Installation électrique dans un garage mécanique
2602
Fiches conseils électricité : Installation électrique dans un garage mécanique
Bonjour mes amis, je suis un mécanicien et je veux mettre des prises tri et mono dans mon garage. Je ne sais pas quel disjoncteur il faut mettre, sachant que j'ai 2 PC TRI et 9 PC MONO ? Merci !
Conseils Des Bricoleurs 1
Sam
Sam
215 messages
Vous pouvez mettre des disjoncteurs 16 ou 20 ampères.
Conseils Des Bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Ne pas oublier le différentiel 30mA.
Conseils Des Bricoleurs 3
Je ne connais pas trop bien la legislation en triphasé, ni même l'utilisation future.
Donc au pire voici ma réponse :
Pour les 2 PC tri => 2 départs tetra multi9 c60n + vigi c60 30 mA
Pour les 9 PC mono => 1 départ idem, là-dessus prévoir d'équilibrer les phases telles que : 3 PC mono sur N et 1 ; 3 PC sur N et 2 ; 3 PC sur N et 3.
C'est un conseil d'un autre mécanicien bricoleur.
Conseils Des Bricoleurs 4
30 141 messages
Pas compliqué, mais il vous faut mettre un petit tableau et les protections différentielles habituelles pour chaque circuit. Rappel : pas plus de 8 prises mono non spécialisées avec du 2,5 mm2 pour un disjoncteur 20A. Si vous avez des machines spécifiques, il faudra une protection par machine. Par sécurité, demandez à votre électricien de faire le travail, il respectera les normes de sécurité et utilisera le bon matériel.
  • 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 2. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 3. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 4. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 5. Installation électrique dans garage
    N°16737 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions : 1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas...
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Nouvelle installation électrique dans mon garage
    N°16039 : Bonjour, Je vais monter un garage à côté de ma maison. Dois-je mettre un différentiel sur mon tableau maison ou directement dans mon garage ou suis obligé de mettre un différentiel ? Mon garage est à 5 m de la...
  • 8. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
  • 9. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 10. Protection installation électrique dans garage
    N°5013 : Bonsoir. Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage. De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin,...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dans un garage mécanique >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauecologie piles electriquetableau electrique bvprises electrique murale
