Profil du membre parental25
Membre inscrit parental25
a posté 130 messages sur les forums BricoVidéo :
Bouton poussoir contact NO et NF.
Branchement sur L et 2.
28 octobre 2019 à 02:51
Oui, c'est possible, les doubles va et vient ont 2 fois trois bornes de connexion.
18 octobre 2019 à 20:23
Faire les mesures avec le multimètre.
Ensuite on voit si besoin de le faire avec une rallonge avec terre, pour faire des mesures entre les fils bleus et la terre de la rallonge et idem avec les rouges.
18 octobre 2019 à 10:14
Il y a toujours le différentiel 500mA EDF.
Je n'ai jamais vu une lampe faire un court-circuit, sauf si ampoule défectueuse.
Je ne dis pas de faire toucher les fils ensemble.
18 octobre 2019 à 10:11
Rebonjour.
Le 230 volts arrive bien sur les 2 bornes avec les fils marron et bleu mais ou se branchent les fils qui viennent de la résistance ? C'est bien sur ce bornier que vous contrôlez ?
Avec un bornier ou simplement avec des cosses ?
18 octobre 2019 à 10:02
Non pas avec un contacteur et une rallonge, si vous n'avez pas de multimètre utiliser le une lampe sur douille avec 2 fils entre rouge et rouge, entre bleu et bleu et entre rouge et bleu en faisant des repérages sur les fils et poster le résultat.
Attention avec une mesure entre terre, cela peut faire disjoncter les différentiels 30 mA
18 octobre 2019 à 09:42
Comment et avec quoi vous avez fais les mesures pour trouver un bleu en phase ?
17 octobre 2019 à 16:19
sur la 3° photo si c'est bien le dimmer que l'on voit, il y a bien le neutre (fil bleu) plus 2 fils marron qui sont les navettes entre les 2 va et vient et un 4° fils noir mais un ne sait pas si c'est la phase ou le retour lampe.
Il y a modification du câblage à réaliser pour cette modification, il y a 2 possibilités: soit la phase est côté boitier avec le fils bleu, soit elle est dans l'autre boitier.
Si la phase est bien du côté fil bleu : Il faut raccorder le fil noir avec un des fils marrons sur un raccord à part et brancher ce fil sur la sortie charge du dimmer ce qui permettra de faire fonctionner la lampe, mais pour faire une commande déportée il manquera un fil.
17 octobre 2019 à 12:28
Cela ne raccourcira pas la durée de vie du radiateur, cela remplace un thermostat incorporé qui lui aussi coupe la phase tout comme vous quand vous couper le disjoncteur.
13 octobre 2019 à 14:21
Avec le neutre qui arrive aux boutons poussoir c'est une câblage 3 fils avec les noirs en retour lampe (neutre) et non un 4 fils avec phase au bouton poussoir.
Si sur celui qui ne fonctionne pas il y a la phase, normal.
Cela se voit au télérupteur, il n'y a pas de neutre sur une des bornes A1 ou A2.
Il a phase sur borne contact et retour lampe : 1 ou 2, et phase et retour bouton sur A1 ou A2.
11 octobre 2019 à 14:11
Qu'est-ce que ça change que ce soit une plinthe ou un simple radiateur sans régulation.
Le problème est le même donc la solution est aussi la même.
10 octobre 2019 à 11:50
Pour info, il y a plus de dix ans qu'une marque de radiateurs a fait ce genre de commande par thermostat déporté sans fil avec la marque Delta Dore monté d'usine.
10 octobre 2019 à 06:31
Voir sur cette page de la marque Acova la partie option :
https://acova.fr/radiateur-électrique/fassane-premium-plinthe-38275
Ce qui prouve que pour les fabricants ce n'est pas du bricolage.
10 octobre 2019 à 06:26
Il existe bien des thermostats pour commander des sources quelles quelles soient en direct.
Ne pas confondre les programmateurs qui pilote les radiateurs par fils pilote et les thermostats d'ambiance qui sont piloté par fil pilote via un programmateur.
il vous faut un thermostat simple ou programmable, il y en a de toutes marques.
Ou vous avez la possibilité de piloter ce radiateur via un thermostat déporter avec wifi et récepteur sur le radiateurs comme pour les chaudières.
TYBOX 5100 Delta Dore
09 octobre 2019 à 16:07
Des leds en série pas sûr que cela fonctionne correctement.
Pour moi non.
Pour moi non.
09 octobre 2019 à 12:25
Si je comprends bien : Il y a un 1° va et vient qui fonctionne avec 2 navettes et la phase.
Il faudrait qu'avec les 2 autres navettes un 2° va et vient allume une 2° lampe mais d’où viennent ces 2 navettes et quel est le 3° fils sur le va et vient à l'autre bout phase ou retour lampe.
Question où est le retour lampe de ce 2° point.
Si sur l'autre va et vient il y a le retour lampe avec la phase présente au 1° va et vient il suffit de faire un repiquage sur cette phase et de la brancher sur le 2° va et vient ceci à condition que le neutre de la 2° lampe soit sur le même circuit que la 1° lampe.
07 octobre 2019 à 04:09
C'est surtout pour l'installation car le consuel n'a pas besoin de ces schémas.
C'est obligatoire quand c'est un professionnel qui fait l'installation de remettre ce schéma à son client mais pas au consuel.
Pour l'installation cela semble presque parfait, je n'aurais pas mis les lumières et les prises d'une même pièce sous le même inter diff., le consuel ne s'arrêtera pas à ça.
Par contre c'est obligatoire pour les installations autre que de l'habitat mais ça c'est une autre histoire.
06 octobre 2019 à 19:41
En branchant la batterie après avoir mis hors tension l'alimentation 230 volts, il me semble que le seul risque, c'est que cela ne fonctionne pas et qu'il suffira d'inverser les fils.
Sur la notice rien de spécifié.
06 octobre 2019 à 14:03
Le bouton poussoir ne reste-t-il pas bloqué ?
05 octobre 2019 à 18:24
Le compteur est en monophasé donc l'installation est en monophasée.
Par contre le disjoncteur est un triphasé + neutre, il a trois réglages d'intensité, un mono n'en a qu'un seul.
05 octobre 2019 à 16:18
Bien sûr que cela fera la commande du J/N.
03 octobre 2019 à 15:11
L'inter pac Legrand est vendu en grande surface de bricolage.
01 octobre 2019 à 18:20
Legrand commercialise des inter pac saillie 16 A ou 20 A (pas besoin de tableau).
01 octobre 2019 à 12:20
Donc c'est bien un double poussoir qu'il faut en bas.
Il faut remplacer le double inter actuel par un double bouton poussoir et câble à l'identique.
29 septembre 2019 à 15:12
Avec des fils bleus plus associés à des boutons poussoirs ce double interrupteur n'est pas compatible, il faut un double bouton poussoir.
ATTENTION en laissant ces 2 inters il y a risque de griller les télérupteurs qui sont commandés par ces 2 boutons en les laissant sous tension en permanence.
28 septembre 2019 à 16:28
Entre terre et neutre on trouve toujours entre 0 et quelques volts.
Cela ne veut rien dire.
La seule mesure à faire pour connaitre la valeur de la prise de terre c'est d'utiliser un telluromètre ou un mesureur de boucle et il faut que cette mesure soit en dessous de 100 ohms.
28 septembre 2019 à 16:23
Mal lu, pour la plaque de cuisson, ne pas tenir compte de cette modification.
En triphasé rien que pour la maison pour être tranquille il faut compter du 20 A triphasé abonnement 12 kW
25 septembre 2019 à 18:01
Et oui, si installation triphasé pour l'ensemble il faudra faire des modifications sur le tableau électrique existant pour équilibrer l'ensemble sur les 3 phases, avec une modification de l'alimentation de la plaque à induction en mettant son alimentation sur 2 phases et neutre (impossible sur une induction de mettre les 3 phases : 2 blocs de puissance).
Voir la faisabilité et les devis pour 2 comptages séparés.
Si l'atelier est professionnel il est presque obligatoire de séparer les 2 installations.
25 septembre 2019 à 17:58
Tout cela dépend de l'équipement électrique de la maison.
- Chauffe eau ?
- Plaque induction ou autre ?
- Chauffage électrique ?
- Chauffe eau ?
25 septembre 2019 à 16:28
Grange en dur sans poteau fer ?
Si poteaux en fer (IPN) il faut les relier à la terre.
24 septembre 2019 à 15:29
Je vois qu'il n'y a pas de couplage sur le bornier.
Ne serait-ce pas un moteur bi vitesse couplé interne 400 volts ?
Ce qui rend le passage en 230 volts mono encore plus délicat voire impossible.
23 septembre 2019 à 06:17
Il faut mettre la photo des 3 inters côté fils branchés, je dis bien les trois.
18 septembre 2019 à 18:32
Cet appareil de 7000 W n'a-t-il pas la possibilité d'être couplé autre qu'en monophasé ?
18 septembre 2019 à 15:18
Il y a bien deux vitesses sur ce moteur on voit très bien sur la photo de la plaque signalétique l'inversion phase.
Le régulateur EC de chez RUCK est fait pour leur moteur en continu et fonctionne en 0 --->10 volts donc bien incompatible avec ce moteur.
Attention en abaissant la tension il y aura échauffement anormal des bobinages.
Exemple sur les grosses puissances on démarre les moteurs en couplage étoile triangle, cela ne dure que 2 secondes et on ne peut pas se servir de ce couplage pour avoir 2 vitesses.
ATTENTION sur ce genre de moteur aucune solution pérenne de varier sa vitesse.
10 septembre 2019 à 03:43
Bonjour babako.
Il y a bien le neutre dans cette boite mais pas en bleu.
Je vais vous demander de regarder quelle est la couleur des fils qui arrivent 1° au bouton poussoir 2° aux lampes.
Je vois que dans une gaine il y a un gris avec un blanc dons le blanc étant un retour lampe ce gris serait le neutre et dans une autre gaine un marron avec un violet, le marron étant le retour bouton, le violet serait le neutre.
Les gris et les violets étant reliés ensemble cela confirmerait mes dires, surtout qu'il y a un violet qui arrive dans la même gaine que le rouge 1.5 mm² qui est la phase sur le télérupteur.
Donc les gris et violet ce sont des neutres.
Cela arrive malheureusement très souvent que l'on trouve des couleurs de fils non respectées.
07 septembre 2019 à 04:41
En 1973 pas de LEP, cela ne se faisait pas encore et on en était loin.
Il y a au moins une liaison équipotentielle sur les tuyaux cuivres, si baignoire cette liaison se trouve dessous, il se peut qu'il y est un mauvais contact dû à la corrosion sur les tuyaux.
Si douche la liaison devant être visible est souvent derrière le lavabo.
Cette liaison était reprise sur le circuit prise de la salle de bain.
06 septembre 2019 à 03:43
Avec des va et vient pas possible de commander un télérupteur.
Le télérupteur en photo avec le pont rouge (phase) est une installation dite 3 fils, neutre au bouton poussoir obligatoire.
Le neutre doit être aussi du côté télérupteur pour pouvoir remplacer celui en photo.
Le rouge c'est phase sur bobine et contact lampe.
Les blancs ce sont les retours boutons poussoirs et il y en trois, donc 3 boutons poussoirs et pas 2 comme dit, les marrons sont les retours lampes et il y en a 2 (possible repiquage des fils ailleurs).
Est-ce vraiment pour remplacer ce télérupteur ou pour modifier un autre circuit ?
06 septembre 2019 à 03:37
Les rouges sur les bornes L (rouge).
Les verts chacun sur une borne 1 (ou 2 cela n'a pas d'importance).
05 septembre 2019 à 15:39
Pour la diode verte, il me semble qu'elle clignote quand le CE n'est pas alimenté en 230 volts (heures de pointes) et elle est fixe quand le CE est alimenté (heures creuses).
04 septembre 2019 à 11:18
J'ai oublié de dire qu'il y a une vis de blocage du thermostat à dévisser pour le sortir, attention son (ses) bulbes est ou sont (parfois il y en a 2) dans un gant sur le corps de chauffe.
04 septembre 2019 à 10:26
Le thermostat c'est l'appareil blanc avec les 2 fils marrons qui viennent du domino et les 2 fils qui vont à la résistance, le réglage se fait à l’arrière, il faut tirer le thermostat vers le bas la sécurité thermique (celle qui doit s'ouvrir) c'est le bouton rouge sur ce thermostat.
La platine ne concerne que l'anti corrosion.
04 septembre 2019 à 10:22
Les mises à la terre des menuiseries ne sont obligatoires que dans les salles de bain.
Une fenêtre ne devient pas isolée en étant posée sur du bois, elle reste en alu donc conductrice, dans une salle d'eau mise à la terre obligatoirement.
31 août 2019 à 04:17
Pas besoin de faire quoi que ce soit.
Voir le mode d'emploi de ce matériel : Palan électrique sans fil
29 août 2019 à 11:14
Normalement ce treuil doit être équipé de 2 sécurités une basse et une haute, et je pense qu'elles doivent être réglables.
28 août 2019 à 19:35
Il faut voir comment le câblage du moteur est réalisé dans le boitier pour voir si on peut modifier ce câblage pour mettre deux simples fins de courses, un haut et un bas.
Si platine électronique avec tout intégré ce n'est pas gagné.
Peut-être au niveau du condensateur.
28 août 2019 à 19:28
Quel genre de moteur triphasé ou asynchrone monophasé ?
Y a t'il déjà des fins de courses de programmés ?
28 août 2019 à 15:28
Rien de plus facile de reconnaître un câblage 3 ou 4 fils sur un télérupteur.
Comme le nom l'indique.
3 fils = 3 fils qui arrivent sur le télérupteur = phase (+ schunt) retour lampe et retour bouton poussoir.
4 fils = 4 fils qui arrivent sur le télérupteur = phase / neutre / retour lampe et retour bouton.
22 août 2019 à 06:04
Il y a des modèles qui acceptent les 2 sortes de câblage, le 4 fils est celui qui vous concerne le 3 fils : neutre au bouton poussoir, ne connaissant pas la référence du Legrand je ne peux rien dire.
21 août 2019 à 20:34
Bonjour Pasc01.
Merci du retour.
Merci du retour.
20 août 2019 à 13:42
Le câble souple c'est pour relier le four directement, si c'est pour faire une prise proche du four et brancher la fiche existante du four ou mettre une fiche sur son cordon, il faut bien du rigide, le souple ne se raccorde pas sur les prises avec les connexions rapides.
01 août 2019 à 05:38
