Interrupteur et connection terre
2613
Fiches bricolage électricité : Interrupteur et connection terre
Bonjour, je suis en train de remplacer des vieux interrupteurs dont les contacts collent. Mon installation est ancienne et hélas, les interrupteurs sont de type unipolaire. La terre est cependant partout dans les boîtiers. Puis je m'en servir et si oui comment ? J'ai la possibilité de remplacer mes interrupteurs unipolaires par des bipolaires, mais je vois pas trop comment raccorder la terre ?
Branchement électrique 1
Les interrupteurs, vieux ou neuf, fonctionnent de la même façon : ils sectionnent ou non la phase alimentant le point lumineux. Seuls les interrupteurs à voyants (et encore pas tous) et les interrupteurs intelligents (détecteur de mouvements, minuterie,...) nécessitent le neutre. Aucun ne nécessite la terre. Branchez vos nouveaux interrupteurs comme étaient branchés les anciens.
Les nouveaux sont peut-être des va-et-vient, ce qui vous perturbe, ont-ils 3 bornes ? Si c'est le cas, branchez un fil sur le repère Ph et un sur le repère 1 ou 2.
Branchement électrique 2
L'interrupteur d'une lampe ? A ma connaissance, il n'a pas besoin d'être bipolaire du tout : les interrupteurs différentiels, eux, si. Mais ils sont dans le tableau électrique. L'interrupteur n'a pas à gérer à la terre. Vous pouvez partir des boîtiers pour aller la distribuer aux appareils ou aux prises, s'ils ne l'ont pas déjà. C'est le mieux que vous pourrez faire. Il n'y a pas de rapport entre interrupteur et terre. Votre question est d'ailleurs un brin inquiétant. Vérifiez que vous avez compris le fonctionnement de l'électricité avant de modifier le câblage.
Branchement électrique 3
Sam
Sam
215 messages
LA TERRE NE SE RACCORDE PAS A L'INTERRUPTEUR MAIS A LA LAMPE.
Branchement électrique 4
Un interrupteur est toujours unipolaire.
Branchement électrique 5
Dans un interrupteur simple, il y a une phase et un retour lampe.
Dans un interrupteur va et vient, il y a une phase et 2 navettes
Soit un retour lampe et 2 navettes.
Dans aucun cas la terre n'est branchée à l'interrupteur !
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
    N°8341 : Bonjour. Je voulais savoir pourquoi lorsque j'allume la lumière chez moi l'image de ma télévision se brouille ? Cela dure certes une seconde mais dès que quelqu'un actionne l'interrupteur de la cuisine ma télévision du salon...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Brancher interrupteur sur fontaine reliée à la terre
    N°2929 : Bonjour, je possède une fontaine à eau sur laquelle je veux installer un interrupteur. Puis-je supprimer le fil de terre ? (car mon interrupteur n'a que deux fils.) Est-il dangereux de sectionner le fil de terre et de laisser les...
  • 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 8. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur et connection terre >>>
cablage interrupteur conseilsinterrupteur bricolage 01interrupteur bricolage 04prises interrupteurs chambord
