Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Le boîtier noir est un relais des heures creuses d'ENEDIS, il est d'ailleurs plombé comme devait l'être les panneaux.
Ce qui est entouré en rose semble être un interrupteur ne coupant que la phase, les conducteurs traversent le mur dans une gaine pour aller je ne sais où....
Soyez prudent en manipulant cette partie d'installation, il n'y a pas de différentiel sur le réseau ERDF...
Daniel.
12 février 2018 à 22:25
forum consulter ce sujet Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky
Les pompes de relevage ne fonctionnent pas en permanence, elles sont actionnées en fonction du niveau.
Après il peut y avoir un problème sur le capteur, mais ce type de pompe ne supporte pas bien longtemps un fonctionnement à vide.
Pour ce qui peut fonctionner en permanence, dans les habitations il n'y a pas grand chose, VMC, pompe de bouclage de chaudière, petit appareil restant en veille (TV...), centrale d'alarme filaire ou sans fil, éclairage automatique, modem ADSL, radio réveil pour ceux qui en ont encore, chaîne HIFI, imprimante, aquarium, ampli TV, carillon électronique, détecteur de fumée...
Pour les immeubles, on peut ajouter ce qui concerne les parties collectives tel que chaufferie, ventilation mécanique, interphone, contrôle d'accès, etc. et si l'immeuble accueille des bureaux ou commerces il peut y avoir d'autres sources...
Daniel.
12 février 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Infos pompe piscine extérieure
L'horloge est-elle à l'heure ?
Lorsque vous positionnez l'horloge en marche forcée, le contacteur est-il actionné ?
Si vous positionnez le contacteur en marche forcée, constatez-vous l'apparition d'eau chaude au bout de quelques heures ?
Avez-vous la possibilité de vérifier la présence d'une tension au niveau des bornes de la résistance du chauffe-eau avec une lampe 230V par exemple, ou un multimètre en position voltmètre alternatif ?
Daniel.
12 février 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Pour le fil pilote, vous utilisez un conducteur prévu pour la tension secteur, pas de câble "télécom", mais du HO7V-K 1.5² par exemple.
Attention de prévoir les accessoires pour éviter les retours lors d'une commande en local.
Un petit schéma de principe des MVR5002
schéma centralisation volets roulants
Daniel.
12 février 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Câblage fil pilote volet roulant
En partant de la gauche :
la borne 3 et 4 reçoit le neutre provenant de l'alimentation et le neutre vers les lampes,
la borne 5 et 6 reçoit les conducteurs de protection,
la borne 8 reçoit la phase provenant de l'alimentation,
et les bornes 9 et 10 reçoivent les conducteurs en phase allant vers les lampes.
Par contre je ne vois rien indiquant les caractéristiques de cette carte.
J'ai l'impression qu'elle est prévue pour des led 230V.
Avez-vous une référence et marque de ce produit ?
Daniel.
12 février 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur led
OK, il faudrait donc reprendre ce circuit sur la partie prioritaire.
Est-ce que vous utilisez les 4 sorties du délesteur ?
Les volets sont raccordés sur la sortie de câble des convecteurs ?
Daniel.
12 février 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Réglage contacteur délesteur A9C 15906
Sur les chaufferies collectives il y a des circulateurs qui fonctionnent en permanence, et une ventilation mécanique pour l'immeuble entre autre.
Daniel.
12 février 2018 à 16:08
Si vous augmentez le seuil, vous prenez le risque de faire déclencher le disjoncteur de branchement, ce qui risque de vous plonger dans le noir....
Par contre délester le circuit volet, je trouve cela un peu curieux, il devrait être sur les circuits prioritaire, d'autant qu'ils ne fonctionnent sur une courte durée.
Daniel.
12 février 2018 à 15:57
Il est possible que le récepteur radio soit HS.
S'assurer de l'état des piles, et faire un essai avec 2 télécommandes minimum.
Le fonctionnement manuel doit fonctionner.
Daniel.
12 février 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
Si l'ampoule est grillée (en supposant que ce soit une ampoule à filament), le passage d'un éventuel courant est interrompu (sauf si vous avez d'autres lampes en parallèle, mais dans ce cas vous auriez de la lumière). Donc pas de risque d'incendie.
Par contre lorsque vous remplacerez la lampe, vous couperez le circuit d'alimentation au tableau pour éviter tout risque de contact avec des parties actives du luminaire.
Daniel.
12 février 2018 à 06:15
forum consulter ce sujet Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
Je ne suis pas spécialiste en propagation sonore.
Étant jeune je faisais de l’accordéon et travaillais avec l'équipe régisseur son et lumière, je restaurais les amplis etc. mais mes connaissances audio s'arrêtent là, je suis électrotechnicien/électricien de base, passionné d'électronique, propulsé en ce moment, sans m'y attendre dans les télécommunications filaires et sans fil, et la fibre optique, sans parler de projet que l'on me confie de temps en temps, et intervenir chez d'anciens clients qui me demandent encore...
Pour Google ça ne m’aidera pas, j'ai quelquefois du mal à trouver un central téléphonique à la campagne avec une adresse...
Pour la canalisation, si vous soupçonnez que le bruit passe par là, il devrait être plus audible en principe.
Daniel.
11 février 2018 à 23:04
Le câble RO2V est considéré étant de classe 2.
Vous pouvez le poser sur tube IRL ou goulotte comme il vous convient.
Par contre il leur faudra une coupure de proximité pour chacun.
Daniel.
11 février 2018 à 22:35
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes
C'est une cave privée ?
Si la cave est collective il faudra ajouter un dispositif de sectionnement et de coupure à proximité du chauffe eau.
https://www.yesss-fr.com/produits/56012/photos/56012-H216-413-700N.jpg
Daniel.
11 février 2018 à 18:16
La liaison en partie commune doit être réalisée en classe 2, par exemple en câble U1000RO2V3G2.5².
Il faut également faire attention à la chute de tension, 35M en 2.5² pour un disjoncteur de 16² depuis le tableau principal comportant le disjoncteur de branchement.
Daniel.
11 février 2018 à 17:49
Vous avez peut-être une défaillance du récepteur ou une défaillance du différentiel.
La prise électrique en amont est-elle bien alimentée, car ce type de boîtier ne s'enclenche qu'en présence de l'alimentation sur l'arrivée il me semble...
Daniel.
11 février 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
S'il y a une chaudière collective, il y a des pompes de boucle qui tourne en permanence.
Le local chaufferie peut se trouver en terrasse ou sous-sol ou encore en RDC.
Il doit y avoir au moins une tourelle de VMC en terrasse.
Mais un éventuel bruit devrait être audible de l’extérieur et par les habitants proches (quoique j'ai connu un cas de VMC existante qui gênait une personne dans un immeuble voisin...).
Les sources de bruits peuvent être diverses et se propager de plusieurs façons, dans votre cas ça va être difficile de trouver la source si on arrive pas à la découvrir de l’extérieur. Il faudrait savoir de quelle manière elle arrive chez vous...
Les personnes perçoivent les bruits différemment...
Sur un site d'opérateur téléphonique mobile, j'ai eu le cas d'un témoignage d'une personne se plaignant d'entendre le sifflement des 6 switchs alimentant les antennes FH sur la terrasse d'un immeuble.
Elle n’habite pas au dessus du local, mais quelques étages plus haut. Elle ne perçoit pas le bruit de ventilation des autres équipements, ni celle de la ventilation forcée du local, ou du groupe de climatisation, mais juste ces 6 équipements qui ont une fréquence sonore plus dans les aiguë à cause de ventilateur tournant au-dessus des 10 000tr/mn...
Daniel.
11 février 2018 à 13:35
Voici un exemple possible.
Il y a une coupure générale, mais elle peut être supprimée si le disjoncteur de branchement se trouve dans la même pièce.
Il y a un délesteur triphasé pouvant couper une charge pour chaque phase.
Si le fil pilote est présent il y a d'autres systèmes pouvant délester le chauffage via le fil pilote.
Il y a un contacteur par convecteur, mais vous pouvez mettre le contacteur en amont pour délester 2 convecteurs en même temps (il supporte dans cet exemple 20A).
En restant est réparti sur 3 différentiels mono.
Daniel.
rénovation tableau 380V vers 230V
Rénovation tableau 380V vers 230V
11 février 2018 à 02:46
forum consulter ce sujet Tableau en 380V rénovation vers du 230V
Une chaudière collective ? dans ce type d’installation il y a des pompes qui tournent en permanence.
Je présume que c'est un immeuble ? il y a peut-être un parking souterrain, et une ventilation mécanique.
Peut-être même un poste de transformation...
Daniel.
11 février 2018 à 01:10
Il est préférable de considérer que tous les convecteurs fonctionnent.
Quels sont les circuits qui ont un neutre commun ?
Daniel.
10 février 2018 à 23:05
Vous pouvez utiliser un différentiel tétrapolaire pour les circuits que vous ne pouvez pas appairer, et répartir les autres entre 3 inter-différentiels monophasés par exemple ou d'autres inter-différentiels tétrapolaires.
Vous aurez un équilibrage des phases à faire tout de même.
Pouvez-vous nous indiquer le nombre et type de circuits présent sur votre installation ?
Daniel.
10 février 2018 à 22:11
Oui.
Vous pouvez à la rigueur créer un circuit "porte de garage" pour cette prise de courant.
Daniel.
10 février 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
Vous avez des modèles simples comme qui peut vous convenir dans votre cas :
Daniel.
10 février 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Carillon électronique Schneider
Oui, sinon les interrupteurs différentiels vont voir un déséquilibre entre le courant sortant et entrant, et déclencher.
Daniel.
10 février 2018 à 17:07
C'est normal, le fait de relâcher le bouton, fait que l'alimentation se retrouve coupée.
Voir s'il y a une mélodie assez rapide avant que la personne relâche le BP.
Ou installer un carillon traditionnel comme l'ancien.
Ou passer un conducteur de phase entre le carillon et la phase du circuit du carillon que vous pouvez retrouver sur le tableau, ou au niveau du BP...
Daniel.
10 février 2018 à 16:39
Oui, vous pouvez si vous n'avez pas d'appareil qui fonctionne en triphasé.
Daniel.
10 février 2018 à 15:41
Avez-vous une photo de l'ancienne sonnette ?
Vous aviez peut-être une simple sonnette alimentée par le retour du bouton poussoir et le neutre, ou un modèle avec bouton poussoir sans fil ???
Dans le premier cas vous pouvez faire un essai en raccordant le conducteur rouge sur la borne L, en faisant un pontage entre la borne L et une des 3 entrées du bouton poussoir selon la mélodie voulue, et le conducteur bleu sur la borne N.
N'oubliez pas de couper l'alimentation du circuit avec intervention.
Daniel.
10 février 2018 à 15:18
Le remplacement du câble entre le boîtier de coupure en limite de propriété et le disjoncteur de branchement sont du ressort de ENEDIS.
Daniel.
09 février 2018 à 22:14
forum consulter ce sujet Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Pour les disjoncteurs :
4 067 71 pour le 2A
4 067 75 pour le 20A
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par vis en amont et aval plus pratique à installer.
Les références données plus haut nécessitent l'utilisation des peignes 4 049 26
Daniel.
09 février 2018 à 21:04
Il peut y avoir des tas de raisons...
Si le bruit semble plus à l’intérieur qu'à l’extérieur, il serait intéressant de trouver par quel endroit il arrive, et si par exemple c'est une ancienne conduite de l'isoler phoniquement.
Je pensais à un bruit transmis par le sol via les fondations, mais je vois mal une pauvre pompe de piscine parvenir à créer un tel phénomène (à moins qu'elle ait un problème mécanique...).
Il n'y a pas un château d'eau, une station de traitement d'eau dans les parages ?
Quoique le moteur ne tourne à peine que 30% du temps pour les châteaux d'eau...
Daniel.
09 février 2018 à 20:53
Nous vous avons proposé de passer du 10² ou 16² en prévision d'un éventuel remplacement du disjoncteur de branchement.
La liaison entre le boîtier de coupure en limite de propriété et le disjoncteur de branchement devra être remplacé normalement.
Par contre pour éviter toute confusion, vous n'avez qu'un disjoncteur de branchement ? il n'y en a pas un autre en limite de propriété ?
Voici un schéma comme exemple :
La télécommande EDF, dans votre cas correspondra aux bornes du relais de découplage où se trouvent les 2 conducteurs bleu et noir provenant de l'ancien contacteur.
Pour le disjoncteur 2A vous avez la référence 4 068 76
Pour le disjoncteur de 20A vous avez la référence 4 068 84
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par le haut à vis et à raccordement auto par le bas.
Pour le contacteur heure creuse, vous avez la référence 4 125 01
Daniel.
09 février 2018 à 20:37
Vous pouvez faire un essai à la rigueur avec le ou les modèles de vos choix pour voir le rendu.
Les différents types de surface, couleur, type de source et diffusion peuvent présenter des différences de rendu.
Et n’hésitez pas à poster quelques photos pour voir le résultat.
Daniel.
09 février 2018 à 13:27
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale
Pour la commande sans fil (boîtier récepteur et télécommande), ils sont peut-être restés associés et devraient pouvoir fonctionner sans programmation.
Vous pouvez régler vos fins de course avec votre interrupteur mécanique, puis installer le module récepteur.
Le réglage des fins de course est mécanique et ce fait par rapport au store.
Le boîtier récepteur est juste une option permettant d'installer une commande sans fil dans un autre emplacement et éventuellement de faire une commande groupée.
Daniel.
09 février 2018 à 13:17
forum consulter ce sujet Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
Je suis du même avis que CMT, d'autant plus que l'acheteur procédera peut-être à des modifications, ou remplacement d'appareillage.
Je présume que vous avez également des prises de courant sans terre.
1992 est un peu une date charnière entre la norme de 77 (avec ces 2 additifs) et celle de 91.
La version de 91 était un classeur de couleur rouge, et normalement un dispositif différentiel 30mA était requis pour les circuits prise de courant.
Le conducteur de protection devait être distribué sur tous les points d'éclairage.
Les volumes des salles d'eau faisaient leur apparition...
Daniel.
09 février 2018 à 11:08
forum consulter ce sujet Normes électricité entre 1992 et maintenant
Voir dans un premier temps, si l'alimentation électrique est présente sur l'entrée secteur.
Contrôler l'état des fusibles s'il y en a.
Ça ne résoudra probablement pas le problème qui doit être ailleurs, mais avec le climat actuel on ne sait jamais...
Daniel.
09 février 2018 à 06:31
forum consulter ce sujet Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
Je ne suis pas sûr qu'il puisse y rentrer.
Par contre vous pouvez le poser si la place le permet, sous la coupure générale du tableau.
Autre solution, je vois en bas de votre tableau, un répartiteur non utilisé.
S'il y en a un bleu et un rouge, vous pouvez faire un pontage en 16² entre ceux du haut et du bas, y raccorder les 2 conducteurs dont vous avez pris la place et y rajouter les 2 nouveaux.
borne de raccordement à vis pour alimentation par peigne
Borne de raccordement à vis pour alimentation par peigne Legrand
Daniel
09 février 2018 à 06:17
forum consulter ce sujet Installation prise de recharge pour véhicule électrique
Donc, si je comprends bien, ce luminaire ne sera pas dans la salle de bain.
Mais vous souhaitez le commander avec le même interrupteur qui commande le plafonnier de la salle de bain ?
Il faut trouver la solution qui vous semble la plus pratique. Il vous faut le neutre et le conducteur de protection que vous pouvez récupérer à partir d'un des 2 points existant.
Il vous faut la phase commandée que vous pouvez récupérer au niveau du plafonnier, ou de l’interrupteur.
Par contre je ne comprends pas ce que vous voulez faire en parlant de tirer des fils ?
Vous avez accès aux gaines ?
La gaine des points lumineux ne vient pas directement vers l’interrupteur, il doit y avoir entre eux un élément de raccordement.
Au vu de vos photos, il y a une gaine qui doit partir du plafonnier vers l'applique.
L'autre gaine du plafonnier doit aller vers une dérivation.
La gaine des interrupteurs doit aller vers cette dérivation.
Une pose de moulure électrique pour le passage des conducteurs peut être une solution.
Peut-être avec vous un grenier au-dessus du plafond où se trouverait les gaines et ou boites de dérivation.
Vous n'avez pas d'autres conducteurs dans le pot de l’interrupteur ?
Daniel.
08 février 2018 à 23:21
forum consulter ce sujet Conseils branchement pour ajouter une lampe
OK, pour 50M vous aurez une chute de tension totale approximatif de 4.16% en pleine charge.
Daniel.
08 février 2018 à 22:57
Logiquement oui pour assurer la filtration. Sauf si la piscine est mise en arrêt technique ou est démontée...
Daniel.
08 février 2018 à 22:38
Les disjoncteurs protègent les prises de courant, vous pouvez poser du tétrapolaire 3*16A+N.
Vos machines comportent je présume, les protections nécessaires pour les moteurs.
De ce que je peux voir sur la photo du répartiteur, la liaison entre le disjoncteur en tête d'armoire, et le répartiteur aurait dû être fait en 16² pour un calibre 63A.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A, le 10² peut convenir.
Pour la liaison entre les disjoncteurs de départ, vous pouvez les réaliser en 2.5² entre chacun d’eux et le répartiteur, ou en 6² du répartiteur vers l'un des disjoncteurs, et réaliser un pontage entre les 2 disjoncteurs en filaire ou avec des peignes de raccordement.
Daniel.
08 février 2018 à 18:59
forum consulter ce sujet Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
Comme indiqué plus haut, prévoyez des liaisons en 2*10 ou 2*16² selon vos besoins futurs.
Voyez avec le gestionnaire du réseau pour le remplacement du disjoncteur de branchement, par un modèle monophasé.
Concernant le futur tableau, avez-vous prévu le remplacement du contacteur télémécanique ? car la partie puissance et commande sont prises directement sur le disjoncteur de branchement.
Daniel.
08 février 2018 à 18:46
Oui tout à fait, c'est que j'aurais fait.
J'avais compris plus haut que vous vouliez une protection différentiel au tableau principal pour protéger cette ligne et éviter le déclenchement du disjoncteur principal en cas de problème sur le câble de liaison.
J'ai oublié de préciser que le différentiel devra être du type A, voir B selon la station de recharge.
Votre tableau divisionnaire est à 50 ou 35M du tableau principal ?
Daniel.
08 février 2018 à 16:16
Petite question, ils ont regardé dans les points d'ancrage des luminaires ?
Vos luminaires ne sont peut-être pas raccordés au conducteur de protection, mais ils sont peut-être en attente dans les boîtes.
Daniel.
08 février 2018 à 15:54
Apparemment, le général est équipé d'un bloc différentiel 30mA, du moins c'est ce que j'arrive à distinguer.
Daniel.
08 février 2018 à 15:49
Le contact est donc en bon état puisqu'en mode manuel le montage fonctionne.
Il est possible que la pile ne soit plus bonne, mais pour un fonctionnement normal cette horloge doit être alimentée en permanence tel que c'est fait sur votre schéma.
Le cadran doit tourner vers le haut et faire une rotation complète sur une période de 24 heures.
S'il n'y a pas de mouvement il y a un problème.
Pouvez-vous la tourner manuellement ?
Daniel.
07 février 2018 à 23:35
forum consulter ce sujet Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état
Si vous souhaitez alimenter le luminaire supplémentaire, vous pouvez partir du point de centre en vous raccordant sur les conducteurs bleu pour le neutre, vert/jaune pour le conducteur de protection et noir pour la phase commandée.
Il est possible que le fil marron ou orange corresponde au 2ème allumage.
Il faudra utiliser un connecteur de type "wago" comme celui sur le fil marron, pour les conducteurs bleu et vert/jaune.
Le socle DCL ne peut recevoir que 2 conducteurs, il faudra des connecteurs pouvant accueillir 4 conducteurs (wago à 4 trous). Vous aurez pour l'un les 2 conducteurs bleu existant, le conducteur bleu vers le nouveau luminaire, et un conducteur bleu vers le socle DCL.
Même chose pour le conducteur de protection.
Le conducteur de phase commandé peut être raccordé directement sur le socle DCL sur l'entrée libre à côté du fil noir.
Daniel.
07 février 2018 à 23:26
En attendant de pouvoir voir votre schéma : Faites une liaison entre le DB et le tableau principal en 10² si vous envisagez le remplacement du DB par un modèle 15/30/45 ou 16² pour un modèle 30/45/60A
Voir avec le concessionnaire du réseau pour le remplacement du DB par un modèle monophasé 500mA S.
Daniel.
07 février 2018 à 23:07
Lorsque le segment se trouve sur la position on, le contact entre les bornes 1 et 2 se ferme autorisant le passage du courant électrique, par conséquent le fonctionnement du chauffe eau.
Les segments doivent être positionnés sur on pour la période correspondant aux heures creuses.
Daniel.
07 février 2018 à 20:30
Vous pouvez trouver sur certains sites de marque d'appareillage de protection des logiciels réalisant le schéma et une vue du tableau.
En voici un : Logiciel XL Pro3 400 Legrand
Daniel.
07 février 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Bibliothèque 2D composants électriques
Oui, la durée de vie du piquet est plus longue, 40 ans pour la marque EKE par exemple.
Daniel.
07 février 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Piquet de terre en inox à la place d'un galvanisé
Vous pouvez passer un câble du type U1000R02V2*16² et créer une prise de terre avec un câble de cuivre nu enfoui dans la tranchée et ou un piquet de terre.
Vous pouvez effectivement poser un dispositif différentiel sur le tableau principal et le disjoncteur de 40A.
Sur le tableau secondaire prévoyez un interrupteur sectionneur en plus de votre disjoncteur de 32A et disjoncteur prise de courant.
Daniel.
07 février 2018 à 19:08
