Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
4611
Installation électrique : Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
Bonsoir. Peut-on câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec 1,5 mm2 ? Merci pour l'information.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électricité 1
30 104 messages
Calculé à la louche avec un mauvais rendement et un mauvais facteur de puissance, il y aurait environ 13 A par phase en régime nominal établi. Sauf erreur, il faut câbler en 2,5 mm2.
Conseils branchement électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre moteur consomme 11A, aucun problème avec du 1,5², avec une longueur somme toute respectable (je ne pense pas qu'elle soit > à 30m).
Conseils branchement électricité 3
la longueur est 2 ou 3 m, 7 fils pour démarrage en étoile triangle.
Merci pour les réponses, cordialement.
Conseils branchement électricité 4
Moi je pense que autant mettre une section plus importante c'est sûrement un peu plus cher.
Mais cela évitera de faire chauffer le câble et de déclencher un thermique, si vous utilisez en longue durée le moteur ou si vous faites des arrêt, marche, arrêt, marche...
01 février 2009 à 02:09
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 3. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
    N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
  • 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 5. Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm
    N°14777 : Bonjour, Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V. Merci.
  • 6. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 10. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
>>> Résultats suivants pour : Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2 >>>
voiture electrique rechargecompteur electrique merlin gerinelectricite reseau distributionvoiture electrique recharge
