon ménage, amorçage entre les fils et les gaines. Georges.
12 juillet 2010 à 20:59
Conseils Forum 3
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
13 juillet 2010 à 07:56
Conseils Forum 4
Bonjour, quelle est l'ampleur de ces travaux ? les conduits métalliques (MRL) sont admis dans les conditions d'humidité nulles à légères (AD1 & AD2); leur emploi nécessite une mise à la terre, en cas de conducteurs isolés ; ils sont interdits dans les salles d'eau. Vous risquez de rencontrer un problème de trop faible section en fonction des travaux que vous envisagez ; l'idéal serait de remplacer ces conduits, aucun problème pour les apparents, mais pour ceux encastrés, il faut ouvrir.
Pour le tableau électrique dans un placard, c'est hors norme. Cordialement.
- 1. Passage fil ou câble dans tubes anciens métalliques appelés MRB
- N°3322 : Bonjour à tous, que doit-on passer comme conducteurs dans des conduits métalliques (appelé MRB)? Il s'agit de tubes encastrés : dois je réaiguiller les vieux fils avec de nouveaux fils ou du câble RO2V en respectant...
- 3. Remontée alimentation type 2 sous conduits
- N°15731 : Bonjour, S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant...
- 4. Arrivée de la fibre logement ancien
- N°19100 : Bonjour, Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ? Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ? Il faut bien en même temps raccorder la ou...
- 5. Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes
- N°17933 : Bonjour, Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ? Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation...
- 6. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
