Puissance électrique en Watt
4578
Questions Forum : Puissance électrique en Watt
Bonjour à tous. Je suis chauffé en tout électrique chez moi.J'ai un ancien convecteur (radiateur) électrique de 750 W branché sur une installation en fils rigides comprenant 2 fils + 1 terre de 1.5 mm (mesuré au pied à coulisse).J'aimerais changer le vieux convecteur pour un radiateur électrique à fluide caloporteur (ou à inertie) de 2000 W.Le tout est protégé par un fusible de 20A.1) La grosseur des fils est-elle suffisante pour cette nouvelle puissance (2000 W au lieu de 750 W) ?2) 1.5mm mesuré au pied à coulisse, est-ce le même que 1.5 mm2 ? Merci d'avance pour vos réponses.
06 novembre 2008 à 14:42
30 104 messages
Une ligne de section 1,5 mm2 (qui semble être la vôtre si vous avez bien mesuré le diamètre) protégée par fusible ou disjoncteur 10 A peut alimenter un chauffage de 2 250 W. Il faut donc changer le calibre de la protection de cette ligne de circuit chauffage. Attention à la différence diamètre et section.
10 998 messages
Êtes vous certain de votre mesure. 1,5mm de diamètre cela correspond à 1,8mm² de section qui n'est pas une section normalisée.
Avec un disjoncteur 20A, vous devriez avoir un câble d'au moins 2,5mm².
En principe :
- câble en 1,5² --> disj 10A max et puissance 2250W max
- câble en 2,5² --> disj 20A max et puissance 4500W max.
Avec un radiateur de 2000W cela passe aussi bien en 1,5² qu'en 2,5² mais dans le doute pour la section, mettre un disj 10A.
07 novembre 2008 à 03:28
  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 4. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 5. Calcul de puissance
    N°810 : Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
  • 6. 1 watt combien de BTU
    N°7700 : Bonsoir. Je voudrais savoir pour 1 watt = combien de BTU. Merci pour l'information.
  • 7. Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
    N°2837 : Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W)....
  • 8. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 10. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
>>> Résultats suivants pour : Puissance électrique en Watt >>>
prise electrique male usaprise electrique translucidetableau electrique hager tableau fournitures electriques
