Branchement voyant sur sonnette portail vidéo
18084
Question Forum Électricité : Branchement voyant sur sonnette portail vidéo
papy58
papy58
Je suis devenu avec le temps un peu sourd et quand une personne sonne à mon portail vidéo je n'entends plus la sonnerie.
Je voudrai avoir un voyant branché en parallèle sur mon haut parleur de mon boitier réception.
Bien sûr le volume de mon boitier est à fond mais trop faible.
Je voudrais mettre en parallèle du haut parleur un relais pour commuter un voyant (12v- ou 220~).
Je pensais à une bascule par transistor (2n2222) qui existerait la bobine d'un relais pour commuterai un voyant.
Je cherche un schéma car suivant les mélodies de ma sonnerie je suppose que cette bascule réagira de façon différente.
Merci de vos propositions et vos schémas de montage.
Papy58.
22 mars 2018 à 13:05
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Peut-être en utilisant un photocoupleur qui agira sur un relais en passant par un transistor...
22 mars 2018 à 19:33
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il existe des solutions déjà toutes faites :
https://www.oditif.fr/amplificateur-d-appel-de-sonnette-de-porte-et-d-alarme-incendie-_r_27_i_54.html
Amplificateur d'appel de sonnette
22 mars 2018 à 22:14
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Un montage qui fonctionnait sur d'anciens interphones (Comelec vendait des modules permettant d'avoir 2 contacts lors d'un appel) et se raccordait sur la sortie sonnerie.
La résistance est une 100 ohm 1/2w.
Le relais a la particularité d'avoir une valeur de la bobine de commande de 500 ohms.
Ce montage était prévu pour fonctionner à une tension maximale de 12V sur la sortie sonnerie.
Il doit pouvoir encore fonctionner jusqu’à 6V.
schéma branchement voyant sur sonnette
23 mars 2018 à 07:06
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 3. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Installation sonnette sur pilier de portail
    N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
  • 9. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 10. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
>>> Résultats suivants pour : Branchement voyant sur sonnette portail vidéo >>>
