Profil du membre Sam
Membre inscrit Sam
a posté 215 messages sur les forums BricoVidéo :
Voir la pompe de vidange ou le filtre qui se trouve à l'intérieur du tambour, voir notice.
Bon courage.
Bon courage.
26 février 2010 à 22:58
Le cycle est sur le départ, défaire et vérifier la touche essorage.
26 février 2010 à 22:48
Sur les Samsung s'il ne redémarre pas c'est le problème de dégivrage, voir résistance de dégivrage ou le klixon de sécurité à droite de l'évaporateur. Bon courage.
26 février 2010 à 22:45
J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un interrupteur.
J'ai déjà 2 lignes, une par interrupteur qui commande une ampoule et une qui commande un halogène avec détecteur.
Si vous aviez un schéma, ce serait cool.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait monter les 2 détecteurs en parallèle (le rouge ne servant qu'à relier les détecteurs entre eux, le marron et bleu relient les spots aux détecteurs), mais j'ai lu aussi que pour intégrer un inter, il fallait le brancher sur le rouge (retour de lampe).
C'est contradictoire ou alors j'ai rien pigé... Merci de m'éclairer !
18 novembre 2008 à 05:35
Bonjour, si votre LCD est équipé TNT il ne peut pas fonctionner avec un satellite mais avec une antenne de type "râteau" sinon pas de problème, soit vous installez une antenne de type "râteau" une dérivation vers votre LCD et une autre vers le deuxième téléviseur qui aura besoin d'un récepteur TNT si celui-ci n'est pas intégré, soit vous installez une antenne satellite pointée sur Astra, installez une tête twin (2 sorties indépendantes) et un récepteur TNT sat sur chaque téléviseur. Bon courage.
02 février 2008 à 03:03
Est-ce que vous parlez de la vidange du groupe de sécurité ? Dans ce cas il faut remplacer le groupe de sécurité.
Mettre un raccord de réduction, mesurer les 2 diamètres et allez dans un magasin de bricolage.
On peut mettre de la filasse et de la pâte, mais avec le téflon ça devrait être bon, recommencez encore une fois et faites plusieurs tour en serrant le té, vous devez sentir que ça force un peu, pour éviter qu'il y ait trop de jeu, si le té et raccord ont une portée plate mettez un joint fibre du même diamètre, il ne faut pas baisser les bras trop vite.
Enlever la plaque qui recouvre le mécanisme de la chasse d'eau, fermez l'arrivée d'eau, tirez la chasse d'eau et regardez d'où vient l'eau, si le réservoir se remplit par le flotteur ça veut dire que le robinet d'arrêt n'est plus étanche, dans ce cas fermez l'arrivée d'eau générale de la maison et actionnez la chasse d'eau pour vidanger le circuit.
Essayez de coller un morceau de tube PVC sur la fissure, des fois ça suffit, mettre un collier pour le maintenir et faire pression (mettre du décapant et n'hésitez pas sur la colle).
Oui, il faut couper la partie à changer, mettre un raccord PVC un et bout de tube, il faut les coller avec de la colle PVC, mettre un coup de toile émeri sur les embouts qui pénètrent dans le raccord et nettoyer avec du décapant.
La soupape différentielle permet de maintenir le débit d'eau à l'aspiration de la pompe si tous les robinets thermostatiques sont fermés pour éviter de l'endommager.
La pression dépend de la hauteur, il faut compter environ 1 bar tous les 10 mètres de colonne d'eau, si vous ne pouvez pas augmenter la hauteur il faudra mettre un surpresseur.
Fermez l'arrivée d'eau générale de l'appartement et mettez à l'arrêt le système de production de l'eau chaude (chaudière ou cumulus ?), ouvrez les robinets pour vidanger le circuit et remplacer la pièce.
Il existe des raccords munis d'une partie en PVC que l'on colle sur le tube PVC et de l'autre côté un écrou, ensuite soudez sur le tuyau en cuivre un raccord muni d'un filetage, il ne vous reste plus qu'à serrer le tout, voir dans magasin de plomberie ou bricolage, le problème est qu'il faut un chalumeau.
Mettre de la mousse expansive si devez intervenir un jour sur les tuyaux ce sera plus simple et il y aura moins de pression sur les tubes, si vous mettez du ciment ou du béton mettre une gaine autour,le béton peut se dilater.
Si le plombier prend un modèle identique ou ayant les mêmes dimensions 1h30, peut-être qu'il a un stock d'un autre modèle qu'il veut écouler. Rien ne vous empêche d'acheter vous-même le ballon et de lui demander de vous facturer la pose.
Avant d'aller vous coucher faites un repère ou relever la consommation du compteur, si le lendemain la consommation a bougé il y a une fuite, à condition que vos chasses d'eau ou robinets ne fuient pas.
13 brasures 13 possibilités de fuite, mais mis à part remplacer les tuyaux percés, pas trop le choix.
Si le surpresseur s'enclenche bien à la pression voulue il se peut aussi que les pertes de charge soient trop importantes, si par exemple la hauteur est trop importante ou si il y a trop de coudes.
Il vaut mieux faire une trappe de visite au cas oùle siphon se bouche, autrement il faudra casser et refaire, j'ai eu le problème, il a fallut que je casse le carrelage.
Sur votre photo la partie où doit rentrer le tuyau est conique, découpez une partie du cône pour avoir un diamètre supérieur par rapport à votre évacuation, mesurez le diamètre nécessaire avant de couper.
Il suffit de fermer la vanne de remplissage une fois la pression voulue atteinte, vous n'êtes pas obligé de mettre la même pression que l'eau distribuée, vous devez bien avoir une vanne pour fermer l'appoint d'eau ?
Il vaudrait mieux vérifier la tension à l'entrée et à la sortie du transfo avec un multimètre pour être sûr d'avoir la bonne tension. Votre testeur s'allume mais n'indique pas la valeur de tension, si la tension en sortie transfo est bonne il faudra mesurer la tension directement sur les bornes des lumières pour vérifier qu'elles sont alimentées et qu'un fil ne soit pas coupé, en basse tension il n'y a pas de risque. Bonne chance.
Si le câble est assez long, pas besoin.
Il faut couper le courant, ensuite débrancher les fils du chauffe-eau et les relier ensemble. Débrancher le fil marron sur le disjoncteur et les neutres un par un, faites sonner les neutres et le marron pour trouver le neutre du chauffe-eau, il faut un multimètre et bien couper le courant.
Phase noire ou marron, neutre toujours bleu.
Les baisses de tension ne viennent pas forcément de chez vous, il peut s'agir d'un problème de votre fournisseur d'électricité ou si vous avez près de chez vous un gros consommateur d'énergie (par exemple une usine avec des machines), lorsque de gros équipements électriques sont mis en route ça provoque des chutes de tension dans le voisinage. Contactez EDF pour leur expliquer le problème. P.S. : ils vont vous dire que le problème ne vient pas d'eux, insistez pour qu'ils vous envoient un technicien pour contrôler l'installation.
Dites-nous si le disjoncteur saute ou le différentiel, pour avoir une idée du problème.
Erreur de branchement ou problème avec le contact de fin de course qui contrôle que votre portail est bien en position ouvert, et qui autorise la fermeture.
Si j'ai bien compris votre inter alimente la lampe et la GV, essayez de mettre un inter double : un inter pour la lampe et un pour la GV. Vous appuyez sur les deux en même temps quand vous rentrez dans la salle de bains, cela permet d'isoler les deux circuits à l'arrêt.
Deux possibilités : soit le condensateur est en court-circuit, soit il est déchargé et la pompe peine à démarrer. Vérifiez aussi les enroulements de la pompe pour voir si ils n'ont pas surchauffé (la valeur des 3 enroulements doit être identique.
Si vous avez plusieurs radiateurs, allumez les un par un, attendez qu'il chauffe avant d'allumer le suivant. Celà vous permettra de repérer le radiateur défectueux.
Il doit y avoir une fuite de courant qui passe par la liaison équipotentielle de la salle de bain.
Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre.
Si le neutre est distribué, aucun problème. Il faut mesurer l'intensité des 3 phases, avec l'appareil en marche et répartir la somme sur les 3 phases.
Rouge et noir doivent correspondre à l'alimentation et au contact. Le blanc doit être le commun (neutre).
Lorsqu'un interrupteur différentiel saute, le défaut a lieu entre la phase et la terre.
Sur une installation, vous avez la partie puissance qui permet de faire tourner la pompe et une partie commande qui actionne le relais. Si votre pompe est commandée par un flotteur, le probléme (voir si le flotteur est coincé) se situe à ce niveau. Pour information, la commande et la puissance ont normalement des protections séparées; vérifiez les protections de la commande.
Oui, sans la terre vous n'aurez pas de protection en cas de fuite de courant; le disjoncteur différentiel ne jouera pas sont rôle. Si la carcasse du frigo est sous tension, vous risquez en cas de contact une électrocution (à partir du moment où la prise de votre réfrigérateur comporte une terre, il faut la mettre.
Bizarre... vérifiez que vous raccordez les fils sur les bonnes bornes, ou alors il y a peut-être un problème de couleur des fils. Si vous avez un voltmètre ou un multimètre, contrôlez que la phase correspond bien au fil rouge (230 volts entre la phase et la terre ou neutre).
Repiquez la phase et le neutre sur la derniére lampe du circuit, branchez-vous en parallèle : les 3 lampes s'éclaireront en même temps.
Il s'agit peut-être d'un régime de neutre TNC, alors le neutre et la terre sont confondus. Généralement, le régime de neutre des particuliers est le TT (terre-terre). Il faudrait vous renseigner auprés d'EDF pour connaître le vôtre.
Noir et bleu pour alimenter la lampe; vert et jaune pour la terre; pour l'alimentation en courant alternatif pas de polarité. Vous devez raccorder la terre sur les éléments métalliques susceptible de conduire le courant, en utilisant si possible des matériaux en plastique.
Normalement il faut mettre les 2 fils d'alimentation sur les bornes V et W est branché les condensateurs entre les bornes U et V, la valeur du condensateur dépend de la puissance du moteur.
Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de moisissure et d'humidité, il faut une vmc. Si prenez une vmc en monophasé, il suffit de brancher l'alimentation sur les bornes indiquées, ensuite selon votre budget, choisir une vmc permanente ou régulée.
Remplacer encore une fois l'ampoule et vérifier au niveau de la douille qu'il n'y pas de trace d'échauffement et que les bornes sont bien sérrées. Ensuite, il y a peut-être un problème au niveau du câble d'alimentation de l'ampoule ; dans ce cas, faites remplacer juste le câble d'alimentation de l'ampoule défectueuse. En ce qui concerne le remplacement de toute l'installation, difficile de juger sans l'avoir vue.
Si vous avez des boutons poussoir, vous devez avoir un télérupteur, vérifiez le réglage de la temporisation. Il est aussi possible qu'il soit hs.
Peut-être est-ce le bouton qui permet de contrôler le bon fonctionnement du différentiel. Il est conseillé de le contrôler une fois par mois.
Sur le côté du télérupteur, il doit y avoir un contact qui permet de choisir le câblage 3 fils ou 4 fils, verifiez qu'il soit réglé sur 3 fils.
