Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Selon la programmation qui a pu être faite, il peut y avoir inversion de mouvement, arrêt complet jusqu'à réception d'un ordre de commande, ou reprise du mouvement après disparition de l'obstacle et d'une temporisation.
Votre modèle est également équipé d'un limiteur de couple stoppant et ou inversant le sens du mouvement.
23 mars 2018 à 16:40
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Un montage qui fonctionnait sur d'anciens interphones (Comelec vendait des modules permettant d'avoir 2 contacts lors d'un appel) et se raccordait sur la sortie sonnerie.
La résistance est une 100 ohm 1/2w.
Le relais a la particularité d'avoir une valeur de la bobine de commande de 500 ohms.
Ce montage était prévu pour fonctionner à une tension maximale de 12V sur la sortie sonnerie.
Il doit pouvoir encore fonctionner jusqu’à 6V.
schéma branchement voyant sur sonnette
23 mars 2018 à 07:06
forum consulter ce sujet Branchement voyant sur sonnette portail vidéo
Le code dEF7 correspond à un défaut de communication avec le compteur électronique.
Peut-être faut-il reprendre la programmation de l'ensemble.
En lien la notice d'installation et la notice d'utilisation du CPL220 :
Installation Driver 220 CPL
Guide d’utilisation Driver 220 CPL
23 mars 2018 à 06:38
forum consulter ce sujet Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
Il existe des solutions déjà toutes faites :
https://www.oditif.fr/amplificateur-d-appel-de-sonnette-de-porte-et-d-alarme-incendie-_r_27_i_54.html
Amplificateur d'appel de sonnette
22 mars 2018 à 22:14
Peut-être en utilisant un photocoupleur qui agira sur un relais en passant par un transistor...
22 mars 2018 à 19:33
Supprimer un conducteur de protection n'est pas vraiment une bonne idée.
Un condensateur de démarrage moteur de 1µF ou une charge résistive de 3w que l'on peut trouver chez Yokis peut éliminer ce problème. charge Yokis CHR3W
22 mars 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Ampoule à led reste très légèrement allumée
En pièce jointe le raccordement à faire pour le passage de triphasé à monophasé.
Il faut intervenir au niveau des barrettes de pontage et du thermostat.
Et en lien la notice de ce modèle :
https://www.bricoman.fr/mediap/manuel/file/338786_not.pdf
raccordement chauffe eau tri a mono
22 mars 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Cumulus triphasé le modifier en monophasé
Je mets en lien la notice du 49 120 pour les personnes qui liront ce sujet.
Notice télérupteur Legrand 49 120
22 mars 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
Infrastructure de recharge, ce sont les bornes de recharge pour véhicule électrique.
En pièce jointe un extrait de la NF C 15-100/A5 concernant le choix des dispositifs différentiels.
extrait de la nf c 15 100 a5
22 mars 2018 à 06:31
forum consulter ce sujet Avis répartition tableau électrique
Vous pouvez les conserver en les allégeant et rajouter un autre interrupteur différentiel 30mA.
Le choix du calibre se fait soit par rapport à la protection en amont (par exemple si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A inter diff de 63A).
Ou par rapport aux protections en aval en sachant que l'on compte la somme des calibres des protections pour le chauffage, infrastructure de recharge, eau chaude sanitaire, et 0.5 fois le calibre des autres circuits.
On ne met pas plus de 8 départs sous un inter diff.
21 mars 2018 à 23:26
Qu'indique l'afficheur ?
Les led L1, L2, L3 et L4 sont-elle allumées ou éteinte ?
Le portail fonctionne t-il avec la commande manuelle ?
En shuntant les bornes 22, 23, 24, 25 et 26 (suppression des sécurités pour faire un test de fonctionnement), le portail fonctionne t-il ?
La doc de votre motorisation : http://www.appf-france.com/IMG/pdf/bl3924.pdf
21 mars 2018 à 21:30
Au niveau des prises de courant de la cuisine, il en faut 6 minimum sur un circuit dédié.
4 de ces prises doivent être réparties au dessus du plan de travail, mais pas au dessus de l'évier, ni des appareils de cuisson. Dans le cas d'un îlot central, ces 4 prises de courant peuvent être mis en œuvre sur un plot (rétractable ou non) ou sur une crédence solidaires de l'îlot. Les 6 socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine font désormais l'objet d'un circuit dédié (pas d'autre socle sur ce circuit), alimenté avec des conducteurs de section 2.5 mm² en cuivre. Les socles de prise de courant complémentaires éventuels de la cuisine peuvent être alimentés depuis un autre circuit. Pour les cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m² , 3 prises suffisent.
Source Promotelec
21 mars 2018 à 20:37
Ce dispositif d'extinction est facultatif, c'est pour les grosses charges inductif (spot halogène avec transformateur par exemple), ce condensateur est effectivement pour essayer de pouvoir l'utiliser avec des lampes LED, et permettre au détecteur de pouvoir recharger la batterie.
20 mars 2018 à 23:36
forum consulter ce sujet Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
Ou rajouter un second tableau de préférence de la même gamme que l'existant.
Mais avez-vous le restant du tableau installé (couvercle) ?
20 mars 2018 à 23:28
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique
De rien.
Par contre, le bureau de contrôle sait-il que l'ensemble sera alimenté depuis votre branchement ? cela me surprend un peu, combien de fois m'est-il arrivé de faire des notes de calcul jusqu'au transformateur (tarif vert) ou disjoncteur de branchement (jusqu'à demander les caractéristiques du réseau à ERDF) juste pour des travaux d'aménagement de quelques bureaux...
20 mars 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m
1) ce n'est pas un accu, mais un dispositif d'extinction d'arc à raccorder en parallèle entre la borne L et L' en cas de charge inductive ou capacitif. Détecteur de mouvement Luxomat
Il faut mettre l'interrupteur en position on pour activer la batterie.
2) si la boite d'encastrement n'est pas suffisamment profond ou de diamètre 67mm, il faudra le remplacer si c'est possible ou utiliser le cadre saillie.
3) il ne sera pas compatible avec les lampe Led. La recharge de la batterie s'opère pendant les périodes où l'éclairage est éteint. Le détecteur se recharge à travers les lampes, il y aura circulation d'un léger courant. Vous pouvez essayez d'installer un condensateur de démarrage moteur de 2µF en parallèle avec les lampes (entre la borne L' et le neutre).
Contrairement à ce que j'ai dit plus haut il semble possible d'utiliser jusqu'à 8 modèles de détecteur de ce type.
En pièce jointe la notice de ce détecteur.
Notice détecteur de mouvement Indoor
20 mars 2018 à 17:03
Les 2 fils se raccordent sur les fils de l'ancien bouton poussoir ou interrupteur, les bornes de raccordement sont à l'arrière.
L'accu rechargeable est déjà dans le détecteur, on n'y a pas accès.
Il se monte dans une boîte d'encastrement comme un interrupteur, si la profondeur le permet, ou avec un boîtier sailli vendu à part comme indiqué par touchatout.
Par contre il ne peut fonctionner qu'avec une charge minimale de 40W, donc pas compatible pour piloter une minuterie ou un télérupteur.
Il ne peut pas fonctionner avec d'autres détecteurs en parallèle.
Il doit commuter directement la charge max 2300W cos phi1.
20 mars 2018 à 07:22
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de conducteur de protection... on distingue quelques vert/jaune non raccordés...
Il y a des gaines non raccordées également.
On a l'impression que les "travaux" n'ont pas été terminés...
20 mars 2018 à 07:06
Vous raccordez le "plus" sur le commun de l'interrupteur.
Vous utilisez la sortie NO vers le dispositif que vous voulez commander, et vous faites également un pont ver la borne "+" du voyant.
Vous raccordez la borne "-" au 0V.
20 mars 2018 à 00:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur LED 12V
Vous avez également chez Yokis, une charge résistive de 3W à raccorder en parallèle sur un des éclairages.
Le variateur n'est peut être pas compatible avec tous les types de lampe, les triacs sur les variateurs ont des courants de fuite, par exemple jusqu'à 1mA pour un BTA12 qui s'ajoute au courant induit.
Charge CHR3W
20 mars 2018 à 00:10
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds
Voilà le genre de kit qui pourrait servir :
Extrémités câbles branchement BT rétractable a froid
19 mars 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
Ça a l'air d'une résistance à couche métallique.
Pour la puissance difficile à dire sans savoir à quoi elle sert (peut-être résistance de protection....).
Essayer de comparer les dimensions en regardant sur les datasheet.
19 mars 2018 à 22:14
forum consulter ce sujet Info résistance éclairage extérieur
Le fil bleu sur la borne N.
Le fil violet sur la borne avec le symbole d'une lampe (cercle avec une croix).
Le fil rouge sur la borne L.
Et le fil noir sur la borne avec le symbole d'un bouton poussoir (cercle avec un petit cercle au centre).
19 mars 2018 à 22:04
Les bornes du voyant sont indépendants de l’interrupteur.
Il y a plusieurs tensions d'alimentation possible selon le modèle que vous avez choisi.
Cette tension est inscrite sur l’interrupteur et devrait être une tension continue (ça me surprend un peu pour les modèles 110-220V....).
Les bornes sont repérées par + et -
Pour la partie interrupteur, vous avez 3 bornes, il s'agirait d'un interrupteur NO-NF, avec une borne commune (repéré NON), une borne pour le contact NO (repéré C) une autre pour le contact NF (repéré NC) à vérifier à l’ohmmètre.
Le courant d'utilisation de ce contact semble être de 2A max pour une tension de service de 36V.
19 mars 2018 à 21:49
En me basant sur les puissances indiquées par GL, si votre tableau principal est à côté de votre disjoncteur de branchement, vous pouvez par exemple poser du câble aérien de type FR-N1XD9-AR 3*150² +70² protégé par exemple par un disjoncteur DT40K 32A 4P3D courbe C.
Ou du câble U1000AR2V 4*95² en sous terrain protégé par un disjoncteur DT40K 32A 4P3D.
Un coffret de type REMBT, ou tout autre solution peut vous permettre d’alimenter les bus avec du câble U1000Ro2V 2*16² cu (16² car les REMBT n’acceptent pas de section en dessous).
Il faudra créer une prise de terre locale pour la protection de l’installation.
La chute de tension sera en dessous de 3%.
raccordement électricité distance de 500mraccordement électricité distance de 500mraccordement électricité distance de 500m
19 mars 2018 à 21:14
Pouvez-vous faire un test avec une lampe 230V raccordée à la place d'un de vos luminaires pour être certain que le problème ne vient pas d’ailleurs ?
19 mars 2018 à 17:21
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
À l'époque où l'on sous-traitait pour un concessionnaire de réseau, il existait un kit d'étanchéité d'extrémité de câble à rétreint mécanique, livré avec une gaine bleue à poser sur le conducteur neutre non isolé.
Ce matin j'ai regardé s'il nous en restait de ce modèle mais je n'en ai pas trouvé et je ne connais pas la référence.
Sur Séquelec je ne trouve plus cet article.
Voir peut-être auprès de grossiste ou le fournisseur vous ayant vendu ce câble.
Chez nous on utilisait plutôt un autre modèle de câble ou le neutre était sous forme de tresse avec un autre kit d'extrémité.
Les caractéristiques de votre câble plus en détail : Câble branchement mono tri Téléreport
19 mars 2018 à 17:07
Avez-vous la référence et marque de ce bouton poussoir lumineux, histoire de savoir à quoi correspond les bornes et connaître les caractéristiques de ce produit ?
19 mars 2018 à 16:47
Dans ce cas on peut se limiter à une chute de tension de 2% au lieu de 1, et utiliser du 10² au lieu de 25, le conducteur de protection pourra être de 10² si vous n'installez pas de prose de terre sur le gîte.
19 mars 2018 à 06:32
forum consulter ce sujet Création tableau divisionnaire
La minuterie Legrand est un modèle électronique ayant besoin du neutre pour fonctionner.
L'ancien n'en avait pas besoin. Peut-être avec un peu de chance il n'est pas loin.
Si vous retrouvez le retour lampe et les conducteurs alimentant les boutons poussoirs sur le coffret, vous pourrez installer cette minuterie dans le tableau principal.
Mais j'ai bien peur que cela ne soit pas possible, les départs bouton poussoir et retour lampe doivent être regroupés près de la minuterie...
Vous pouvez essayer d'installer une minuterie pouvant fonctionner sans neutre à l'emplacement de l'ancien, comme le modèle MTM500E limité à une puissance maxi de 500VA.
19 mars 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
Le disjoncteur de branchement est-il à proximité du tableau principal ?
18 mars 2018 à 23:42
Cela dépend de la puissance prévue. Quelle est la puissance totale en éclairage ?
Quelle est la puissance du four et du chauffe-eau ?
Quel autre appareil de forte puissance est-il prévu ?
Par exemple, pour une puissance de 6kVa, vous pouvez poser du câble U1000RO2V 2*25², protégé au tableau principal par un disjoncteur de 32A. Vous créez une prise de terre pour le gîte qu'il faudra mesurer ou partir du tableau principal avec un conducteur vert/jaune de 16².
18 mars 2018 à 23:38
C'est presque bon, il manque le raccordement de la borne N en haut du disjoncteur 16A à raccorder sur la barrette neutre.
16 mars 2018 à 14:00
forum consulter ce sujet Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
* isolation des 2 autres conducteurs violet qui ne servent pas.
16 mars 2018 à 06:50
C2 sert pour un autre type de contrat et n'est pas utilisé en heure creuse.
Pour mettre un peu d'ordre dans ce montage :
- Remplacement de la protection triphasée, par une protection un disjoncteur unipolaire Ph+N protégeant le conducteur de phase utilisé et coupant le neutre.
- Dépose des 2 contacteurs heure creuse.
- Pose du nouveau contacteur heure creuse.
Raccordement d'un conducteur neutre de couleur bleu entre la sortie (N) du disjoncteur 16A et la borne 1.
Raccordement du conducteur de phase entre la sortie du disjoncteur 16A et la borne 3 du contacteur.
- Raccordement des conducteurs provenant du chauffe eau sur la borne de sortie du contacteur, neutre sur 2 et phase sur 4.
- Remplacement de la protection 10A par un disjoncteur de 2A Ph+N.
Raccordement de la phase en sortie du disjoncteur de 2A sur la borne A1 du nouveau contacteur.
Raccordement de la sortie A2 du nouveau contacteur sur le fil violet qui se trouvait anciennement raccordé sur A2.
Raccordement du conducteur violet anciennement raccordé sur la barrette de neutre en sortie du disjoncteur 2A (sortie N).
Pose d'une bague d'identification de couleur bleue.
- Raccordement des bornes amont du disjoncteur 2A sur la phase et le neutre du coffret électrique.
- Pose au minimum, d'une protection différentielle 30mA adaptée à l’abonnement si le tableau n'en est pas équipé.
16 mars 2018 à 06:49
Ce sont les fils violet sur les bornes 3 et 4 de l'autre contacteur qui m'intrigue, je me demande à qui ils servent ?
15 mars 2018 à 23:47
Le fil provenant du chauffe-eau allant sur la borne 2 du contacteur tétrapolaire est un neutre ?
Le fil raccordé sur la borne 1 de ce contacteur est un neutre ?
A quoi servent les conducteurs raccordés sur les bornes 3 et 4 du contacteur bipolaire ?
15 mars 2018 à 21:07
Voici un exemple de schéma :
1 schema 5
15 mars 2018 à 20:56
forum consulter ce sujet Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
Quel type de télérupteur avez-vous ? mécanique ou électronique ?
15 mars 2018 à 20:25
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
Avant d'envisager son remplacement, vérifier tout de même le bon serrage des conducteurs.
15 mars 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Je vous fais un petit schéma dés que j'ai un peu de temps....
15 mars 2018 à 18:01
Le moteur doit avoir un problème,
Vérifiez tout de même qu'une tension arrive bien au bout du câble.
15 mars 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
Pour vérifier les boutons poussoir, vous les démontez et faites un essai pour chacun des boutons, un des boutons est peut-être bloqué en position fermée.
15 mars 2018 à 06:39
Comme expliqué en réponse 34, il peut s'agir d'un phénomène d'induction. Le circuit du luminaire doit emprunter un cheminement commun avec le circuit de la salle de bain, le transfert d'énergie ayant lieu lorsque le circuit de la salle de bain est parcouru par un courant.
15 mars 2018 à 06:28
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Pouvez-vous mettre une photo du câblage de votre interrupteur "va et vient" et du raccordement de la rampe d’éclairage ?
Peut-être que le transformateur est un transformateur d'isolement pour la prise de courant, dans ce cas la puissance est limitée et insuffisant pour un sèche cheveux.
14 mars 2018 à 06:32
forum consulter ce sujet Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
Peut-être un léger courant de fuite au niveau de l'interrupteur ou du câblage...
13 mars 2018 à 16:58
Il est donc possible d'installer un interrupteur à l'endroit où le retour vers les spots a été raccordé.
13 mars 2018 à 16:21
forum consulter ce sujet Remplacer un va et vient par 2 inter simple
Que voulez-vous dire par la "zone 2 reste allumée".
S'il n'est pas possible de l'éteindre, il doit y avoir une petite erreur de câblage, la zone 2 serait alimentée en permanence....
12 mars 2018 à 21:43
Faites un essai en inversant les raccordements des 2 moteurs.
Si pas de changement, inverser les 2 condensateurs de 10µF. Il est possible que le condensateur de démarrage soit défectueux.
12 mars 2018 à 21:38
Couper le driver risque de ne plus avoir de commande sur les fils pilote entraînant la mise en marche en mode confort du chauffage.
Si c'est un arrêt total du chauffage, vous pouvez envisager un contacteur de puissance sur la partie chauffage du tableau.
Ou agir sur les fils pilote en utilisant une diode 1N4007 et un contact de relais NO-NC par exemple pour chaque zone.
Si l'anode est raccordée sur le fil pilote et la cathode sur la phase, cela force le passage en mode hors gel, dans l'autre sens, cela force le mode arrêt (les convecteurs doivent être en mode auto (ou programmateur).
12 mars 2018 à 21:31
