Profil du membre parental25
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
Membre inscrit parental25 sur le forum Électricité
parental25
a posté 129 messages sur le forum Électricité :
Oui pour le signal.
J'ai indiqué frigo et micro ondes, juste pour avoir cette réponse. lol
C'est surtout en absence prolongée que cela peut poser problème, on peut mettre cette prise avec le circuit des prises TV. biggrin
25 mai 2019 à 06:41
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique
Salut.
Pour ce qui est de la protection de la prise dédiée au congélateur, je déconseille de la mettre seule même sur un diff HPI, si celui-ci saute sur une panne du congélateur, on ne le sait que lorsqu'on va voir le congélateur.
Par contre si cette prise est sur le circuit du frigo, micro ondes, si ça saute on le voit de suite, on ouvre plus souvent le frigo que le congélateur.
24 mai 2019 à 20:56
Salut,
Sur le L mettre la phase.
Sur le N mettre le neutre.
Le 1 et le 2 c'est le contact sec comme un interrupteur.
19 mai 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire
Salut.
Voir la doc :
Schéma branchement interrupteur horaire
18 mai 2019 à 20:53
Oui cela fonctionne mais à condition d'utiliser du câble réseau mini CAT 5E voire mieux du CAT 6
Quoique chez moi j'ai du câble FT 298 entre box et ordi et j'ai une connexion de 875 Mbps (derrière fibre).
18 mai 2019 à 06:45
forum consulter ce sujet Branchement PC sur Box avec prise RJ45
EDF n'a rien à voir là-dedans, cela ne les regarde pas, cela fait partie de la C15100.
Si pas de liaison autre que le câble d'alimentation, entre les 2 maisons, non pas besoin de les relier, si un seul va et vient est créé entre les 2 maisons oui obligatoire de les interconnecter.
Je préfère les interconnecter.
C'est facile à faire en passant un câble avec un fil jaune vert pas besoin que cela soit une câblette ni un fil à part cette interconnexion se fait avec un fil de la même section que les fils phase et neutre, donc même câble en 3 ou 5 G.
15 mai 2019 à 15:03
forum consulter ce sujet Relier deux terres
Est-ce bien un disjoncteur, ne serait ce pas l'inter différentiel en début de rangée ?
14 mai 2019 à 05:38
forum consulter ce sujet Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
Et le tout sous un abonnement de 12 Kva, car l'ensemble peut fonctionner en même temps.
Rien de bien compliqué, sauf que aucun local ne sera équipé exactement pour ces alimentations dites spécialisées.
Il vous faudra faire ces installations de prises et de protections.
14 mai 2019 à 05:36
forum consulter ce sujet Installation électrique brassage
En aucun cas on n'a à démonter le moteur.
Maintenant que c'est fait, faut le remonter.
13 mai 2019 à 14:51
forum consulter ce sujet Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
Pourriez-vous mettre une photo de ce câblage et de ce contacteur.
13 mai 2019 à 13:59
Comme dit par GL, quelle est la tension de sortie du groupe ?
Ce commutateur en démarrage étoile triangle est pour démarrer ce moteur triphasé 220 / 380 en étoile / triangle sur un groupe sortant du 220 volts triphasé.
Si le groupe sort du 380 volts impossible d'utiliser ce commutateur.
Oui les phases sont présentes sur le moteur et sur le commutateur, en étoile on envoie les phases sur les 2 côtés des bobinages.
En triangle on envoie les phases que sur un côté des bobinages, le 2° côté sont pontés ensemble pour mettre les bobinages en série.
Sur le dernier commutateur mis en photo, ce n'est pas le même câblage, il y a 8 étages au lieu de 4.
13 mai 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Conseil plan branchement commutateur
Une idée, bien sûr même 2.
La bobine du contacteur est toujours sous tension.
2 possibilités :
- le contact EDF est toujours fermé
- les 2 fils qui vont ce contact EDF ne sont pas branchés dessus mais reliés ensemble.
Question : en coupant le 2A le contacteur reste il en position forcée !
Je pense que oui, donc vérifier les 2 possibilités de panne.
11 mai 2019 à 18:00
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
Bonjour GL.
Oui tout à fait ce commutateur 230 / 400 volts n'a plus d'utilité sauf si marche arrêt, ce que je ne sais pas.
pier8112 a maintenant, au moins un élément pour travailler.
S'il y a un inter tri marche / arrêt en plus du commutateur, il peut se passer de ce commutateur.
Qu'il le dise et je lui explique comment faire. lol
11 mai 2019 à 17:54
Re,
Voilà le schéma du commutateur avec l'ensemble plaque à borne moteur, inter de mise en marche et position des contacts.
schéma branchement commutateur étoile triangle
11 mai 2019 à 17:16
C'est juste un coupleur étoile / triangle, cela ne démarre pas le poste.
Je fais le schéma et je vous dis à tout à l'heure.
11 mai 2019 à 15:55
A la demande de
Emjy Merci de vos conseils et de m'indiquer si c'est un conseil d'électricien.
Je confirme la réponse du pro électricien Carminas, étant moi aussi professionnel.
10 mai 2019 à 04:48
forum consulter ce sujet Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Si remplacement que de la fiche, ce n'est pas une fiche femelle mais une fiche mâle qu'il faut car la rallonge devra avoir deux fiches mâle, je laisse deviner le danger dans ce cas là.
09 mai 2019 à 04:43
forum consulter ce sujet Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking
Re,
Il manque une référence pour connaitre quel est exactement le modèle de ce PR40 qui peut être interrupteur marche arrêt ou inverseur sans point 0, ou 3 positions sans point 0, ou 4 position avec point 0 et trois ou 4 autres modèles.
Voir cette doc : Commutateurs à cames
05 mai 2019 à 19:32
Sans avoir le schéma des contacts d'usine, il faut repérer les contacts avec un ohmmètre.
05 mai 2019 à 19:19
La longueur de la liaison terre du parasurtenseur ne doit pas être supérieure à 50 cm.
Elle doit venir du collecteur (bornier) de terre du tableau de protection.
05 mai 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Installation parafoudre
Re.
J'ai oublié de dire que de toute façon c'est faisable avec un relayage et un transfo, si pas de transfo séparé déjà en place.
Je pense que ce serait la meilleure solution pour ne pas avoir le risque de perturber le bus.
05 mai 2019 à 07:54
forum consulter ce sujet Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
Pour pouvoir monter un BP manuel, il faut faire des mesures avec un multimètre (voltmètre).
Cela se passe entre les fils des bornes 1 / 2 alimentation 17 volts et 5 / 6 (ou 3/4 suivant le raccordement de la gâche).
Je ne sais pas si le fil - (ou +) est toujours en passage ou pas.
05 mai 2019 à 05:42
Les croix sont les contacts fermés.
Les chiffres sur la gauche représentent les étages.
en position 1 =
étage 1 : contact fermés 3-4
étage 2 : 0 contact
étage 3 : contacts 9-10 et 11-12
Et la suite...
05 mai 2019 à 05:24
Oublié le 1.5 mm² sur 110 m et 1800 W.
Pour 1800 W en 1.5 mm² = 30 m / en 2. 5 mm² = 50 m / 4 mm² = 85 m / 6 mm² = 120 m environ.
03 mai 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Longueur maxi rallonge tondeuse électrique
Re,
Désolé, il est impossible de vous aider si vous ne parlez pas de la même chose.
Donc quand vous dit ceci :
J'ai regardé l'inter, j'ai 2 violets qui partent (un par plot) et un bleu
C'est où ?
Ce n'est pas sur la dernière photo que vous avez postée !!!
02 mai 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème branchement sur interrupteur double
Les lampes leds avec douille GU5.3 sont compatibles avec ces transfos, primaire 230 volts secondaire 11.6 volts, elles sont prévues pour remplacer les lampes halogène avec même culot GU5.3
02 mai 2019 à 11:12
forum consulter ce sujet Remplacer des spots halogènes par des spots Led
J'ai regardé l'inter : j'ai 2 violets qui partent (un par plot) et un bleu
Est-ce vraiment un bleu de branché sur l'inter avec les 2 violets ?? Bizarre.
Dans la boite on voit les 2 violets et un rouge partir ensemble dans une gaine.
Il ne reste que le jaune vert de non branché, donc je suppose que ce fil jaune/vert n'est pas utilisé en terre mais en retour de lampe.
02 mai 2019 à 11:07
Le fil n'est pas coupé, mais il y a quand même le risque que si travaux sur cette tuyauterie ce fil soit coupé et que la liaison ne se fasse plus.
Je verrais bien un raccord avec trois fils : 1-arrivée + 2-départ du fil dans le tube + 3-le fil brasé sur le cuivre.
02 mai 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Raccordement terre tuyauterie
Une photo avec vue sur les branchements, des 2 appareils en cause serait plus parlante que votre dessin.
02 mai 2019 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteurs
