Problème installation électrique
2612
Fiches bricolage électricité : Problème installation électrique
Bonjour, étant propriétaire depuis peu, j'ai quelques petits problèmes électriques. Ma cuisine est équipée d'un système va et vient dont l'ampoule a laché.
Après avoir testé au multimètre, il se trouve que lorsque l'on actionne un des interrupteurs, ma tension passe du 230V à environ 180V !?
De même au test de continuité (bip), aux bornes de mon ampoule (douille retirée) j'ai un bip après action sur un des interrupteurs, je ne pense pas que cela soit normal.
Je souhaiterais savoir quel doit être le résultat au test de continuité, interrupteur ouvert et interrupteur fermé et de plus si la tension passe de 230V à 0V.
D'avance merci et bon bricolage à tous.
Fred.
Branchement électrique 1
Un test de continuité avec interrupteur fermé a de bonnes chances de griller votre testeur ! Quand il mesure une résistance, il ne s'attend pas à trouver 230 volts ! Vérifiez que vous comprenez bien ce que vous mesurez. La mesure de 180 V dans un circuit ouvert peut sembler surprenant et anormal, mais à cette tension l'ampoule serait restée allumée (tant qu'elle fonctionnait). Il faut savoir qu'en électricité, un interrupteur ouvert a une petite capacité (comme un condensateur) et qu'un courant, minuscule et faible, peut circuler. C'est utilisé par exemple par les lampes témoins dans certains interrupteurs (elles s'allument à travers un circuit ouvert).
Il est possible que votre voltmètre ait une très grande impédance interne et qu'il croie du coup mesurer une tension (tension de R dans un circuit RC). Tant qu'avec une ampoule (fonctionnelle) présente, la tension est faible, c'est que tout va bien. C'est aussi, entre autres et pas seulement, pour cette raison qu'on conseille de disjoncter avant de changer une ampoule : en tout cas, dans les milieux professionnels et industriels c'est l'état de l'art.
Branchement électrique 2
30 135 messages
Pour la mesure, voir ma réponse N°1 à la question N°2627 de ce forum électricité. Le plus simple ne serait-il pas de changer la lampe ?
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 11. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique >>>
cables electriqueschanger fil et prise fer a repasserdouille a baiionnettefixations interrupteurs anciens
