Profil du membre Sam
Membre inscrit Sam sur le forum Électricité
Sam
a posté 82 messages sur le forum Électricité :
Le tournevis indique la présence de tension mais ne donne pas la valeur de cette tension, vous pouvez avoir 110 volts au lieu de 230 volts. Vérifiez votre fusible ou récupérez un fusible identique sur un autre circuit prise qui fonctionne. Si le fusible est bon, alors une connexion ou un fil sont débranchés.
forum consulter ce sujet Prises de courant défectueuses
D'après mon expérience ce n'est pas bon signe, il peut s'agir d'un condensateur (si thermostat électronique) qui va bientôt lacher ou d'un problème de tension, resserez les bornes d'alimentation et regardez si vous trouvez des traces d'échauffement sur les composant électroniques ou les relais.
forum consulter ce sujet Grésillements thermostat neuf Honeywell
Tout dépend de l'intensité cumulée de vos appareil. Si vous dépassez la valeur du disjoncteur (20 ampères) vous risquez de faire disjoncter ou pire de faire surchauffer le câble d'alimentation. Additioner l'intensité de vos équipements et voir si le résultat en Ampères est compatible avec la valeur du disjoncteur. Tenir compte, si vous mettez en route tous vos appareils en même temps, du courant d'appel à l'allumage.
forum consulter ce sujet Branchement rallonge électrique sur multiprise
Pour information, les prises sont normalement branchées en parallèle.
forum consulter ce sujet Montage en série prises de courant
Vous pouvez en mettre un, mais pour une meilleur sélectivité 2 serait mieux. Un disjoncteur 30 mA peut se déclencher à partir de 15 mA, si la somme du courant de fuite des 2 salles de bain dépasse les 30 mA votre différentiel risque de disjoncter souvent.
forum consulter ce sujet Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
Vérifiez le disjoncteur du relais heures creuses, il se peut que le relais soit hs, il y a aussi une protection interne dans le compteur électronique (fusible 4 ampères).
forum consulter ce sujet Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
Vérifiez que la puissance du starter correspond bien à celle du néon, c'est inscrit dessus.
forum consulter ce sujet Mise en route d'un néon très lent
Non ; seule les huisseries métalliques de la salle de bain (porte et fenêtres) doivent être raccordées à la liaison équipotentielle.
forum consulter ce sujet Fenêtres en aluminium à la terre
Vérifier bien que votre éclairage n'est pas commandé par plus de 2 boutons poussoir. Généralement quand on met un télérupteur c'est pour cette raison, alors que le va-et-vient comporte 2 points d'allumage.
forum consulter ce sujet Va et vient ou télérupteur
Les enroulement du transformateur ont du sur-chauffer avec le temps et ils pompent plus de courant. On peut vérifier la résistance des enroulement mais encore faut-il connaître la valeur de référence. Avec une pince ampermétrique, on pourrait mesurer l'intensité absorbée par le primaire pour contrôler si le problème vient du transformateur. Vérifier que la puissance du transformateur est bien compatible avec la puissance de vos ampoules on ne sait jamais, mais le transformateur risque de lacher dans pas longtemps.
forum consulter ce sujet Comment tester transformateur d'éclairage BT
Vérifier que la troisième lampe est bien branchée en parallèle et non en série, ce qui provoquerait une chute de tension. Il doit avoir une erreur dans votre branchement.
forum consulter ce sujet Problème de lumière
Il y a aussi les parasites des lignes électriques qui pertube le signal ; dans ce cas vérifier que le câble de transmission ne se trouve pas à côté de câbles électriques ou de l'armoire. Apparament il s'agit plus d'un problème de signal que d'une baisse de tension de l'alimentation 230 volts ?
forum consulter ce sujet Micro coupure TV Plasma
Le disjoncteur différentiel 30 mA protège des court-circuits et des défauts d'isolement (protège les personne contre les fuites de courant).
Sur les circuit prises et salle de bain, le disjoncteur simple court-circuit et le disjoncteur principale différentiel (500 ma type S°)
Pour les autres circuits, il existe aussi des interrupteurs différentiels.
forum consulter ce sujet Différence entre disjoncteur différentiel ou non
S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé.
forum consulter ce sujet Câblage table induction choisir section des câble électrique
Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion.
forum consulter ce sujet Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
Il y a peut-être un problème sur un de vos appareils. Débrancher tous les appareils et les remettre en route un par un, et voir si il y en a un qui pose problème. Certains disjoncteurs possèdent un réglage pour l'intensité (15A, 30A ; 45A ou 60A). Vérifier le vôtre ou voir la notice.
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur général
Certaines ampoules ne fonctionnent pas correctement sur les variateurs, demandez conseil au vendeur.
forum consulter ce sujet Scintillement sur variateur
En principe sur un va-et-vient vous avez 3 bornes : une borne pour l'alimentation et deux pour les navettes ; sur le deuxième interrupteur vous retrouvez les deux bornes des navettes et le fil qui va à la lampe. Normalement, il n'y a aucun pontage. A moins qu'il ne s'agisse d'un interrupteur double et le pontage servirait à alimenter deux circuits.
forum consulter ce sujet Changement connexions prise va et vient
Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA.
forum consulter ce sujet Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Mettre un bornier de répartition : vous branchez l'alimentation et vous distribuez selon vos besoins. A mettre à l'abri, à l'intérieur d'un coffret, en vente dans les magasin de matériel électrique.
forum consulter ce sujet Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
Vérifier les fils du circuit (serrage connexion), sinon c'est le différentiel qui est hs si il ne tient pas même si tous les circuits sont coupés. Il peut aussi couper en cas de phases mal équilibrées.
forum consulter ce sujet Différentiel triphasé qui ne tient pas
Pour le salon, tirer une alimentation de la première lampe à la futur deuxième lampe (en parallèle). Pour l'autre, la supprimer en veillant à ne pas laisser les fils sous tension.
forum consulter ce sujet Changer interrupteur double commande 3 lampes
Vous pouvez mettre des disjoncteurs 16 ou 20 ampères.
forum consulter ce sujet Installation électrique dans un garage mécanique
Le neutre peut être commun à plusieurs circuits, repiquez-vous à l'endroit qui vous convient le mieux.
forum consulter ce sujet Manque neutre sur nouveau tableau
Le problème est qu'il vaudrait faire deux circuits séparés, un alimenté par edf et l'autre par le groupe.
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en plus d'EDF
Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma.
LA TERRE NE SE RACCORDE PAS A L'INTERRUPTEUR MAIS A LA LAMPE.
forum consulter ce sujet Interrupteur et connection terre
Si vous mettez des ampoules 24 volts sur un circuit 230 volts, ça ne va pas marcher longtemps ou alors il faut mettre un transformateur. Enlevez vos 3 lampes et mettre l'interrupteur en marche si ça ne disjoncte pas, c'est que le problème vient de vos ampoules 24 volts.
forum consulter ce sujet Brancher ampoule 24V sur applique 230V
Ne pas oublier le différentiel 30mA.
Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur.
forum consulter ce sujet Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
Il faut faire un pontage sur la phase pour alimenter les 2 circuits. Vérifier que le courant est coupé avant de toucher aux fils.
forum consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux indépendants sur un interrupteur
Le C pour la phase, NO CONTACT OUVERT au repos, NC FERMER AU REPOS ENSUITE TOUT dépend la fonction du thermostat, logiquement c'est NO et si ca fonctionne à l'envers, prendre NC.
forum consulter ce sujet Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
