Éclairage avec passage de 2 va-et-vient à 3 points de commande
8481
FAQ Question electricite : Éclairage avec passage de 2 va-et-vient à 3 points de commande
Actuellement, l'éclairage de ma cave se fait depuis 2 va et vient.
Je souhaite rajouter un point de commande, est-ce possible ?
Est-il obligatoire d'utiliser un télérupteur ? Puis-je changer mes va-et-vient par des boutons-poussoirs ?
Merci
06 juillet 2010 à 01:28
Conseils Forum electricite 1
11 001 messages
3 solutions possibles :
- remplacez le tout par un télérupteur et 3 poussoirs (mais pas forcément facile en câblage)
- utilisez des modules radios type Yokis
www.yokis.fr
- ajoutez un permutateur.
Voir schéma joint :
brancher permutateur
06 juillet 2010 à 21:33
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 8. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Éclairage avec passage de 2 va-et-vient à 3 points de commande >>>
