Profil du membre GL
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Ce pb a déjà été évoqué il y a quelques mois sur le forum sans vraiment de réponse. On suppose que des produits de grande marque (donc avec un certain prix) n'auraient pas ce défaut. Les spots finissent-ils par s'éteindre ?
forum consulter ce sujet Problème interrupteur sans fil led
Plutôt que d'employer des transformateurs bruyants et volumineux, vous pouvez utiliser un ou deux convertisseurs électroniques 220 V 12 V AC de puissance suffisante. Tapez "transformateur électronique" sur le site Radiospares pour voir ce que c'est.
forum consulter ce sujet Réduction bruit transformateurs d'un lustre halogène
Avant de déclarer ce moteur mort, ce qui serait étonnant si c'est une marque reconnue, il faudrait voir s'il n'y a pas un problème sur le raccordement que vous avez effectué vous même. Ensuite, observez en amont le raccordement interne du moteur, puis le moteur lui même.
forum consulter ce sujet Volet roulant ne fonctionne plus
C'est un peu cela, car les pannes de ce type d'appareil dépassent le cadre du bricolage de base. Le fait qu'il y ait un programmateur électromécanique, sans doute vieillissant, indique que le LV n'est pas tout récent. L'observation visuelle du circuit imprimé ou du programmateur risque de ne rien apporter, mais fichu pour fichu, pourquoi ne pas essayer ? Désolé de n'être d'aucun secours. Si vous êtes amené à remplacer le LV, étudiez de près la durée de garantie et l'existence d'un SAV compétent.
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
Vous avez raison, à sections identiques, les propriétés électriques des 2 types de câbles sont les mêmes. Il est conseillé d'utiliser des embouts de câble sur du câble multibrins, afin de ne pas couper ces derniers lors du serrage de la vis de l'appareillage ; des cosses serties sont également pratiques, à condition d'avoir une bonne pince à sertir.
forum consulter ce sujet Quelle gaine pour 3 x10 mm2
Pour mesurer l'intensité d'un courant alternatif dans les conditions que vous décrivez (peu déformé ?), vous pouvez effectivement utiliser un transformateur d'intensité. Dans le cas du transformateur 200 A/5 A, un courant de 200 A eff dans le circuit principal créera un courant de 5 A eff dans le circuit de mesure ; vous devez donc brancher sur le secondaire du TI un ampèremètre de calibre 5 A AC. Dans le cas d'un courant déformé, il faudra adapter le dispositif à la mesure d'intensités efficaces vraies. Vous pouvez voir sur le site Chauvin Arnoux l'offre permettant la mesure de courants. Qu'est-ce qu'un ampèremètre "type armoire" ?
forum consulter ce sujet Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre
Vous avez effectué un mauvais branchement. Voir le schéma de principe du montage va et vient à l'accueil du site.
forum consulter ce sujet Problème branchemenr électrique
Vous avez forcément effectué un mauvais branchement. Avec ou sans variateur (monté en série avec la lampe), cette dernière doit fonctionner.
forum consulter ce sujet Variateur halogène fait disjoncter
Le point de livraison ne changeant pas, mais seulement la nature du contrat de fourniture d'énergie, vous ne serez pas soumis à l'obligatiuon de contrôle du Consuel. Néanmoins, s'agissant d'une transformation importante du mono vers le tri, votre tableau de répartition sera obligatoirement refait. Il faut en profiter pour faire la mise à niveau de tout ce qui concerne la sécurité, séparation des circuits lumière et PC, protections différentielles 30 mA AC et A etc. C'est du travail de professionnel, il y a beaucoup de temps à passer. Une vérification Consuel dans ce cas n'augmenterait pas beaucoup le coût de cette rénovation importante.
forum consulter ce sujet Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
Vu ce que consomme un appartement normalement équipé en électroménager, chauffage électrique éventuel et autres consommateurs, un environ 7 kVA pour 3 appartements fait un peu plus de 2 pour un seul, de quoi juste faire un café et réchauffer un plat avec un four micro ondes. Si ces appartements sont loués, leur alimentation et comptage doivent être indépendants.
forum consulter ce sujet Alimenter trois appartements avec un compteur EDF
Sans transformateur vous ne pourrez faire fonctionner cet outil. Vu le prix d'un transformateur et de la machine, il vaut mieux en acquérir une nouvelle et d'y mettre le prix si vous avez des travaux nombreux.
forum consulter ce sujet Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
On peut effectivement incriminer la dérivation introuvable avec fuite à la terre, mais avant, il faudrait examiner de près les luminaires. Ensuite, toutes lampes déconnectées de même que le départ, un essai avec un testeur d'isolement permettrait de confirmer le diagnostic de fuite à la terre. Un travail que devrait pouvoir faire un électricien outillé et expérimenté.
forum consulter ce sujet Panne sur circuit courant extérieur
Il y a certainement une arrivée phase neutre et un départ. Mais on ne sait si c'est un circuit lumière (en 1,5 mm2) ou PC (en 2,5 mm2). Un indice : le fusible de 16 A protègerait plutôt un circuit PC. Sur le câble radiateur, le bleu est le neutre, le marron serait le fil de phase et le noir le fil pilote (à vérifier sur la notice). Vous pouvez tester le domino à la lampe témoin, l'outil de base des électriciens. Le testeur n'indique qu'une présence tension, réelle ou induite (donc pas de courant). Vous devriez néanmoins vous faire aider en cas de doute.
forum consulter ce sujet Branchement radiateur domino
La probabilité qu'il y ait des étincelles dans les boîtes est très faible, et même si cela était, il y aurait des symptomes sur votre installation. A priori, pas de risque accru si l'installation est bien faite. Qu'en pense le fabricant du produit ?
forum consulter ce sujet Utilisation chanvre risque d'incendie
Le circuit de réglage automatique de l'excitation est extérieur à la machine (?). L'alternateur doit donc être équipé de diodes tournantes, et un système de bagues lisses et balais assure une liaison électrique vers la carte de régulation. S'il y a étincelles sur les contacts tournants, ce peut être par mauvais contacts (balais usés), surintensité dans le circuit avec également mauvais contacts. Si vous avez accès aux balais, vous pouvez les vérifier. Généralement un alternateur est une machine robuste. Sans autre schéma de principe de la machine avec son BP, on ne peut en dire plus à distance.
forum consulter ce sujet Groupe électrogène
Vos explications sont un peu confuses. Le testeur n'indique que la présence tension, réelle ou induite, et non le passage du courant. Il faut vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté, un ami ou un professionnel.
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit disjoncte au branchement
Je vais m'avancer car je n'ai jamais manipulé ce genre d'appareil, mais logiquement, s'il est programmé en HP HC, il doit recevoir l'ordre 175 Hz entre n'importe quelle phase et le neutre et commuter. Dites si ça marche en le connectant à vide à partir du bornier de répartition tri, et en l'interrogeant pour savoir s'il a commuté. Une belle manip à distance. A bientôt pour le résultat des essais.
forum consulter ce sujet Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
C'est un problème de sélectivité des disjoncteurs qui, je crains, ne peut avoir de solution dans le cas d'une installation domestique classique. Les disjoncteurs modulaires sont-ils de grande marque européenne reconnue ou d'origine inconnue et bon marché ? Voir question 4275.
forum consulter ce sujet Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
Les fils étant passés, il sera difficile d'en remettre d'autres pour brancher les lampes en parallèle et pour que les 2 détecteurs puissent les commander. Des solutions radio existent chez les grands que l'on cite souvent sur le forum. Cela nécessite une étude préalable en fonction du matériel présent sur le marché et du schéma de votre installation. Ce n'est pas infaisable.
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur automatique
Voir question 4491. Résumé : ce n'est pas un récepteur spécialisé, une simple prise parmi d'autres suffit.
forum consulter ce sujet Protection pour une hotte aspirante
Les lampes doivent être branchées en parallèle. Vous avez dû oublier de rebrancher un fil.
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur
Désolé de ne pouvoir apporter de réponse, la description de votre installation est trop succincte et imprécise. Pour ce type de modification, il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
forum consulter ce sujet Installation thermostat programmable mural
Il faut refaire le test. Soit votre lampe présente un mauvais contact avec la douille, soit elle est HS ; testez là sur un autre point lumineux. La lampe initiale serait-elle alimentée par un variateur ? (ce serait étonnant dans un sous-sol).
forum consulter ce sujet Ampoule à économie d'énergie
Une ligne de section 1,5 mm2 (qui semble être la vôtre si vous avez bien mesuré le diamètre) protégée par fusible ou disjoncteur 10 A peut alimenter un chauffage de 2 250 W. Il faut donc changer le calibre de la protection de cette ligne de circuit chauffage. Attention à la différence diamètre et section.
forum consulter ce sujet Puissance électrique en Watt
On ne met pas de DJ différentiel en tête de tableau en aval du DJ d'abonné. On dispose des interrupteurs différentiels de différents types et calibres suivis de DJ protégeant les différentes lignes. Voir les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum et avec les liens proposés sur le site. Il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez jamais pratiqué ces branchements.
forum consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
A distance on ne peut rien dire. Il faut tester séparément les composants de l'équipement, ainsi que la commande. Faites vous aider par quelqu'un expérimenté.
forum consulter ce sujet Branchement contacteur manométrique
Calculé à la louche avec un mauvais rendement et un mauvais facteur de puissance, il y aurait environ 13 A par phase en régime nominal établi. Sauf erreur, il faut câbler en 2,5 mm2.
forum consulter ce sujet Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
Les lampes fluocompactes classiques ne sont pas graduables avec les variateurs prévus pour les lampes à incandescence. Un bon vieil interrupteur de commande résoudra le problème.
forum consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Voir question 4510 où ce pb est évoqué. Un transformateur avec du fer et des bobinages fait toujours un peu de bruit. Mais s'il vient de loin au delà des mers, on ne peut garantir sa qualité de fabrication et il peut alors être anormalement bruyant.
forum consulter ce sujet Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Regardez le schéma du montage télérupteur à l'accueil du site, repérez ensuite les bornes de la bobine et du contact du télérupteur, câblez au mieux, et pour finir appuyez sur un BP : la lumière apparaît. Si vous êtes débutant, vous câblez d'abord en fils volants sur l'établi en prenant les précautions d'usage (travail hors tension).
forum consulter ce sujet Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir
Ce n'est pas que l'on ne sache pas le faire, mais vous trouverez ce renseignement n'importe où. Vous ne précisez rien sur la pourquoi du branchement. Et pourquoi pas un branchement triangle ?
forum consulter ce sujet Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
Voir ce document Schneider Electric pdf disponible ici. Vous avez d'autres renseignements disponibles sur le site Promotelec.
forum consulter ce sujet Brancher un parafoudre
Il ne faut aucun doute en électricité, et là, il y en a un. Pourquoi 4 fils et où ? Parlez-vous de la fiche (sur le fil) ou de la prise (encastrée ou en saillie sur le mur) ? Une photo de l'appareillage aurait permis de comprendre quel était le problème exact. Merci de préciser exactement ce que vous voulez brancher et où.
forum consulter ce sujet Brins électriques trop gros comment réduire la section
Voir question 4522 où ce problème est évoqué. Vos interlocuteurs seront EDF pour la livraison en triphasé et l'électricien qui fera les modifications de l'installation.
forum consulter ce sujet Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
Les récepteurs doivent être alimentés par 2 fils (phase et neutre) tout comme une ampoule de lampe de poche entre les 2 lamelles de la pile.
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté
Normal si la borne est "en l'air", c'est à dire non raccordée. Reliez la borne de terre de la prise à la terre de l'installation. Le testeur ne s'allumera plus.
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre
En logique cela s'appelle un circuit "ou". Quand vous allumez la lumière dans une salle de bain, l'autre s'allume également, suite au branchement de l'extracteur sur les 2 phases coupées que vous avez branchées ensemble. Les solutions ne sont pas de mise en œuvre simple : soit vous êtes obligé de commander l'extracteur par 2 contacteurs commandés par les circuits lumière, soit vous rajoutez un deuxième extracteur, les deux étant indépendants. Quelles sont vos préférences ?
forum consulter ce sujet 1 VMC sur 2 inter séparés
De préférence il vaut mieux utiliser un parafoudre avec sa protection incorporée. Voir question 4623.
forum consulter ce sujet Brancher pare foudre avec sa protection sur un tableau
Voir question 4563 où ce pb est traité.
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction câbles bleu noir gris brun vert
Le point de distribution est constitué par le coffret fusible EDF, le compteur et le DJ d'abonné. La partie accessible à l'abonné, et donc de sa responsabilité, est la sortie du DJ d'abonné. Vous pouvez juste vérifier le serrage des bornes à ce niveau. Détecter des surtensions et des creux de tension nécessite des appareils de mesure spécifiques, en général non en possession de l'abonné lambda. Votre électricien peut déjà vérifier les connexions de votre installation. Pour ce qui est du ressort de l'EDF, vous appelez le service de dépannage dont le numéro d'appel est sur votre facture.
forum consulter ce sujet Surtension du compteur EDF
BB a bien sûr raison. La modification est sans doute possible, à condition de connaître le schéma de principe de la sortie du détecteur : circuit statique par semi-conducteur ? Sortie sur contact sec de relais ? Si vous reliez le neutre de la sortie éventuelle du détecteur sur la phase coupée de la lampe, voir la réponse de BB. Une solution Legrand avec détecteurs de présence à la place des interrupteurs est préférable, en modifiant le câblage.
forum consulter ce sujet Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
Pas compliqué effectivement, mais pour éviter de conseiller à côté, il faudrait davantage d'explications : pourquoi temporiser ? A la mise en service ? à l'arrêt ? suite à quelle action sur le système de commande ? etc. Joindre le schéma.
forum consulter ce sujet Connecter un temporisateur à un moteur 220 V
Pour vous répondre, il faudrait que la présentation de votre besoin soit précise. Quel poteau ? 2 compteurs, pourquoi et ou ? Combien d'abonnements ? Disjoncteurs de branchement, combien et où s'il y en a ? Etc.
forum consulter ce sujet 2 compteurs Quid phase de l'un avec neutre de l'autre
Le crachin d'automne n'a pas d'incidence, le montage étant prévu pour fonctionner dehors. Il semble que votre matériel (raccordé à la terre) ou les connections dans un boîtier de raccordement présentent un défaut d'isolement détecté par le différentiel du DJ d'abonné. Mauvais montage ou défaut de l'appareillage, difficile de le savoir. Si le DJ d'abonné déclenche, c'est qu'il n'y a pas sur votre tableau de répartition, semble t-il, d'interrupteurs différentiels protégeant des ensembles de récepteurs. Mais le DJ d'abonné peut déclencher également en cas de surintensité, si la ligne de l'équipement n'est pas protégée par un DJ. Il faudrait tester l'appareil hors tension avec un ohmmètre, faute de mieux (entre terre et bornes d'alimentation).
forum consulter ce sujet Portail fait disjoncter l'installation
125 Ah est la capacité des batteries et non la puissance (ce paramètre tout à fait théorique signifie que la batterie pourrait débiter un courant constant de 12,5 A pendant 10 h). L'énergie sur le tracteur est délivrée par l'alternateur quand le moteur tourne, la batterie en permettant le démarrage et l'alimentation de quelques récepteurs comme l'éclairage quand le moteur ne tourne pas. Le moteur du treuil doit s'apparenter à celui d'un démarreur afin de fournir un couple important sur l'arbre, mais avec une intensité très importante ; le circuit sur lequel vous le branchez est sous dimensionné et la protection déclenche ; de même, le contacteur est sous calibré. Votre garagiste pourrait effectuer la modification du branchement en toute sécurité pour votre machine.
forum consulter ce sujet Raccordement de treuil électrique
Dans la mesure où la prise triphasée 380 à 4 broches ne comporte pas de neutre (3 phases + terre), vous ne pourrez l'utiliser pour y brancher un gradateur tri + neutre avec fiche 5 broches (3 phases + neutre + terre). Il y a toujours possibilité de brancher le gradateur en mono 220 V (1 phase + neutre + terre) sur une prise monophasée ordinaire 20 A, mais au détriment de la puissance alors limitée à 4 kW environ.
forum consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé
Vous avez déjà posé cette question sur un autre forum et vous avez obtenu une réponse vous proposant une liste de fournisseurs potentiels. L'achat d'appareils de marque inconnue et bas de gamme, souvent fabriqués en Asie n'est pas forcément une idée à retenir si vous désirez une installation fiable. Néanmoins, muni d'une liste d'appareils, vous pouvez faire établir des devis par des distributeurs locaux. Mais vous paierez comptant, sans trop de possibilité de reprise. Tout se négocie.
forum consulter ce sujet Prix materiel électrique moins cher
Cher Jean-Pierre. Pas de panique, les corrections ont été effectuées. Merci de continuer à modérer, filtrer, corriger avec abnégation les messages des internautes. Cordialement,
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe eau en heures pleines
Normalement, un variateur de grandes marques "bien connues des utilisateurs du forum électricité Bricovidéo" n'est pas sujet aux allumages intempestifs.
forum consulter ce sujet Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
